当前专题: 屏蔽板载内存
X55VD成功屏蔽板载内存
X55VD成功屏蔽板载内存
再插上诊断卡,飞线定议脚,开机诊断卡挡55,确定是内存问题了,内存是板载的,所以先刷个BIOS试试,还是一样故障,只好屏蔽板载内存了, 1787356[/...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕k550v 板号x550vx屏蔽板载内存
内存上管短路,导致本身内存短路!现在新的板子内存调节不是pcb_id,是DIMM_SEL,论坛有点位图很好...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
ux310uv 2.0 屏蔽板载内存
ux310uv 2.0 屏蔽板载内存
本帖最后由 liaoch20 于 2018-10-18 13:47 编辑 只要把图中黄点的电阻换到红点那里就行了,我的机器是0.4几不显示。1782964 ...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕 内存贴纸x550vl 屏蔽板载内存 bios 无须改电阻
华硕 内存贴纸x550vl 板号 x550cl rev:2.1 屏蔽板载内存 bios 无须改任何电阻1781829
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕X550CC 屏蔽板载内存的BIOS
屏蔽板载内存的BIOS,刷BIOS直接屏蔽板载内存,不需要改电路,是同行修机发现内存颗粒坏了发烫,人家就把内存颗粒拆了还是不亮机拿过来我自己改了BIOS里内存的...
标签: 刷BIOS   屏蔽板载内存   阅读全文
华硕U303L 板号UX303LNB REV 2.0屏蔽板载内存
华硕U303L 板号UX303LNB REV 2.0屏蔽板载内存 论坛有人发过 但没标记 本人以成功屏蔽 并做了标记 供各位坛友借鉴 多多加分 在此谢过 维修过程不写了 直接上图 图...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
苹果修改BIOS SPD屏蔽板载内存
苹果修改BIOS SPD屏蔽板载内存
做笔记本维修的都知道,ASUS很多笔记本既带板载内存又带内存插槽,如果板载内存坏了,可以屏蔽板载内存,只用插槽...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
求助X550JD 屏蔽板载内存的方法 内存颗粒已经取了 搜...
今天我也遇到这台 求助X550JD 屏蔽板载内存的方法 内存颗粒已经取了 搜了哈论坛都没人解决 尝试着论坛买改了板载内存的BIOS 可还是不过内存 是不是X550JD 的主板...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕 S551L 板号是 S551LB REV2.1 屏蔽板载内存
屏蔽板载内存方法,应该是首发,全图片修改,简单明了,希望可以帮助那些有需要的朋友 17737981773796[/attach...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕FX50J,板号X550JX 2,.1屏蔽板载内存。可以用,...
看图,欢迎大家手上有机器的朋友试验反馈
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
x550ca 屏蔽板载内存BIOS 不用改电阻 板号x550cc 集显
标签贴纸 x550ca 板号:x550cc 集成显卡 蔽板载内存BIOS 不用改任何电阻,直接刷此bios可以亮机 这板子要上 dd3l 的内存 也就是低电压内存1769691[/...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕X555LD REV2.0 在 BIOS 屏蔽板载内存
本帖最后由 天意wx 于 2018-9-9 19:35 编辑...屏蔽板载内存楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主留
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
X540UP屏蔽板载内存
X540UP屏蔽板载内存
先死马当活马医,先刷个bios,排除bios问题,在官网下一个合成,涛声依旧,没办法再看看其他的,华硕板载内存是很容易坏的,先试着屏蔽板载内存试试,...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
X555LD,REV3.3,屏蔽板载内存、
话不多说,先普及一个屏蔽板载内存的知识、一、板载内存是不需要动的, 二、几颗电阻代表几个信号,PCBID1-PCBID4,板载...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕TP500L笔记本进水无法开机(屏蔽板载内存)故障...
华硕TP500L笔记本进水无法开机(屏蔽板载内存)故障维修 机器型号:华硕TP500L...
标签: 笔记本进水   屏蔽板载内存   阅读全文
谁有X455LJ 屏蔽板载内存方法
谁有X455LJ 屏蔽板载内存方法
谁有X455LJ 屏蔽板载内存方法
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
T440s nm-a052屏蔽板载内存位置图
板载内存损坏,屏蔽内存教程http://www.chinafix.com/mocuz/42/index.php?mod=viewthread&tid=1098962&viewthread_share=1&isshare=1&version=4.2 NM-A052电阻...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
X450VC REV2.0屏蔽板载内存
X450VC REV2.0屏蔽板载内存
主板进水,没有集显供电,看电流应该是内存不过,于是屏蔽板载内存再加一根内存条点亮。1761998 方法:将R2428电阻移到R2426位置即可。...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
第一次发求助帖,一台联想E42-80板载内存如何屏蔽
电脑不定时蓝屏,插槽内存和硬盘以及其他所有外设全部排除了,发现内存占用40%以上几乎会蓝屏,所有把板载内存全拆了,插另一个内存不亮了,所以求助屏蔽方法,...
标签: cpu   阅读全文
发个x550cc rev2.0 屏蔽板载内存的BIOS 无须改任何...
本帖最后由 天意wx 于 2018-8-1 20:31 编辑发个x550cc rev2.0 屏蔽板载内存的BIOS 无须改任何电阻 直接刷此bios就好 me已是原厂的 开机速度快机器后面...
标签: 开机速度   屏蔽板载内存   阅读全文
