只需一步,快速开始
作者: 敩徒 1818 2016-10-02
机器是不开机,拆机后发现显卡供电芯片烧糊了!拆掉换个新的上电触发电流来回跳了一下上扬到0.63就掉电!量各大电感电压都出来了!试了几次都一样!没上内存就会...
标签: 不开机 芯片 BIOS 供电芯片 阅读全文
作者: boyuan19920926 925 2016-09-20
本帖最后由 boyuan19920926 于 2016-9-...哪个同行的朋友手上有惠普tpn-f112 主板、帮我看下显卡的供电芯片型号!谢谢
标签: 芯片 供电芯片 显卡 阅读全文
作者: hengsu 3785 2016-09-16
HD6770显卡 供电正常 主供电芯片发烫 GPU凉的 不认显卡 插不插显卡都是集显亮 请问什么原因?
作者: 吴建华 5727 2016-08-21
本帖最后由 吴建华 于 2016-8-21 11:02 编辑1141585引脚1 VOUT:静态没电 动态没电。引脚2 VDD静态5V 动态5V.引脚3 FB 触发后没电压...
标签: 158 阅读全文
作者: 若风 2952 2016-08-01
本帖最后由 若风 于 2016-8-1 09:12 编辑找了好久终于找到了!
标签: 芯片 阅读全文
作者: 学海有崖阿忠 410 2016-06-10
没核心供电和显存供电,本人小白,不知道这两个供电的先后,凭感觉先查核心供电,发现这张显卡核心供电是有一个小八脚芯片控制产生。在网上搜了一圈,没有这芯片...
作者: 学海有崖阿忠 524 2016-06-10
作者: ksfxshi 1725 2016-06-05
我总结了一下桥、内存、显卡供电芯片大家看一下吧,能不能给我加点小分啊
作者: 往往是 4168 2016-06-01
显卡英伟达GK107-450-A2,供电芯片UP1605Q开启3脚。希望对你们有帮助,求加分!
作者: 资安通 2703 2016-04-25
本帖最后由 资安通 于 2016-4-26 08:23 编辑 08=EL或者是0B=EL,或者是O8=EL,四边(4*6)24脚,这具体是什么型号。
作者: 5818 1617 2016-04-06
论坛上有人说up0905和RT8867一样 有没有坛友替换使用过?RT8867有替换的芯片吗?
标签: 华硕 阅读全文
作者: 406784437 1564 2016-03-22
1037117 造型是这个样子,但是型号不是这个样子?
作者: e.鲸 1868 2015-12-07
芯片型号 08 1G V16是显卡上的主供电管理芯片,谁有资料求一份,万分感激
标签: 芯片 显卡 阅读全文
作者: 609692022 5941 2015-11-03
显卡供电芯片81172亮机发烫掉电·芯片换了 滤波跟MOS换了还是发烫,请问还有哪里可能导致芯片发烫的呢?
作者: 星晟--张 1480 2015-07-24
显卡供电芯片是MU3AE 和OZ=FC
标签: 华硕 芯片 供电芯片 显卡 阅读全文
作者: wxfajww 8437 2015-06-26
求大师研究给思路,DELL N4110 集成显卡没有供电VCC_GFX_CORE CPU供电芯片MAX17511GTL条件都有,其它供电全部都有,HM67桥,附上图纸
标签: cpu 芯片 阅读全文
作者: 黄庆威 2664 2015-06-02
谁知道显卡供电芯片UP6161GC的代换 还有谁有显卡供电芯片代换大全
作者: 黄庆威 1010 2015-05-31
显卡供电芯片UP61620dc代换谁知道 谁告诉我一下搜索
作者: 414483911 2898 2015-05-28
这芯片集成了MOS功能,哪位能说下这芯片是什么型号?附图片
作者: kinghua1107 2398 2015-05-02
东芝L510(L537)开机所有供电都有 就是上家取了显卡芯片 这个机器没得显卡芯片会掉电么 开机0.2A就掉了一直这样
