当前专题: cpu供电电压低
CPU供电上下管全拆了核心电压还有5V正常吗
七彩虹C.N61V7,雷击的,已经确定坏一上管,更换后核心电压3.3V,且指针有小幅的左右摆动,全部拆了上下管核心电压变为5V,电源管理为ISL6566,因为手上没有这个...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
精英945CPU供电上管击穿,更换后CPU无核心电压。
主板为四路供电,客户说,用着好好的关机了,开机风扇转一下就停了,拆机上电一看明显的短路保护,去掉外围还是保护,取掉CPU供电插头不保护,用万用表测量发现...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想L_I496F主板VTT电压过低导致无CPU供电
联想L_I496F主板VTT电压过低导致无CPU供电,现在找到vtt驱动管电路AS358M 1脚电压10.8v,2脚电压0.2V 测量正常主板AS358M 1脚电压3.0v,2脚电压0.7v 更换过AS358...
标签: 无CPU供电   阅读全文
cpu供电芯片有输入输出电压也很正常,就是不过cpu,旁边...
cpu供电芯片有输入输出电压也很正常,就是不过cpu,旁边R1074电阻有没有啊!我这个没有,各位大虾请指教小弟一下
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
CPU供电电压过高引的过热掉电求助
CPU供电电压过高引的过热掉电求助
CPU是三相供电,其中两相电压值为0。9伏,一相为0。9————2。78伏不断跳变,电容(三个电解电容全换,坦电容没换),场管我都换啦,还有电源管理芯片也都换啦...
标签: 电压过高   阅读全文
华硕的cpu供电控制极有的没有电压
华硕的cpu供电控制极有的没有电压
到cpu处的时候,cpu供电有,四项供电,有两项的下场管没有控制,上场管控制有1.04v。另外两项上场管的控制有2.3v。下场管的控制有10.3V。对所有的上下场管打值都...
标签: 华硕   阅读全文
联想G450 CPU供电的上下MOS管G极的电压是多少?
我测了CPU电压是0.9几V,电管IC是TPS51620,但CPU供电的上MOS管G极的电压是1.1V;下MOS管G极的电压1.9V,不知道这2个G极的电压对吗?那位仁兄有这个板的话麻烦帮...
标签: cpu   维修   cpu供电   阅读全文
CPU 核心供电电压缓慢升高,什么原因,求解
CPU 核心供电电压缓慢升高,开始是从1.01-1.08-1.13……慢慢和升高,到1.78,什么原因,是945的主板维修,
标签: cpu   维修   主板维修   阅读全文
GA-8I945主板拆掉CPU供电MOS管,电压正常,装上就不...
是CPU一Z上的电压
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
上cpu没供电不上cpu有0.6v电压
上cpu没供电不上cpu有0.6v电压
本帖最后由 彭文豪 于 2012-5-5 10:58 编辑上cpu没供电不上cpu有0.6v电压 这个主板是一个昂迪940 n61的 cpu pwm芯片已经换过 北桥加焊过 不知道哪里的...
标签: cpu   芯片   阅读全文
T60CPU电压没出!供电芯片各引脚定义!
开始找图的CPU供电芯片!如图529513是一个ADP3207的芯片!还有两个529514ADP3419的小芯片!按照别的经验来测芯片!第一个测...
标签: cpu   芯片   阅读全文
请教一下大家775CPU供电电压0.9v正常吗?
我有块杂牌主板,开机不跑码,查了供电CPU核心 电压0.9V,正常吗?是775接口的主板。谢谢
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
海尔A61 开机CPU就很烫,掉...但是供电电压是很正常的。
海尔A61 开机CPU就很烫,掉电。...但是供电电压是很正常的。这是什么问题?谢谢!补充内容(2012-4-6 12:50):CPU 已经换过了,供电芯片也换过了。
标签: cpu   芯片   供电芯片   掉电   阅读全文
联想G430独显无CPU供电。PGD_IN无电压
C:\Documents and Settings\...不过就是PGD_IN这个信号没有电压。正常应该是3。3V但前面接的是一个空电阻。PDF又搜不到这个信号。其它供电都正常。
标签: 无CPU供电   阅读全文
大家对在修不开机中测试CPU电感有供电后,还要测其他...
主板上的电压有3V,5V,(2.5V)1.8V,1.5V,1.25V,1.2V,1.01V,在遇到修不开机的机器时候,如果我们直接测了CPU的供电电感后,其他的电压还可能会出现没有吗?...
标签: 不开机   cpu   芯片   阅读全文
DELL 1558没有CPU供电,1.1V_VTT只有0.7V,不上CPU时...
上了CPU后,没有CPU供电,因为1.1V_VTT只有0.7v左右,也不输出PGOOD,因此不会产生CPU供电的EN信号。1.1V_VTT主要是给CPU和北桥供电的,换过CPU问题依旧,不知道...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
SIS964L主板,开机上电不跑码,CPU 时钟和PG电压都在0...
如题 SIS964L主板,开机上电不跑码,CPU 时钟和PG电压都在0.3v左右。查AGP 数据地址线 不一样,而且有几个为无穷大,是不是就可以判断北桥空焊。还是直接挂了?...
标签: cpu   阅读全文
CPU供电电路 G脚无电压
CPU供电电路 G脚无电压
有很多板G脚无电压,一般都会想到换了电源管理芯片试试,但实际上有很多时候都不行,在华强北看到那些家伙换了那CPU供电旁的三极管就OK了 我想问那些三级管是干什么...
945PS 诊断卡00 各个供电电压都正常,能复位,CPU换N...
各个供电电压都正常,能复位,CPU换N个了都一样,请高手指教,多谢!500337 500338500340发现这一排680UF...
标签: cpu   阅读全文
不上u桥供电正常,一上cpu电压立马被拉低是哪里问题?
内存,桥,供电全部正常,上cpu后内存供电和cpu供电正常,但是桥电压低,是华硕的板子!补充内容(2011-12-5 17:42): 现在桥电压正常啦!可是一直到内存在...
标签: 华硕   阅读全文
