当前专题: iphone7无基带
英特尔基带的iPhone7P,无基带该怎么修?大小中频重植...
答:也是测供电输出的阻值,再测电压,换射频XCVR0。2005555 ...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone7代两网无基带怎么修?
iPhone7代两网无基带怎么修?
答:基带工作条件,基带供电。2004215手机维修技术交流群:581575157 2004216详情咨询客服微信:2004217
标签: iphone7   阅读全文
iPhone X下层搬了基带和基带码片,上分层测试架,开机...
答:你NFC没搬的事把NFC搬过去就好了吗? 2003638 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone X需要搬下层,没有读码片测试架,把基带和基带...
答:码片可以直接搬,但要注意不要弄掉了和弄坏了。 2003344 ...2003345[/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7P 搞大音频芯片开机后无基带了怎么办?
196)]好好检查一下把,看下有没有掉件的,基带有没有爆。[color=rgb(68, 114,...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7无基带无串号,c5607_rf-1无1.7v电压,基带CPU...
答:基带电源通病先处理2000324 手机维修技术交流群:581575157...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone6sp进水不开机,修开机无WiFi无基带,调制解调...
答:基带工作条件看一下1993035 手机维修...
标签: 手机   阅读全文
iphone xr 插卡无服务 偶尔有服务 信号很弱 有基带
06#有串号 有基带 网络自动选择关掉也能搜索到网络 但信号很弱 经常无服务 偶尔能搜索到网络 然后用不久就跳无服务了 4g有时候也能出来
标签: 无服务   阅读全文
iphone8 读基带脚位
iphone8 读基带脚位
如题 哪位大神发一下 谢谢
标签: iPhone8   阅读全文
iPhone8p无基带,换了射频好了,现在联通电信无 4g ...
答:查联通电信共用的 4g 通道。1983105 手机...1983106
标签: iPhone8   阅读全文
iPhone6sp 无服务,有基带。然后上面也会写正在搜索,...
答:先对照鑫智造维修思路看一下1982756 [url=...1982757
标签: 无服务   阅读全文
iphone7 音频和基带有关系吗
iphone7 音频和基带有关系吗
收了一台7音频问题,飞线重植了一下芯片放回去后就不认基带了,把音频芯片拿掉,基带就出来了。还以为是芯片坏了,又换了一个一样的现象。放音频芯片就导致没有...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone 7 摔过基带掉点导致信号不稳定维修
【故障机型】:iPhone 7【故障现象】:信号不稳定 客户描述说机子摔过之后出现的信号不稳定。1970611【故障分析】: 摔...
标签: iphone7   无服务   阅读全文
iphone7 高通 无基带 发热
iphone7 高通 无基带 发热
别的店拿过来的 说无基带 有时候有基带 还有点热 不知道当时是不是也让手机热了好一会 也没等到出基带 结果拆开打s5阻值 还好 没短 测到 0v9 ldo3的时候阻值0...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone11重摔无基带
iPhone11重摔无基带
一目了然直接就干基带1970149一开始还以为比较难,谁知道搞起来还行比7带好搞多了,装上基带打下阻值19701521970153...
标签: iPhone11   阅读全文
iPhone8基带芯片旁边的6脚
iPhone8基带芯片旁边的6脚
iPhone8基带芯片旁边的6脚管可以短接吗?请高手指点#主板维修#主板维修#1968353
标签: iPhone8   阅读全文
IPHONE 7 高通 无基带
IPHONE 7 高通 无基带
无基带。测试过 S5 C5701_RF 有二极体270左右。基带电源下面焊盘那四个GND连接到外面的GND上了。然后重装过基带电源 后来换了个基带电源。基带电源 S5 电压0 ...
标签: 刷机报错   阅读全文
我是来打醤i油的之iphone6sp无基带二修
没做维修都二年多了 前几天无聊在闲鱼上淘了一台 6SP 无基带重启的机器 卖家描述放时间长了没用才坏的 拿到当地维修过 没修好 6SP 基带U 不容易坏 所以搞回来 玩...
标签: 白苹果   无服务   白苹果重启   阅读全文
iPhone X手机偶尔无基带wifi 故障维修
偶尔输入密码可以进入桌面,关键故障来了,经过几次重启,发现了两点奇怪的现象,在能进桌面的情况下,偶尔出现无wifi偶尔出现无基带,两者从不同时出现,这里因为...
标签: iphonex   阅读全文
iPhone12只能使用X55:苹果错过高通X60基带
12,其都会使用X55基带,而这四款机型会有两款6.1英寸屏幕、5.4英寸和6.7英寸屏幕,其中旗舰版本可能还会内置6GB内存,也都会搭载A14处理器等。 ...
阅读全文
