当前专题: 红米note
手机小白求助,红米note4耗电快,想退回之前的版本
红米note4 高通的,自从更新之后耗电超快,看到说好像可以通过9008端口用小米官网的线刷工具miflash 刷机回退,如果没有解BL锁,不知道会不会变砖?
标签: 手机   阅读全文
红米note 7Pro手机无法开机故障维修
红米note 7Pro手机无法开机故障维修大家好:欢迎观看迅维案例分享,今天我们来讨论红米...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
碰到好几个红米note9正常使用进9008不开机的,什么...
碰到好几个红米note9正常使用进9008不开机的,什么问题?答:检查字库的工作条件,字库是否有虚焊。2130999 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: 手机   阅读全文
红米Note9开机定屏进不了R模式,这种情况要检测哪里?
红米Note9开机定屏进不了R模式,这种情况要检测哪里?答:开机定屏进不了R模式先检查电源,外配先排除。2130155 手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
红米Note 8Pro手机电池不耐用故障维修
红米Note 8Pro手机电池不耐用故障维修 大家好:欢迎观看迅维案例分享,今天我们来讨论红米...
红米note 8 Pro系列维修相关主题帖
红米note 8 Pro系列维修相关主题帖红米Note 8 Pro进水不照相故障维修 [url=...
标签: 维修   阅读全文
红米note9手机开机定屏进不了R模式,要检测哪里?
红米note9手机开机定屏进不了R模式,要检测哪里?答:手机开机定屏进不了R模式的,先排除外配,检查电源,还有系统。2128780手机维修技术交流...
标签: 手机   阅读全文
红米Note 9 4G版,正常使用死机,关机后就开不了机...
红米Note 9 4G版,正常使用死机,关机后就开不了机,不管扣不扣电池,上电定100左右电流,自动进9008模式,怎么办?答:检查字库工作条件,字库坏都会导致。...
标签: 开不了机   手机   阅读全文
红米 Note 9无开机电流,开机键有1.8,换了个电源也...
红米 Note 9无开机电流,开机键有1.8,换了个电源也一样,还是那些问题?答:换电源然后再测试。2127963 [font=...
标签: 手机   阅读全文
红米Note9无开机电流,开机键有1.8,换了个电源也一样...
红米Note9无开机电流,开机键有1.8,换了个电源也一样,什么原因?答:换电源然后再测试。2127136 [font...
标签: 手机   阅读全文
红米Note9正常使用死机,关机后就开不了机怎么办?
红米Note9 4G版,正常使用死机,关机后就开不了机,不管扣不扣电池,上电定100左右电流,自动进9008模式。答:检查字库工作条件,字库坏都会导致。...
标签: 开不了机   手机   阅读全文
红米Note5显示充电但充不进电,怎么办?
红米Note5显示充电但充不进电,怎么办?答:排除外配后检查充电芯片工作条件。2124679 ...
标签: 手机   阅读全文
红米note10不读卡112拨打正常,卡座对地阻值也正常,...
红米note10不读卡112拨打正常,卡座对地阻值也正常,主板受过潮,是什么原因?答:看下检测脚对地值和电压有没有问题。2124500手机维修技术...
标签: 手机   阅读全文
红米note5显示充电但充不进去是什么原因?
红米note5显示充电但充不进去是什么原因?答:排除外配后检查充电芯片工作条件。2123592 [font=...
标签: 手机   阅读全文
红米note5手机显示充电但充不进去电,哪里问题?
红米note5手机显示充电但充不进去电,哪里问题?答:手机显示充电但充不进去电,先换电池、尾插等排除外配,再检查充电芯片工作条件是否正常,相关电路上元件...
标签: 手机   阅读全文
红米note9手机电路图和实物不对,图显示是电阻,看...
红米note9手机电路图和实物不对,图显示是电阻,看实物是电容,怎么回事?答:射频部分的标注就是这样,另外看下板号,主要看信号通路有无断线就可以了。[attach...
标签: 手机   阅读全文
红米Note5开机反复重启无基带无服务故障维修
红米Note5开机反复重启无基带无服务故障维修 机器型号:红米Note5 故障现象:开机反复重启...
标签: 数据恢复   飞行模式   无服务   笔记本   阅读全文
红米Note8换了音频功放后,插充电器喇叭有噪音,不...
红米Note8换了音频功放后,插充电器喇叭有噪音,不充电正常,尾插换了还是一样,音频功放是料板上拆的,什么问题?答:小板排除一下,然后看下附件识别。[attach...
标签: 手机   阅读全文
红米note7手机有显示没背光,显示座子左上第一根的...
红米note7手机有显示没背光,显示座子左上第一根的背光脚走线到哪些位置?答:手机有显示没背光,显示座子左上第一根的背光脚走线连到保险电感然后到电源。鑫...
标签: 手机   阅读全文
求 红米note4X 联发科版本原理图 和版图
红米note4X 联发科版本原理图 和版图 谢谢大家来个链接
标签: 联发科   阅读全文
