ZXCVWtest
当前专题: 能进PE,不能进系统
联想B40-30进系统暗屏
联想B40-30进系统暗屏
又安装了WIN8,还是到同一个地方暗屏,心想进PE和系统没装驱动时都可以进系统没暗屏,但是驱动又可以正常安装正常工作,心想应该不是显卡问题,这期间适配器一直...
标签: win10   阅读全文
A1466的苹果笔记本进系统屏
A1466的苹果笔记本进系统屏
择着WIN7,进去的时候也是暗屏,但是听得到进系统的声音,奇怪的是有时候开机屏也不花,就白屏一下,然后自己又进WIN7系统去了,跟正常的显示一样,进苹果第也是...
标签: win7   阅读全文
k41-80很奇葩的问题
k41-80很奇葩的问题
在系统里工作几分钟以后,键盘和触摸都不能用。那你肯定会说是系统的问题。答案是错的。进pe和装系统都一个鸟样。后赖就把ec加焊...
标签: 刷BIOS   阅读全文
戴尔台式电脑开机卡在转圈圈
戴尔台式电脑开机卡在转圈圈
戴尔台式电脑。启动就卡在的转圈圈那里,然后转圈圈也不会转动了,弹出你的系统遇到问题,需要更新重启....显示什么都正常,就是卡着不能进系统。
标签: 214   阅读全文
HP一体机
HP一体机
USB短路导致进系统所有U口都不能用。但是很奇怪的是在BIOS下没有问题,但是PE和系统下都不行。客户着急直接换板, 顺丰板子到了。接好后发现不过保护隔离,公共...
标签: 手机   阅读全文
这个机械革命是不是I7 CPU坏了
这个机械革命是不是I7 CPU坏了
拆除M.2硬盘,正版WIN10引导盘滚动条死机 再拆除机械硬盘,正版WIN10引导盘滚动条死机 换UEFI引导盘进入PE系统死机 无任何硬盘进PE死机 无任何硬盘,更换4代内存...
标签: win10   阅读全文
A1502(2015款)键盘触摸板 奇葩问题
意外发现,用U盘进PE,键盘触摸板都是好用的,索性安装一个win7系统测试,发现不装Boot Camp驱动正常,一装驱动就又不管用了,好奇葩的问题!上论坛发现,这种...
标签: 触摸板   阅读全文
索尼VPCEQ BIOS下键盘能用,进系统不能用
进系统键盘鼠标都不能用,外接USB键盘鼠标可以用。做过系统。设备管理器里键盘卸载过,刷过BIOS 加焊EC都没用,有没有遇到过的,求解。谢谢
标签: BIOS   阅读全文
神州 6-71-w65s0-d02 自动触发进系统不定时掉电彻底...
还有一个通病就是有时能开机但进系统会掉电,有时不能开机,但开机电流0.05左右, 那基本上都是 PQ23 跟PQ58的管子坏掉了...
标签: 自动上电   阅读全文
宏基F5-573G不充电
宏基F5-573G不充电
不充电在系统下未检测到电离,机子客户拆过,拆机发现主板上有两上按健开关,听朋友说这两个按健是充电用的,装上后盖需要压住开关,把机子重装了一下,进PE能...
标签: 不充电   阅读全文
昂达H110SD3-REV1.00,CPU占用率高的问题!
昂达H110SD3-REV1.00,CPU占用率高,我搭配的是i5-7500CPU,开机进系统和进PE系统,占用率都在33%左右,打开进程管理器,详细可以看到问题是出在系统中断的问题...
标签: 华硕   阅读全文
万年不坏的CPU居然我能碰上,难道我要摸奖发大财?
BIOS,在BIOS中也能够识别CPU的型号参数,就是不能进系统和PE?:Q [font=Tahoma,Helvetica,SimSun, sans-serif...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
建筑电气低压配电箱进线,三火一零三相四线制,怎么接...
由于TT接地系统的接地电流很小,第一方案不能实现接地保护,所以必须要装漏电保护装置。5)无论是第一个方案还是第二个方案,它们对线路的保护都是主动性的。当...
标签: 课程   教学   阅读全文
全网首发 联想v110屏蔽板载内存15277-1
结果不知是颗粒问题还是线路问题,能进bios页面无法进入系统,进PE卡屏或者蓝屏,当时都有点怀疑是不是U烧了,投入成本有点大硬着头皮改了下BIOS,耗费半天时间...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
电气施工图流程,这次全讲清楚了
电气施工图流程,这次全讲清楚了
建筑电气工程图对于设备的安装方式、质量要求以及运用维修方面的技术要求等往往不能完全反映出来,所以在阅读图纸时有关安装方式、技术要求等问题,要参拍照关...
标签: 158   阅读全文
苹果A1466 开机反应慢 触摸板 键盘不能用维修
触摸板不能用)客户认为是系统问题,让我给装系统,插上U盘进PE系统,发现也是一样现象,...
标签: 键盘不能用   阅读全文
DELL-N4050掉电不显维修一例
DELL-N4050掉电不显维修一例
不管了料板找差不多的干上去,3VPWM变为4.16V了反馈变为2.1V,日,还是不正常啊,想换芯片试试用51123和51123A换上去3个都不触发,看来51123不能代换她啊!...
标签: 自动上电   阅读全文
求助 asus p8h61-m lx 不能进系统!PE还是xp win7 win...
各位大神我这里有一快Asus p8h61-m lx 不能进系统!不管是PE还是xp win7 win10 都是在进系系统前卡死!linux 也不行,只有Dos下可以,任何命令...
标签: win7   win10   阅读全文
建筑工地如何安全用电?
建筑工地如何安全用电?
3、采用TN系统做保护接零时,保护零线(PE线)必须由电源进线复接地处或者总漏电保护器电源侧零线处引出。4、在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与...
标签: 维修   阅读全文
神舟精盾K480-I5掉电问题
神舟精盾K480-I5掉电问题
后来继续尝试,用U盘进PE时,有时还没成功进到PE就掉电重启,有时能够进到PE,于是GHOST系统,在安装系统时同样刚到安装界面就掉电了。但是进到PE系统不做任何...
标签: 自动重启   阅读全文
