当前专题: cpu供电电压低
映泰A880G HD主板 CPU供电 电压高!
映泰A880G HD主板 开机掉电 量了一下CPU供电 刚触发的时候电压是1.02 一会就上到1.45 然后掉电 应该是电压高保护了 给个思路 需要测量下什么 供电芯片加焊了不行...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
945PL-S3 没插CPU,CPU电压总线电压,桥供电全部出来...
如题,技嘉主板,无短路,没插CPU时,CPU电压已经出来了。1.11v 内存 1.82v总线1.2v 桥1.5都出来了。没有图纸 求助啊。
标签: cpu   技嘉主板   阅读全文
奇怪的联想G465C有CPU主供电而无CPU_VDDNB_RUN电压
奇怪的联想G465C有CPU主供电而无CPU_VDDNB_RUN电压,2个电压都是由ISL6265A控制.测6265A的47和48脚供电都正常,2脚PGOOD无电压,6脚ENABLE有3.3V,CPU主供电已经...
标签: cpu   阅读全文
映泰H61MLC CPU供电少一组电压,求解
测到CPU供电时,发现有一组无电压,另外两组供电正常,场管对地阻值正常,后继无短路。CPU芯片:ISL6363 芯片供电开启信号正常,36脚对地阻值正常 ...
标签: 不定时掉电   阅读全文
讨论下CPU没供电,上管G极无电压,下管G极12V的维修...
CPU没供电,上管G极无电压,下管G极12V。个人认为是输出保护了,各位大神讨论下维修快速方法。
标签: cpu   阅读全文
黑潮ba-210,无内存 cpu供电,12v电压偏高,请教
726489Lgate Ugate以及其他均无电压,不过很奇怪的是12v供电脚电压是13.1V。测量atx接口,12V->13.1v,3.3V->2.6V,一个拉高一个降低,电源肯定...
标签: cpu   芯片   处理器   阅读全文
ASUS A78L-MLX CPU无供电电压
请教个问题.ASUS A78L-MLX CPU无供电电压,加热电源管理蕊片及周围之后又正常了;到第二天又变成CPU无供电.这是怎么一回事?
标签: cpu   阅读全文
联想E420报警8声不显。CPU有一个供电电感无电压
联想E420报警8声不显。CPU有一个供电电感PL4401无电压 CPU供电芯片换过,BIOS刷过,有修过些机的朋友,请指点
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕 P5QL-SE 不上CPU 有供电 上CPU 没有电压
华硕 P5QL-SE 不上CPU 有供电 上CPU 没有电压 兄弟们 这板看 ...上了CPU CPU供电就没了 12v 内存 北桥 电压 正常 不知道从何下手 兄弟们 有 通病的吗 大至说一下
标签: 华硕   阅读全文
联想e40cpu供电没有电流0.4几掉电 其他电压正常 进水...
cpu供电芯片 是ISL6265a 刚开始掉电,VCC 5V供电电容短路 就去掉,然后发现19V 供电断线 不起来,电流0.8,但是还是不出电压,后来订了 芯片换上去还是不行,EN...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板接CPU供电不开,后内存不出电压
主板接CPU供电不开,后内存不出电压
换CPU管子OK,后又量,内存没有供电,换内存供电芯片OK
标签: cpu   芯片   阅读全文
cpu供电电压输出过低
cpu供电电压输出过低
只有CPU供电只有0.23v,CPU不工作,但开启信号和所有信号都满足。就是电压输出只有0.23v,之前用手按CPU,电流可以跳到0.5多ACPU 开始发烫说明有工作了,接下来...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
奇怪的问题,CPU供电电压居然还会跳变!太神奇了!...
我实在搞不明白的是为什么这个核心供电电压会变化增大了,受什么控制的?难道是什么信号不对吗?我换了MAX 8770 GTL 后还是老样子!唉。南北桥我都取下来重新植...
标签: cpu   阅读全文
华硕M4N68T主板触发正常无CPU供电无复位电压无时钟...
华硕M4N68T主板触发正常无CPU供电无复位电压无时钟电压PCI A15 0v A16 0V IT8721F,测了一下主板的供电:PCI A14:3。3VSB正常 PCI A15复位:0V不正常 PCI B16...
标签: 无CPU供电   阅读全文
广达SW9不出CPU供电电压
广达SW9不出CPU供电电压
板号:SW9 开机电流0.75往上升,CPU电压没起来。量测供电脚,开启脚电压都有了,外围元件也没量测到坏的。请指点
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
联想s10-2 测的CPU没有电压TPS51610没有供电
本帖最后由 创科电脑科技 于 2013-10-23 13:10 编辑谁有联想s10-2图纸可以给我看看不 告诉我哪个是供电脚也行 谢拉
标签: cpu   电脑   阅读全文
联想V470 I3 CPU供电缺电压
联想V470 I3 CPU供电缺电压
650487一共接到两个V470联想的本都是这个问题CPU两个电感旁边有个电感没有电压就是这个问题别的都没事。没摔过 也没进过水 就是用用 突然就不...
标签: 222   130   阅读全文
梅捷N6PM3-RL CPU供电电压低
梅捷N6PM3-RL CPU供电电压低
一块SY-N6PM3-RL 二代三代内存混插的的主板,CPU供电只有1。07V。经测为一项供电没有输出。此项供电为NB供电 理解为CPU和桥供用供电吧。用的是RT8855和一只RT...
标签: cpu   阅读全文
CPU供电芯片要具备什么条件出电压
CPU供电芯片要具备什么条件出电压
另外这个芯片的PR80 68K可以用什么可以代替
加电瞬间掉电,cpu有供电,显卡核心电压没出
因为cpu核心电压出了但显卡电压没出,所以去找显卡电压的开启,开启信号为GFXON,往前找,找到如图attach:/642597.png,经测,加电MAINON为高正常,Q43 pin3为低...
标签: cpu   阅读全文
