突然不开机不能充电,拆机检查发现苹果X的两颗大电感已经坏了,直接更换,更换以后贴合测试充电正常有电流。【机器型号】苹果手机iPhone X 【故障现象】客户描述...
7Plus漏电不开机已修复【机器型号】苹果手机iPhone 7Plus 【故障现象】客户描述这部iPhone 7Plus手机不管是使用时还是待机时,手机...
13 Pro摔过后不开机维修 图7【测试结果】:开机测试WiFi信号正常,顾客资料没有丢失,维修到此结束。 [color=444444...
苹果7plus手机不开机,更换u2直接进duf.刷机百分之20报错,是硬盘的问题吗?答:硬盘供电检查一下如果没有问题就重植看下。2157057手机维修...
苹果笔记本电脑A1706,CPU短路,不开机,拷贝资料 http://appatt.chinafix.com/pic/20220627/1656295921879639619.jpg ...
苹果笔记本电脑A1706插电池不开机,断开电池可以开机,量测主板,发现睡眠HALL_Sensor_Left和rigHT,左右信号有问题,更换J5250和J5260 ...
苹果A1706 不开机 短路 不认硬盘维修飞线 苹果A1706 不开机 短路 不认硬盘维修飞线 苹果A1706 不开机 短路 不认硬盘维修飞线 苹果A1706 不开机 短路 不认硬盘...
苹果笔记本电脑A1707,量测主板L7660,电感电压PP3V3_S5,电压1.5V到3.3V电压乱跳,不稳定。量测主板发现L2950阻抗微短路,判定U2800损坏,更换U2800,正常开机...
苹果笔记本电脑A1707不开机,拷贝资料 http://appatt.chinafix.com/pic/20220618/1655552352382646225.jpg ...
