当前专题: 屏蔽板载内存
X415UA屏蔽板载内存
X415UA屏蔽板载内存
X415UA屏蔽板载内存,把R0917和R0919都移到另一边就屏蔽啦,改成功就发上来分享一下
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
nm-c781屏蔽板载内存的bios
nm-c781屏蔽板载内存的bios
nm-c781屏蔽板载内存的bios谁有独显的
标签: 屏蔽板载内存   BIOS   iOS   阅读全文
S145-14IIL NM-C711屏蔽板载内存
本帖最后由 kernxn 于 2024-9-11 10:44 编辑需要的拿走不谢 主板是LTS 可以排除内存问题
标签: 屏蔽板载内存   主板   问题   阅读全文
ga503qs华硕板如何屏蔽板载内存
ga503qs华硕板如何屏蔽板载内存
2278381ga503qs华硕板如何屏蔽板载内存,有兄弟知道怎么屏蔽板载内存不?谢谢
标签: 屏蔽板载内存   华硕   阅读全文
NM-C781 淘宝买集显屏蔽板载内存bios 已验证OK
X550JD屏蔽板载内存的
X550JD屏蔽板载内存的
X550JD屏蔽板载内存的
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕UX510UW 2.0 屏蔽板载内存 BIOS
标签: 屏蔽板载内存   华硕   BIOS   iOS   阅读全文
怎么强刷华硕 幻15 GU502LW,屏蔽板载内存的BIOS。...
BIOS内存SPD清除工具,说可以把板载内存屏蔽,得到了修改后的BIOS ROM,但是进入笔记本的BIOS里,ASUS EZ FLASH3 提示 selected fie is not a proper ...
标签: 屏蔽板载内存   笔记本   华硕   BIOS   阅读全文
验证OKBIOS屏蔽板载内存X550JDREV.2.0
原创-联想L340 NM-C092屏蔽板载内存需要改的地方
NM-C092屏蔽板载内存查资料需要改动以下地方。附原理图。亲测有效 原理图是RC805 RC812 RC814不装 RC822 RC823 RC824装 由上拉改为下拉 我这个板子实际只动RC805...
标签: 屏蔽板载内存   222   window   资料   阅读全文
华硕R424F板号X412FL屏蔽板载内存首发加点位图
226542322654262265427 22654242265425
标签: 屏蔽板载内存   华硕   板号   点位图   阅读全文
联想NM-D481移动电阻屏蔽板载内存
联想NM-D481移动电阻屏蔽板载内存
把他拉低成电平不识别板载内存就好了.BOARD_ID:板卡装置识别(网上搜的,大概这个意思)(有些主板是[/font...
标签: 屏蔽板载内存   不识别   window   主板   阅读全文
联想LA-F481P屏蔽板载内存高权限搬运
前两天看到的帖子,没有权限,拜托隔壁的师傅帮我下载下来,但是机子不是这个问题,没法帮大伙测试,只能帮没权限的小伙伴们搬过来,楼主未测试,有可以的小伙伴...
标签: 屏蔽板载内存   联想   权限   阅读全文
NM-E051屏蔽板载内存方法
NM-E051屏蔽板载内存方法
版号NM-E051屏蔽板载内存方法拆掉RC9498即可屏蔽板载内存
标签: 屏蔽板载内存   方法   阅读全文
联想威6 LA-K051P开机花屏可以通过屏蔽板载内存判断...
联想威6 LA-K051P开机花屏可以通过屏蔽板载内存判断故障 客户拿来一台机器开机进系统花屏,有些时候一热就花屏,刚开始以为是低温锡,但是拆开一看是仁宝代工的...
标签: 屏蔽板载内存   cpu   BIOS   硬盘   阅读全文
ThinkPad E14Gen2 NM-C771_1.0 屏蔽板载内存bios
联想VM510L屏蔽板载内存成功
联想VM510L屏蔽板载内存成功
废话少说上干货,拆机各种测量结论内存供电芯片坏换,板载内存坏,全拆了。论坛找点位图纸去了20分,然后对着点位图纸各种找,看图纸大概意思是ID3和ID4为高电平...
标签: 屏蔽板载内存   笔记本   芯片   维修   阅读全文
华硕X415JA屏蔽板载内存,附点位图
华硕X415JA屏蔽板载内存,附点位图
修了一台华硕的进水机,板号X415JA,卡内存,内存处明显有水迹,尝试屏蔽板载内存,成功点亮,发现论坛没有就发上来供大家参考。[font=Microsoft...
标签: 屏蔽板载内存   华硕   window   板号   阅读全文
老破华硕 X75 进水之省事维修(屏蔽板载内存)。
手上没有这种芯片只能屏蔽掉板载内存,把所有内存芯片全部拆除,再查点位图找到PCB_ID1直接移到3.3V位置让其电压为高。最后更换了保护隔离管,到此维修结束。
标签: 屏蔽板载内存   华硕   芯片   维修   阅读全文
联想NM-D471屏蔽板载内存的bios
联想机器,版号NM-D471,故障不显示,上电电流...判定板载内存出问题,买了个屏蔽板载内存的BIOS刷上 再上电,电流唰唰的跳变,显示了,把BIOS上传上来给大家共享。
标签: 屏蔽板载内存   BIOS   不显示   iOS   阅读全文
