当前专题: iphone6s无服务
iPhone 6s充电异常怎么办?
iPhone 6s充电异常怎么办?
iPhone 6s充电器充电与恢复模式刷机都正常,电脑连爱思与充电都不行,开机电流这些正常,这是u2问题吗?答:换USB管理或者尾排测试一下。2142169[/...
标签: 手机   214   阅读全文
iPhone 6s进水无显示
iPhone 6s进水无显示
苹果6S进水机,烘烤干后测试可开机无显示,屏幕有水渍水印,LCD 5.7V供电滤波电容C4200击穿短路引起21409202140921[/...
标签: 214   阅读全文
iPhone 6s手机充电异常怎么办?
iPhone 6s手机充电异常怎么办?
iPhone 6s充电器充电与恢复模式刷机都正常,开机电流这些都正常,电脑连爱思与充电都不行这是u2问题吗?答:换USB管理或者尾排测试一下,爱思重装一下。...
标签: 手机   阅读全文
原厂iPhone6S 4.7点位图.pd
标签: iPhone   阅读全文
iPhone 6s充电器充电与恢复膜式刷机都正常,电脑连...
iPhone 6s充电器充电与恢复膜式刷机都正常,电脑连爱思与充电都不行这是u2问题吗?答:换USB管理或者尾排测试一下。2135640 [font...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6S手机进水,开机漏电230mA小抖重复,要怎么...
iPhone6S手机进水,开机漏电230mA小抖重复,要怎么检测?答:进水的检查腐蚀问题,屏蔽罩拆开处理。2133940 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6S手机进水不开机,上电漏电230小抖重复,哪里...
iPhone6S手机进水不开机,上电漏电230小抖重复,哪里问题?答:苹果手机进水不开机,进水机首先检查腐蚀问题,拆开屏蔽罩检查是否有腐蚀,再检查腐蚀区域相关...
标签: 苹果手机   手机   阅读全文
iPhone6s手机白苹果,点位图中这些地方短路,是电源坏...
iPhone6s手机白苹果,点位图中这些地方短路,是电源坏了吗?答:测量一下对地值是多少?给哪个元件供电的?GPU供电对地值低是正常的。2132811...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
iPhone6s手机wifi打不开,拆了wifi模块白苹果后黑屏...
iPhone6s手机wifi打不开,拆了wifi模块白苹果后黑屏不停重启,哪里问题?答:手机WiFi打不开,先检查有无虚焊,逻辑码片重装或更换,注意的是更换需要重新刷机。...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
iPhone6S开机正常不定时关机,可以连接电脑刷机模式,...
iPhone6S开机正常不定时关机,可以连接电脑刷机模式,重装电池又可以开机,要检测哪里?答:连接电脑刷机模式,重装电池又可以开机的换电池,检查硬盘。...
标签: 不定时关机   手机   阅读全文
iPhone6S/6手机指纹键无返回功能,飞那根线?
iPhone6S/6手机指纹键无返回功能,飞那根线?答:手机指纹键无返回功能可以飞线解决,按下图飞线即可。鑫智造软件有飞线方法,点击链接[url=...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6s接听来电声音小,接耳机和蓝牙声音都正常,...
iPhone 6s接听来电声音小,接耳机和蓝牙声音都正常,是什么原因?答:听筒检查。2127114 [font=...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6S耳机模式,拿新排线正常,但用10来天故障依旧...
iPhone6S耳机模式,拿新排线正常,但用10来天故障依旧,再拿排线或装旧的回去都正常,是大音频故障吗?答:检查座子对地值、耳机检测信号相连元件。...
标签: 手机   阅读全文
原厂iPhone6S 4.7电路图
原厂iPhone6S 4.7电路图
原厂iPhone6S 4.7电路图
标签: iPhone   阅读全文
原厂iPhone6S 4.7电路图
原厂iPhone6S 4.7电路图
原厂iPhone6S 4.7电路图
标签: iPhone   阅读全文
iphone 6s正常起跳电流,电池电量数据显示不准,连...
iphone 6s起跳电流正常,待机电流300左右下不去,电池电量数据显示不准,一会20%一会6%,连爱思电池数据正常,是不是要考虑usb芯片?答:检测脚检查有无问题电池...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6SP和6S USB管理芯片可以通用吗?
iPhone 6SP和6S USB管理芯片可以通用吗?答:可以通用。2117095 [font...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6S扩容64G,难得接到一台!
苹果6S 16G扩容64G,一朋友飞无人机使用的。2115394211539521153962115397[/...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone 6S和7代音频是不是一样的,能通用吗?
iPhone 6S和7代音频是不是一样的,能通用吗?答:可以用。2113622 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6S Plus手机无法开机,触发电流定2mA,哪里...
iPhone 6S Plus手机无法开机,触发电流定2mA,哪里问题?答:手机无法开机可以通过电流法,根据开机触发电流判断故障的大概范围。触发电流定2A,是CPU没有工作,...
标签: 手机   阅读全文
