当前专题: iphone7 白苹果
iPhone 6s USB芯片坏导致白苹果后灭屏故障维修
机器型号:iPhone 6s故障现象:开机白苹果后灭屏偶尔能进系统 1932893...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone 6s U5411_RF导致开机白苹果故障维修
一台iphone6S进水机,客户在外面修了一次没有修好,拿给我手机白苹果状态偶尔重启。拆板查看之前维修换过U2与充电管。从主板动过的痕迹可以看出上家维修...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone 7 基带S5短路导致白苹果重启故障维修
【故障机型】:iPhone 7【故障现象】:开机白苹果重启 客户描述说原来基带有问题,一直是无服务,后来尾插排线有问题了,就自己在网上买尾插排线,还有后壳,都...
标签: iphone7   白苹果   无服务   白苹果重启   阅读全文
iphone 7开机二次白苹果
iphone 7开机二次白苹果
我有支iphone 7开机出现白苹果后会灭屏3~4秒会再出现白苹果,然后进系统试功能都正常,就是开机会出现二次白苹果,请问这啥情况?
标签: 白苹果   阅读全文
iphone6 白苹果重启 umt板子 能联机恢复模式 报错4013...
如题 爱思卡19%itunes报错4013 白苹果重启 我自己还问了下客人进过水吗 客人说是的https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_010.png 主板没...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone 7 Plus 尾插坏导致白苹果重启维修
【故障机型】iphone7 puls 128g【故障现象】7puls开机的时候一直白苹果重启,进不去系统。1914697 【故障分析】这种...
标签: iphone7   iPhone7Plus   白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone 6s USB导致开机白苹果重启故障维修
上可调电源发现不再漏电可以正常触发,重新把USB装上正常进入系统(不装USB回卡白苹果不进系统)。1901538 因为6S以后...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone 7 开机白苹果之基带问题小结
机型:苹果7 问题:数据线模式刷机报错4013 维修经过: 7代的机器问题最多的是基带部分。经常遇到。6S之后的机器遇到基带识别不到会开机白苹果重启,进不了系统的...
标签: 进不了系统   阅读全文
iPhone 7plus 白苹果重启,刷机正常
排除过尾插,电池,屏幕,认为是主板问题导致的,主板很靓,没有进水没有变形,换了7p最容易出故障的发财电感,结果故障依旧,没有思路,后来搜索到论坛里面有位...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iphone5开机白苹果然后黑屏
iphone5开机白苹果然后黑屏
问答堂>手机>屏幕>iphone5开机白苹果然后黑屏 iphone5开不了机状态是黑屏或是一个白苹果状态了,下面我来给各位同学介绍iphone5开不了机解决方法 问题状态 ...
标签: 白苹果   开不了机   阅读全文
iPhone7开机白苹果反复重启进不了系统维修过程
故障现象 iPhone7开机时在出现苹果图标后反复重启,无法进入系统。维修过程 拿到手机之后开机测试,在显示苹果图标界面反复重启。这种故障是开机过程不能通过 ...
标签: 进不了系统   iphone7   白苹果   阅读全文
iPhone7手机无法开机一直白苹果,除了基带,它才是...
基带问题是7代的一个通病,主要的故障现象就是无服务、无信号、白苹果重启,行业圈内“防”“治”的方法已经传遍,之前在《谁说iPhone7无基带问题修不好?...
苹果iPhone7开机重启卡白苹果,进不了系统,有这经验...
根据以往的维修经验得知,iPhone7这款机器电路设计有一个问题,基带CPU的PP_1V0_SMPS5供电容易对地短路,从而导致开机白苹果重启。1890829拆开...
标签: 进不了系统   iphone7   白苹果   白苹果重启   阅读全文
iphone7plus开机后一直白苹果重启。
下面分享的是一台寄修客户的iphone7plus的维修过程,客户的描述是手机开机后一直白苹果重启。1890821 接到故障机后,发现手机虽然换过壳子,...
iphone7 umt板子 更换大音频后白苹果重启
现在的问题是连接电脑已经显示解锁设备 但是屏幕一直白苹果 很久后白苹果重启 这个大概哪里问题呢 怕了umt的板子了
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone 7 大音频断线导致开机白苹果
7,客户用着系统比较卡,自己升级系统完成后就一直处在白苹果,时而重启。拿来后我连着电脑也给刷了一个最新的系统,电脑提示刷机完成,但还是不进激活界面,...
标签: iphone7   白苹果   阅读全文
iPhone白屏不要急?6招教你全方位解决白苹果
软件下载过度也坑会导致iPhone变白苹果,虽说ios系统病毒会比较少,但是每个软件都有缺陷,软件下载越多,风险越大,这样也就增加了白苹果出现的风险;...
标签: 系统重装   白苹果   苹果手机   阅读全文
iPhone无法开机白苹果恢复手机教程
iPhone无法开机白苹果恢复手机教程
有些用户在使用iPhone过程中有可能出现了手机白苹果、一直处于恢复模式无法开机的问题,那么面对白苹果我们该怎样解决呢?没关系,只需要下载爱思助手进行刷机...
标签: iphone7   iPhone8   白苹果   苹果手机   阅读全文
iphone4s 白苹果 不进系统 250毫安左右到0
加稳压电源触发后最高在250毫安左右 电流上不去 过了好一会归0 不循环 可以连接dfu和恢复模式 客人要资料的 不敢刷机 4s的手机印象中好像就1-2台 ...
标签: 白苹果   阅读全文
iphone6s无限白苹果,求大神们有没有办法保数据维修?
iphone6s在某天早上充电的过程中突然无限白苹果,一直重启直至自动关机,能冲进去电,但仍然无限白苹果重启。因为事发突然,自己又没有提前备份,比较在意手机里...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
