当前专题: 苹果7不开机
苹果11电流表能开机进系统,用电池就不开机,充电只有...
苹果11电流表能开机进系统,用电池就不开机,充电只有0.40电流,这是哪的问题?答:换电池,同时检查电池座子检测脚相连元件。2132794手机维修...
标签: 手机   阅读全文
苹果6手机电流150mA不开机,是U2问题吗?
苹果6手机电流150mA不开机,是U2问题吗?答:苹果6手机电流150mA不开机,USB管理和LDO供电对地值有问题都会导致。2130195 [font=...
标签: 手机   阅读全文
苹果11不开机
苹果11不开机
苹果11重新扣下电池正常开机,息屏几分钟就开不了机,在扣下电池又可以,大师们指点一下什么问题该查哪里。谢谢
标签: 开不了机   阅读全文
苹果6S不开机,
苹果6S不开机,
漏电75MA是U2300导致的,拆掉u2300给MAIN主供电上电没有漏电,但是主板之前开机,我动过U2300之后又重新装回去,主板就不开机了(按开机键电流75-150摆动),...
标签: 不开机   阅读全文
iPhone 7白苹果不开机,这个电流是哪里问题?
iPhone 7白苹果不开机,这个电流是哪里问题?答:先排除系统。2126132 2126133 [font=...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
型号苹果6s 故障不开机 客人描述充正常使用过程损坏 ...
型号苹果6s故障不开机客人描述充正常使用过程...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7P白苹果不开机,屏幕打开就开机,盖住就黑屏又...
iPhone7P白苹果不开机,屏幕打开就开机,盖住就黑屏又是白苹果,哪里问题?答:iPhone手机白苹果不开机,根据描述,可以换屏测试,注意前置排线和指纹。...
标签: iphone7   白苹果   手机   阅读全文
苹果一体机A1311 不开机 有待机 不触发
苹果一体机A1311 不开机 开机掉电 板号820-3126-A,故障现象为 LED501 待机灯亮,按下开关灭掉也不启动,论坛有兄弟说拔掉无线模块,试了下果然可以开机了,但是...
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1398不开机维修
苹果A1398不开机维修
电源灯能亮,测量公共点电压2.47,测量阻值正常,查充电芯片发现28脚短路只有5欧阻值,拆下充电芯片测量阻值正常了,更换充电芯片后公共点还是偏低,最后查到r...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7手机白苹果开不开机,单装前置或指纹都能开机...
答:导致苹果手机白苹果不开机的因素有很多,下载的软件和系统不兼容、系统错误、内存不足、主板芯片虚焊或损坏、电池损坏等都有导致白苹果不开机。本着从简到难...
标签: iphone7   白苹果   苹果手机   手机   阅读全文
苹果8P进水加电漏电不开机
苹果8P进水加电漏电不开机
苹果8P进水加电漏电不开机
标签: 不开机   阅读全文
苹果A2338 M1芯片组进水不开机
苹果A2338 M1芯片组进水不开机
补下焊盘重新换个芯片 还是不开机 3.8V没起来,一顿瞎查后发现P3V8AON_PWR_EN 断线;R5710腐蚀一脚,2108761 对点位找到充电芯片边上有个点飞...
标签: 进水不开机   阅读全文
求助苹果6sp不开机,夹电按开机键,瞬间触发电流1000...
夹电每按一下开机键,电流表摆动到1000ma又迅速归0,只有一次一次的按开机键才有电流反应,按一下就摆动1000ma,又迅速归0,大神们,这是什么问题!
标签: 不开机   阅读全文
不开机,不充电苹果笔记本(进度更新)
不开机,不充电苹果笔记本(进度更新)
新手自学维修,图纸搞到手(对应点位图纸)红色圈内发热发烫,求教各位老师点拨下怎么入手维修,https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_032.png...
苹果笔记本不充电,不开机,求助新人
苹果笔记本不充电,不开机,求助新人
红色圈起来的地方发热烫手!是这里问题吗?http://appatt.chinafix.com/pic/20211106/1636197529191178588.jpg
苹果笔记本不开机,自学维修,新手求助!
苹果笔记本不开机,自学维修,新手求助!
充电不亮灯,不开机,有感觉发热(充电口位置)但是放置几天,插上电几分钟,灯又亮了,开机了,关机;再又开不了,不充电!...
苹果Ipad A1566 不开机 不加电
苹果Ipad A1566 不开机 不加电 21041142104115
标签: 130   阅读全文
苹果笔记本A1466 不开机,电流0.04,一个电容引起烧...
本帖最后由 天意wx 于 2021-9-30 21:44 编辑苹果笔记本A1466 一个电容引起烧保险和电池可能是通病,修过两台这样的了,换掉保险、电容、电池就...
苹果a1534不开机维修
苹果a1534不开机维修
2021年9月29号 苹果NMB不开机维修 接到一台苹果A1534笔记本,不开机,放着没用自己就不开机了。客户准备回家了,要求尽快修好,顶住压力开干,第一次,小心拆机...
苹果8p不开机漏电大电流
苹果8p不开机漏电大电流
本帖最后由 湖广会馆 于 2021-9-20 14:27 编辑苹果8p充电后玩游戏黑屏,不开机,接电不按开机键漏电1.9v 4.54a,熏松香上电一开始只有一个IC左下角化,...
标签: 130   阅读全文
