当前专题: 联想BIOS工具
变态联想100S-11IBY装不上系统
变态联想100S-11IBY装不上系统
这台机机器原机是gptf分区的W10系统,bios里只支持UEFI启动,被我删了原分区后...里的DISKGEEN或者傲梅分区工具等GPT分区后做ISO镜像进去都是开机报错...
标签: iso镜像   开机报错   阅读全文
如何修改联想y910-17isk笔记本sn,uuid,mtm信息
之前刷bios刷黑了,然后用编程器刷入了论坛上找的bios,机器复活了,但是机型信息...bios,我试过smbcfg,dmicfg,dmi236,amidedos等等工具,求高手教如何修改回来
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想100s-14IBR不充电、单用电池不开机维修
本帖最后由 康永刚 于 2018-10-27 20:17 编辑型号:联想100s-14IBR 版号:1501b_01_01 故障:不充电,接适配器一切正常,单用电池拔插电池好多次才可...
标签: 电量百分比   刷BIOS   阅读全文
天逸510Pro-18IKL安装win7系统
机型:联想台式机1774602客户要求装win7 64位系统,但是普通的ghost和安装版,装上以后所有usb都用不了 过程:首先要做准备工具。...
标签: win7   bios密码   阅读全文
小小白用一堆打杂用具修复了电脑
小小白用一堆打杂用具修复了电脑
拆机换电池换内存都不能解决,并且是嘀嘀两声后自动关机,网上搜索原因,说是联想IH61M的通病,只要重新刷过4M的U927就可以修复,逐买来工具试试(工具另一贴中...
标签: 158   130   阅读全文
联想IH61M N1996 VER1.0BIOS升级支持22nmCPU
之后各种查BIOS文件,刷机工具,经过一轮轮的失败,最终用编程器刷了V星BIOS获成功,支持win7系统安装1767397。1767382...
标签: win7   阅读全文
联想C305一体机不触发维修
联想C305一体机不触发维修
一台一体机 一台外星人家里工具不齐全 只有风枪跟烙铁 焊锡镊子 就这些 不知道能不能弄好{:mocs_1:}不管先下厨做饭菜...
笔记本电脑BIOS修改及刷写教程
笔记本电脑BIOS修改及刷写教程
(BIOS修改工具)3.Xsearch(内容查找工具)4. Flashit(BIOS刷写工具)5.WinHex(十六进制修改工具)[/...
标签: 自动重启   刷BIOS   老毛桃u盘启动盘   阅读全文
联想E330拆机,维修BIOS
联想E330拆机,维修BIOS
写好BIOS程序的芯片,协商下来,还不肯做我这单生意,只有继续自己解决了,后来又看到烧制BIOS芯片的工具蛮...
标签: 130   阅读全文
联想一体机扬天S590 bios,论坛里没搜到,跟大家分享
读取BIOS工具为BIOSBackupTooKit。此bios只是从好板子读出来的,没有刷回去测试,有下载的同学情注意。楼主上传,别人未测试,下载测试...
标签: BIOS   阅读全文
联想家悦E2525主板BIOS
联想家悦E2525主板BIOS
联想老机型家悦E2525主板BIOS!主板是M3A760M V1.01 手头没有编码器之类的工具,只能在windows下用winSIF3.0.0.3刷了,找了很久都没有找到:'
标签: Windows   阅读全文
联想G480故障
联想G480故障
电脑问题:开机屏幕完全黑屏,摄像头旁边...我手上没什么工具,和别人借了个编程器想先刷下bios试试,有遇到同类问题的大侠可否给点好建议1695365
标签: 联想G480   阅读全文
BIOS设置图解教程
BIOS设置图解教程
33)]BIOS设置图解教程一、电脑如何进入BIOS?在BIOS模式下USB的启动热键...
ThinkPad不开机强刷BIOS实用经验
2、将在联想官网下载的BIOS文件(exe格式)释放到本机里面,注意是释放千万别安装否则这台机器也over了,准备提取bios.wph文件;(下步是关键,提取wph文件可在...
标签: win7   进不去系统   阅读全文
几个bios分离的工具,适用以前的
几个bios分离的工具,适用以前的
几个bios分离的工具,适用以前的联想...联想BIOS工具专题:...
标签: BIOS   阅读全文
y470 简单维修
y470 简单维修
联想 ideapad y470不开机,插入可调电源,电流0.005a。报价,拆机,板号la-6881p,打开图纸,找到待机芯片pu401, 图纸上为rt8205,板上为51125a,相信大伙对这芯片...
标签: 不开机   cpu   芯片   阅读全文
联想小新 700 15ISK,降级求助,谢谢大家
255,255)]找了一台相同机器,用万能BIOS备份工具BIOS Backup ToolKit V2.0 导出BIOS:E5CN24WW,但不能用WinFlash回自己的机器,也用过phoenix uefi winflash ...
标签: Windows   阅读全文
联想D5050不显示SLIC
联想D5050不显示SLIC
x86,自己的thinkpad用的同样系统激活了,这个台式机显示无法激活 用aida 等工具看都没有slic,ssdt那里显示oem table id TC-03 别的同事的就有slic ID 是 TC-FC...
标签: win7   无法激活   阅读全文
联想台式一体机预装win8怎么换成win7系统
1、按电源键启动,出现开机画面时按下F1或Enter键进入BIOS,如果不行,先按F12选择...
标签: win7   win10   阅读全文
联想100S-14IBR 的BIOS分离合成-对InnoExtractor工具...
维修一台联想100S-14IBR笔记本...下载好BIOS后需要进行分离,这里用到的工具是InnoExtractor,之前也有大师讲解过《走进Inno-联想B490等BIOS分离合并教程》,[url=...
