当前专题: cpu供电电压低
惠普TPN-Q121 待机003 ...各电感电压都有 CPU供电1.0V
惠普TPN-Q121 待机003 开机到0304 不亮机。各电感电压都有 CPU供电1.0V
标签: cpu   阅读全文
G470 没CPU供电 断开24脚电阻有电压
G470 没CPU供电 VRON 来了 断开24脚电阻有电压 接上又没电压了 H_CPUPWRGD 有1.0V 去CPU 的 南桥换过 BIOS 刷过 还是不出CPU 电压
标签: cpu   阅读全文
联想B570 比较纠结的换其他CPU不亮机集显供电0.5 灰屏...
集显电压以及波形是这样的932125然后进系统的时候灰...这个难道是CPU供电芯片坏了?大神们帮忙分析分析关闭
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
m5a78l-m lx3 plus 不插CPU 影响内存供电电压
本帖最后由 liyang2014 于 2015-9-11 21:48 编辑不插CPU 内存电压 1.36 G4.25 D5.2 插CPU 内存电压 1.53 G4.95 D5.1 板子是好的 麻烦知道的大师给解释...
标签: cpu   阅读全文
CPU主供电芯片VID电压为0
CPU主供电芯片VID电压为0
一华硕板子,AM2CPU,能正常触发,无复位,量CPU供电电压为0,电源管理芯片RT9245A主供电、DVD脚电压正常,VID电压全为0,找到CPU座左上角一301排阻,测得阻值为...
标签: 华硕   阅读全文
请问各位大师,B470E出了CPU电压,不出独显供电,电流...
该怎么修,是不是有通病,该测哪些条件
标签: cpu   掉电   通病   阅读全文
DELLN4110集成显卡没有供电VCC_GFX_CORE,CPU供电芯片...
求大师研究给思路,DELL N4110 集成显卡没有供电VCC_GFX_CORE CPU供电芯片MAX17511GTL条件都有,其它供电全部都有,HM67桥,附上图纸
标签: cpu   芯片   阅读全文
PWRGOOD给cpu开启核心供电的信号电压是多少伏啊?
有一个hpg4的本子,没有cpu供电,有南桥发出的H_PWRGOOD给cpu,我量到的电压时稳定的1.05v,不知道对不对啊?知道的大神帮帮忙回复一下,多少伏正常。
标签: cpu   阅读全文
请问怎么测CPU供电电压啊?
请问怎么测CPU供电电压啊?
879569我这么测对吗?为啥咋测都是0V呢。...这个主板是通电后CPU风扇和显卡风扇都转,但是显示器无显示,运行半天CPU也不热。求教怎么测电压。
标签: cpu   显卡   cpu供电   阅读全文
CPU核电供电电压偏低
CPU核电供电电压偏低
今天修了一台修了一台CPU核心供电偏低的电脑,首先怀疑的是场效就管或者电容漏电,更换后故障依旧,后来找到图纸,找到供电芯片,查看了工作条件,发现芯片反馈...
标签: cpu   芯片   阅读全文
268 不出0.85vcpu辅助供电和不出cpu主电压
这个机器不出0.85cpu辅助供电,是由图纸标号vpu3这个芯片产生,测试主供电和开启信号都有,就是没有电压出来C:\Users\Administrator\Desktop,所以发...
标签: cpu   芯片   阅读全文
宏基4741G不出CPU供电,有图,各电压都标出来了
独显问题:CPU供电低只有0.45V,有时候0V, 841731841730 维修过程:前几天...
HP G4无cpu电压,随便抓了几个大供电的时序
再把NCP6131补焊一遍,洗——吹后,试机:电流0.2几,但不掉电了,还是无CPU供电:桥发出H_PWRGOOD给CPU,CPU再发出SVID给供电芯片,然后才出CPU电压。...
标签: 无CPU供电   阅读全文
上了内存的CPU电压就要掉 CPU供电的EN不掉
上了内存的CPU电压就要掉 不上内存就不掉 HM55集显的机器 CPU供电的EN不掉 东芝C660的机器,有哪位高手知道是什么问题
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
联想扬天机器无CPUW供电维修与不上CPU无Vcore电压之我...
Roman]-CPU供电,查找内存供电790014桥供电为1.5V...
标签: cpu   芯片   阅读全文
排除CPU供电问题 会是南桥么各位朋友电压都正常
联想B460机器开机掉电 排除CPU供电问题 会是南桥么各位朋友电压都正常
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
请教华硕A88XM-A CPU无供电 内存电压偏低
CPU供电,上场管有12V输入 但控制极和输出为0,内存电压偏低,内存场管输入和控制极都有电压的,分别是5.21V和4.25V 但只有1.34V输出 我开机摸着CPU一点都不发烫...
标签: 华硕   阅读全文
无CPU供电,其他电压正常
无CPU供电,其他电压正常
就是没有CPU供电,电源管理芯片的型号是UP6206AK,换过 还是一样的问题 我查 EN(1.2V),VCC 5.0V FB 1.4V 有8个VID 我都查了 有4个没电压,其他4个都有1.2V,8...
标签: 无CPU供电   阅读全文
请问cpu供电下管g级电压是不是通往内存供电上管D级...
小白基础没有学好 请问请问cpu供电下管g级电压是不是通往内存供电上管D级电压,他们的电压是不是一样的?
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
IBM联想X61的CPU核心供电电压过高,求助原因分析?
手边几片X61主板,出现VCCCPUCORE电压过高,在1.5V左右,而正常值是1.05V左右的。测量发现U5的pin1电压为0.48V,也比正常的主板的0.28V高得多。从料板上取了一片...
标签: 电压过高   阅读全文
