当前专题: iphone7 白苹果
iPhone X 进水卡白苹果故障维修
iPhone X 进水卡白苹果故障维修
【故障机型】:iPhone X【故障现象】:进水开机卡白苹果 客户描述说,下雨天,手机进水后,开机白苹果,进不了系统。[img...
标签: 进不了系统   白苹果   iphonex   阅读全文
iPhone x使用中白苹果重启
iPhone x使用中白苹果重启
偶尔自动注销 软件闪退 之前焊过中层 也排除了外配 手机摔过 实在无奈了 目前在想是不是逻辑码片的问题还是哪里掉点了 ...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone7 Plus逻辑码片上拉电阻坏导致白苹果重启维修
故障现象:白苹果重启,刷机报错9 接到一台门店客户的机器,说是进过一点水...
标签: 进不了系统   iphone7   iPhone7Plus   白苹果   阅读全文
iPhone X 震动排线腐蚀导致卡白苹果故障维修
【故障机型】:iPhone X【故障现象】:开机卡白苹果 客户描述说手机进水过后就开机卡白苹果界面。...
标签: 白苹果   iphonex   阅读全文
iPhone7plus 刷机亮一下白苹果,就黑屏,包错4014
iPhone7plus 刷机亮一下白苹果,就黑屏,包错4014,爱思刷机到19%,报错-2,是什么问题呢?有大神指教吗?
标签: iphone7   iPhone7Plus   白苹果   阅读全文
IPhone X开机白苹果重启进不去系统故障维修
故障现象:白苹果重启进不去系统,如图客户描述。https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/09/092019_0441_IPhoneX1.png 维修流程:...
标签: 白苹果   iphonex   白苹果重启   进不去系统   阅读全文
iPhone 7 Puls WiFi损坏引起白苹果重启
WiFi损坏引起白苹果重启 ...
标签: iphone7   白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone 7 Plus USB芯片坏导致卡白苹果维修
【故障机型】iPhone7 Plus【故障现象】顾客说用着用着就重启了,然后卡白苹果不开机 【维修过程】首先把机器拆开用可调电源上电触发看下电流,发现电流可以正常...
iphone8plus 进水 白苹果重启 s2短路
如题 s2阻值正常300左右 这个测到0 但是烧鸡1.8v电压 只有100多毫安的电流 看不出来哪里问题 原来的问题是加电短路 拆了基带电源和附近腐蚀严重的电容 加电不...
标签: iPhone8   iPhone8Plus   白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone 7 Plus 大音频导致卡白苹果维修与复合电感坏...
故障机型:iPhone 7P 故障现象:开机卡白苹果,无法进入系统。1864270 维修过程:在以往的维修经验中音频芯片底部焊盘...
iPhone6白苹果,无法开机。
iPhone6白苹果,无法开机。
iPhone6白苹果,无法开机。今天去维修点告我说CPU挂了。有点不甘心。里面有很重要的照片和日记。一年前进过一次水,总是重启,后来自己好了。开不了机前的一个月...
标签: 白苹果   开不了机   阅读全文
iPhone7p开机卡白苹果,进系统很慢。刷机过后无法激活...
iPhone7p开机卡白苹果,进系统很慢,有时也能进系统。刷机过后无法激活。大音频也重新做过了。{:4_91:}
标签: iphone7   白苹果   无法激活   阅读全文
iPhone 6s Plus U5411_RF导致卡白苹果故障维修
【故障机型】:iPhone 6s plus【故障现象】:开机卡白苹果 客户描述说手机之前进过水,现在是要连接充电器能可能开机,不然一直卡在苹果图标界面,有时候又能...
标签: 白苹果   卡LOGO   开不了机   阅读全文
iPhone7手机扩容处理不当机器发烫,开机卡白苹果,...
开机一直卡在白苹果界面,拆机接电触发200mA起跳。1859856 问题都指向USB芯片,拆下USB芯片电流起跳恢复正常,装一个新的USB芯片,以为捡到...
标签: iphone7   白苹果   阅读全文
iPhone X 前置排线腐蚀导致白苹果重启维修
【机器型号】iPhone X【故障现象】开机显示白苹果后反复重启,手机进过水 【故障分析】 ...
标签: iPhone8   白苹果   iphonex   阅读全文
IPHONE 6P 不充电 开机白苹果卡LOGO 维修
重新装了下,手机开机了,一直停在白苹果界面 1856688关机检测充电电流 只有0.446A,...
标签: 白苹果   卡LOGO   阅读全文
iphone7p开机反应慢,开机老是卡在白苹果。
iphone7p开机反应慢,开机老是卡在白苹果。有时候开机开几分钟、进系统卡的要命,点一下卡一下。是什么情况?
iphone x分层后白苹果重启
iphone x分层后白苹果重启
手机买的拿来时能开机的,分完层再贴合亮苹果3秒左右就重启,单独上层也是3秒左右重启,什么芯片都没有动过,分层的温度很低,没有爆锡情况,大神指点下
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone X 白苹果重启刷机报错4013
后面一一排除是否是外配引起白苹果重启,后面不装光感排线就开机了,显微镜下仔细观察发现泛光元件有腐蚀现象 1827273...
标签: 白苹果   阅读全文
iphone7刷机能过重启白苹果
iphone7刷机能过重启白苹果
刷机过 开机还是白苹果重启 检查过主板没发现 虚焊的电感 还有什么会造成此故障!
标签: 白苹果   阅读全文
