当前专题: iphone7 白苹果
iPhone X开机白苹果跑一边花屏,不进系统,哪里问题?
iPhone X开机白苹果跑一边花屏,不进系统,哪里问题?答:手机开机白苹果花屏,先排除外配,换屏幕,再检查CPU核心供电的大电感,检查主板上下层对地值是否正常...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
iPhone11正常使用白苹果,重启手机故障依旧,之前有换...
iPhone11正常使用白苹果,重启手机故障依旧,之前有换过电池,这是系统问题吗?答:电池接触有问题或者电池本身有问题。2121690手机维修技术...
标签: 白苹果   iPhone11   手机   阅读全文
iPhone XR手机白苹果无限重启,哪里的问题?
iPhone XR手机白苹果无限重启,哪里的问题?答:手机白苹果无限重启,先外配、系统的问题,再检查主板。听筒排线一扣就这样,不扣可以开机,是前置排线引起的...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
iPhone 7开机白苹果,充电正常开机起跳电流正常但是...
iPhone 7开机白苹果,充电正常开机起跳电流正常但是后面就200定住,哪里问题?答:刷机看报错或者检查基带电源部分,音频部分有无问题。2120363[/attach...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
iPhone7P开机不停白苹果重启,插充电器无充电电流,...
iPhone7P开机不停白苹果重启,插充电器无充电电流,是不是U2坏了?答:系统、软件APP冲突、硬件损坏都可能导致开机白苹果重启。先排除软件部分,再检查外配、...
标签: iphone7   白苹果   白苹果重启   手机   阅读全文
自己换电池导致iPhone6sp手机开机白苹果,是哪里坏了...
自己换电池导致iPhone6sp手机开机白苹果,是哪里坏了?答:自己换电池导致的手机开机白苹果,电池有问题或者电池座子问题,可以换回原电池试试。2117539...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
iPhone 7P重摔,开机250毫安起跳定125毫安,卡白苹果...
iPhone 7P重摔,开机250毫安起跳定125毫安,卡白苹果,刷机报错21,是上盖问题还是硬盘挂了?答:电源输出供电LDO供电对地值检查一下。2110618 ...
标签: 白苹果   刷机报错   手机   阅读全文
iPhone7手机白苹果开不开机,单装前置或指纹都能开机...
iPhone7手机白苹果开不开机,单装前置或指纹都能开机,怎么解决?答:导致苹果手机白苹果不开机的因素有很多,下载的软件和系统不兼容、系统错误、内存不足、...
标签: iphone7   白苹果   苹果手机   手机   阅读全文
iphone手机内存满造成白苹果,爱思刷机卡20%,iTunes...
iphone手机内存满造成白苹果,爱思刷机卡20%,iTunes刷报错9,该如何处理?答:iphone手机内存满白苹果,不要保资料的话,可以刷机。如果还是,就换硬盘,一般...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
iPhone 6S开机定白苹果故障维修案例
6S开机定白苹果故障维修案例机器型号:iPhone 6S 故障现象:开机定白屏果电流200 维修过程:2097570[/attach...
标签: 数据恢复   白苹果   笔记本   手机   阅读全文
iPhone6S定白苹果,1分钟重启,大概是什么问题?
答:刷机,NFC检查一下20900682090069 209007020900712090072 ...
标签: 电脑维修   白苹果   手机   阅读全文
iPhone12开机有亮白苹果 进系统无背光,怎么回事?
答:OLED屏幕是自发光屏不存在背光一说,12的机器要装上听筒排线要不然很暗。2089805 2089806 ...
标签: 电脑维修   白苹果   无背光   手机   阅读全文
iPhone12摔后白苹果重启,爱思刷机卡80不动也不报错,...
答:上下层虚焊,NFC和射频部分会导致卡80。2083218手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992083219[/...
标签: 电脑维修   白苹果   白苹果重启   手机   阅读全文
iPhone7定白苹果大概5秒左右重启,重做基带电源后开机...
答:暂存供电短路,先处理短路问题。20817492081750 2081751 [font=...
标签: 电脑维修   iphone7   白苹果   手机   阅读全文
iPhone7开机重启白苹果,一会电流瞬间2A,CPU烫手,...
答:CPU上盖供电对地值检查一下,或者上盖坏了。2080600手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992080601[/...
iPhone6 Plus 硬盘导致手机白苹果重启故障维修
【故障现象】:客户描述说自己更换电池导致手机白苹果重启,然后刷机也刷不过。 ...
标签: 数据恢复   白苹果   白苹果重启   笔记本   阅读全文
iphone x 白苹果无限重启 拔掉触控排线居然正常启动啦
白苹果无限重启,启动电流60mA-300mA来回跳变,貌似有过流保护现象。逐一排除外配,当拔掉触控排线时,电流上去了,并能正常引导系统(此时连接电脑,爱思能发现...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
iPhone 6s 基带供电电感坏引起手机白苹果重启故障维修
基带供电电感坏引起手机白苹果重启故障维修机器型号:iPhone 6s 故障现象:顾客描述机器摔完之后反复手机白苹果重启,自行...
iPhone 6SP正常使用没电不开机了,换电池开机定白苹果...
答:硬盘有问题换硬盘测试。2068967 [font=...
iPhone X 开机卡白苹果故障维修
iPhone X 开机卡白苹果故障维修
开机卡白苹果故障维修【故障机型】:iPhone X【故障现象】:开机卡白苹果 客户描述说,手机开机显示白苹果,不进系统。...
标签: 白苹果   iphonex   手机   阅读全文
