当前专题: CPU电压过高
华硕B85M-G 没有CPU温度和5V电压
华硕B85M-G 没有CPU温度和5V电压,但是使用上正常,各位专家们帮忙看看可能是哪里的问题?23029032302904
标签: 华硕   cpu   cpu温度   使用   阅读全文
Y9000P 不出CPU电压求助
Y9000P 不出CPU电压求助
各个电压都有了,就CPU电压没出来,CPU供电芯片VCC5V.EN3V 求助
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
联想NM-D562通病CPU电压0.8V电流0.62不跑
联想NM-D562通病CPU电压0.8V电流0.62不跑,直接干CPU就行,一样故障节同行可以省不少时间。论坛https://www.chinafix.com/thread-1352120-1-1.html有...
标签: cpu   通病   联想   问题   阅读全文
h81m-k cpu供电芯片asp1255d VBOOT下各脚电压值
h81m-k cpu供电芯片asp1255d VBOOT下各脚电压值,就是不上CPU下,触发后所产生的电压。...
isl95712卡0.5g频率,cpu预设电压0.8v
华擎b350,进系统cpu主频0.5g,cpu预设电压0....cpu电压恢复1.4v,也懒得找原因了。http://appatt.chinafix.com/pic/20250128/1738066741852373_496.png
标签: cpu   原因   App   恢复   阅读全文
小米AIR13 CPU I5-8代 版号 17805-1主电正常电压及...
小米AIR13 CPU I5-8代 版号 17805-1 电压及不开机一例
标签: 不开机   小米   cpu   阅读全文
华硕H61M-E的CPU供电,发现上管没驱动电压请问怎么修
标签: 华硕   cpu   cpu供电   驱动   阅读全文
华硕exh310m装cpu不出电压
华硕exh310m装cpu不出电压
不装cpu有电压,装上就没电压了,换了一个cpu当时点亮了,关机后cpu电压又没了。cpu是好的 vi,en正常,3个svid都正常有1v, vrpg0.6v,这个要cpu供电正常后才有吧
标签: 华硕   cpu   cpu供电   阅读全文
Y70002021 NM-D741 无CPU电压
无CPU电压,通电正常,电感无短路现象,加焊南桥OK。另此机20V电压不出待机,调21V待机0.052,通电电流跑到0.9左右无跳变,不出 CPU电压,加焊南桥后待机电流到2...
标签: cpu   BIOS   掉电   iOS   阅读全文
昂达B660-VH-B CPU无电压
昂达B660-VH-B CPU无电压
CPU换过就是没有CPU电压 其他电压也都正常 有没有人修过指导一下 http://appatt.chinafix.com/pic/20241009/1728446157079582_604.jpg ...
标签: 158   cpu   App   阅读全文
一个CPU电压管理芯片的供电问题
一个CPU电压管理芯片的供电问题
检查发现CPU电压有问题,CPU电压管理芯片到MOS管的电压很低。电压管理芯片是ISL6324A,芯片旁的一个电容短路。拆下电容后依旧短路,怀疑芯片坏了,就拆下芯片换...
标签: cpu   芯片   技嘉主板   主板   阅读全文
华硕ADOL14F笔记本不出CPU电压求图纸
拆机测量主板上的电感电压除了cpu的三个电感为零其他都有电压,请参考下图。2280154 于是测量供电芯片RT3602A工作条件,12脚...
标签: 笔记本   华硕   cpu   芯片   阅读全文
搭载国产飞腾CPU主板实测正常阻抗及电压
搭载国产飞腾CPU主板实测正常阻抗及电压22787202278721
标签: cpu   主板   阅读全文
寨板h610不出cpu电压
寨板h610不出cpu电压
本帖最后由 ken1550671843 于 2024-8-23 01:02 编辑 请教大神有没办支下招,几块这样问题其他供电全正常,cpu供电芯片也换过开启电压都有就不出供电
标签: cpu   芯片   不出供电   供电芯片   阅读全文
ASUS FX507Z无CPU电压。
ASUS FX507Z无CPU电压。
触发之后量测电压,除了CPU电压没出来,其它电压都已经出来了。而且CPU还发烫。量测CPU管理芯片RT3624BE 52 51 50 13脚电压都正常。包括14 VR_READY都有3.3V. ...
标签: 笔记本   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
华硕主板B85主板里面的VCCIO_CPU电压不出维修思路是...
华硕主板B85主板里面的VCCIO_CPU电压不出维修思路是什么?半路出家自学的,缺少经验有没有前辈给讲解一下。控制VRM的P803和804都换过了,IO都换了还是这个 ...
标签: 华硕   cpu   维修   华硕主板   阅读全文
求助~15are 无cpu内存电压
求助~15are 无cpu内存电压
之前不亮机 所有电压正常 重做cpu后无cpu内存电压了 ec更换过也不行 {:4_123:}{:4_81:}
标签: cpu   求助   更换   阅读全文
影驰A320m龙将,上电电压全部正常,CPU不发热,CPU是...
这是什么原因?a320m这板子cpu工作的前提是什么?内存不兼容会出现这种情况吗?
标签: cpu   原因   阅读全文
cpu vcore pwm脚只有1.23V电压,没有波形?...
EN已是高电压3.3,SVID 时钟 数据和警告也都有3.3V。但就是不产生CPU VORE电压。大家分析下是什么问题。上电电流停留在0.1A。就上不去了。补充内容(2024-6-9 ...
标签: cpu   芯片   AMD   锐龙   阅读全文
