当前专题: cpu供电电压低
CPU供电芯片的主供电电压低,脑子想破也想不出为什么
640220板子CPU供电没有,找到供电芯片,测主供电为0.85V左右,以为芯片坏,将芯片和上管都拆下后测量为1.18V,又将下管都拆了,还是1....
标签: 130   阅读全文
cpu供电上管G极S极都没电压,一般是哪里的故障引起的...
新手修板,很多不懂。
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
CPU供电电路中的场效应管的栅极也就是控制脚电压是...
CPU供电电路中的场效应管的栅极也就是控制脚电压是多少V
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
菜鸟+小白问个cpu供电电压问题
菜鸟+小白问个cpu供电电压问题
636588红色点那几个com管电压为 s极为10.55V d极为9.3V 黄色com管 s极为1V d极为9...这样的cpu供电电压正常吗 顺便问下 上管和下管怎么分的?谢谢
标签: 130   阅读全文
cpu三项供电场管电压不同,可以进PE,不能进系统。
一块V星的主板,cpu是三项供电,上管G级有两项是2.6几伏,一项是1点几伏,下管有两相相同一项偏低。可以进u盘中的PE,不能进无盘的系统。因为我们是用无盘的xp、...
标签: win7   阅读全文
华硕m4n78 se接电自动开机,并没有CPU 供电VCC电压
华硕m4n78 se接电自动开机,并没有CPU 供电VCC电压 一般都是由于IO右下角,也就是PCI1旁边的822排阻芯片损坏造成的
标签: 华硕   cpu   芯片   阅读全文
CPU供电电路中 上管MOS 的G级电压一般是由哪个供电的...
CPU供电电路中,上管MOS 的G级电压一般是由哪个供电的?这个G级电压一般为多少V是正常的?求解中
标签: cpu   阅读全文
MAX1987 CPU供电芯片输出电压1.7V属过高?求共同分析
626081CPU 为PM 1.7 标准核心工作电压为1.2-1.3V 如图中所示,CPU供电芯片电感输出1.7V MAX1987芯片10脚REF输出2.0 经两个电分压接地。图纸R...
标签: 130   阅读全文
CPU供电Q1MOS上管D极有12V G和S极没有电压输出Q2三个...
ONDAG31主板 CPU供电Q1MOS上管D极有12V G和S极没有电压输出Q2三个极就一定没有电压了,电源管理芯片有3V5V 12V都有,是不是电源管理芯片坏了,手上没有这种芯片,...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
联想昭阳E47A CPU供电芯片isl95831 不出电压
联想昭阳E47A CPU供电芯片isl95831 不出电压,进水是在CPU供电芯片背面。主供电 辅助供电5V都有,开启也有。boot 有5V 没有地方短路,有一个PR60电阻烧了,换好...
标签: 130   阅读全文
cpu供电电压偏低该怎么修?
cpu供电电压偏低该怎么修?
EN是总线电压,1.2V正常,VID有高低电平组合,正常,但就是不出cpu供电,换掉该芯片现在有0.79V的Vcore,请教各位高手,这样该怎么修,是不是要查反馈电路?
标签: 无CPU供电   阅读全文
复位灯常亮,CPU无主供电,VID电压4.95V怎么回事?
如题 芯片是L6713A 此芯片VCC输入10.5V,输出OUTEN 5.2V BOOT引脚11V左右。VID0-VID6 同是4.95V芯片坏了吗?
标签: 复位灯常亮   阅读全文
IBM T60 CPU供电上下管的G极电压都是多少才正常
IBM T60 CPU供电上下管的G极电压都是多少才正常?我今天修了个机器,测下管的G极是4.75V,上管的G极是1.1V,这样正常吗?
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
映泰NF520 A2G+主板CPU供电三相下管D级电压不一致
映泰NF520 A2G+主板不开机,+12V保护了,测量了一下三相供电中的一相的上管G S短路了,型号是4863NG没有用85T03GH代换,用了几天又烧了,再换上开机测量发现烧上...
标签: 不开机   阅读全文
cpu供电上官g级没电压 是芯片的事 还是有哪一个控制...
cpu供电上官g级没电压 是芯片的事 还是有哪一个控制信号没有进入芯片。芯片发烫 但是有是不知道怎么回事机器就亮了【次数很少】!
标签: cpu   芯片   阅读全文
CPU供电没电压,求维修思路
CPU供电没电压,求维修思路
手上有一块775针主板。CPU没温度,测了一下供电场馆电压,只有Q1的12V。问大家一下,应该测哪里,怎样找问题。
标签: cpu   维修   cpu供电   阅读全文
CPU供电电压整疑问
CPU供电电压整疑问
一直不明白CPU的电压是如何调整到1.5V的,电源供到D极的电压是12v,而经过电感和电容到Cpu后就只是1.5V了,这个是如何调整的?是通过调整MOS管开关,所形成的...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
cpu 供电芯片ISL6262ACRZ 47脚开机没有电压,
请同仁师兄们帮忙分析一下,cpu 供电芯片ISL6262ACRZ 47脚开机没有电压,CLK EN 开机没有出来的3点3伏电压,请问这组电压什么芯片发出来的,对了,时钟芯片上CLK...
标签: cpu   芯片   阅读全文
AM2主板CPU供电下管D极电压10欧
AM2主板CPU供电下管D极电压10欧
CPU供电换管附近有明显的烧过的痕迹,我一开机短路保护,一供电管坏了,我把它换了,然后好了,我就放在那里,过了一阵又不行了,我量了CPU供电电压不正常,...
标签: cpu   阅读全文
