当前专题: 红米note
小米_红米Note(移动增强)_JHECNBF29.2013122 售后亲...
小米_红米Note(移动增强)_JHECNBF29.2013122 售后亲测 已刷好N台...
标签: 小米   阅读全文
红米note3全网通解账户锁 拨打接听电话就 system 进程...
一,机型:红米NOTE3全网通,二,故障1,有小米账户锁。(不是重点) 故障2,账户锁解除后进系统后,一旦拔号就死机,出现SYSTEM进程无反应。然后死机重启...
标签: 小米   阅读全文
红米NOTE4电量显示为0维修一例
红米NOTE4电量显示为0维修一例
接到一台红米NOTE4手机,电量一直显示为0,不管充多久都是0,没有伴随重启或关机故障。按惯例先刷机,刷了后故障依旧。看了下逻辑框图,红米NOTE4有个电量计U602...
标签: 手机   阅读全文
红米note3不充电
红米note3不充电
红米note3不充电 已解决
标签: 不充电   阅读全文
红米note2进水无背光实地维修秒杀,附图
先上屏开机(用表判断这些元件是否正常)测二极管有无电压,无电压则断线,从电池正极飞线过来。如果有电池电压,说明升压出问题,检查下边的大电感...
标签: 无背光   阅读全文
红米NOTE 4G单卡版触摸屏失灵
红米NOTE 4G单卡版触摸屏失灵
触摸屏供电电路电容对地,拆掉就出来了,再从触摸屏座子2脚飞线过来!1449196
标签: 飞线   阅读全文
红米NOTE 4G双卡版触摸屏失灵,换屏无效
红米NOTE 4G双卡版触摸屏失灵,换屏无效,查主板触摸屏座子2脚误2.8V供电,其它1.7V正常,飞线解决!图片是借的,抱歉,当时没有拍照!1448058...
标签: 无触摸   阅读全文
红米NOTE移动3G双卡版显示充电充不进维修实例二
红米NOTE移动3G双卡版显示充电充不进,更换尾插无效尾插排线无断线,无进水,拆开主板屏蔽罩重植20脚充电IC直接OK!1448043
标签: 维修   阅读全文
红米NOTE移动3G双卡版显示充电充不进维修实例一
红米NOTE移动3G双卡版显示充电充不进,更换尾插无效,后仔细检查充电小板,发现一个二级管已经损坏不能导通,直接拆掉并飞线解决 1448039
标签: 维修   阅读全文
红米NOTE3进水开机白米后重启
红米NOTE3进水开机白米后重启
红米NOTE3进水开机白米后重启,经检查是IC电路故障U6303进水腐蚀导致重植或者更换1448038
标签: 重启   阅读全文
红米NOTE显示冲,充不进
红米NOTE显示冲,充不进
前两天,修一个红米NOTE 显示充电,充不进,没图纸,没办法,在东海论坛上找个找看有没有通病,还真找到了,有个充电芯片, 把屏蔽罩剪了,我加焊了一下芯片,...
标签: 芯片   通病   阅读全文
手工记,小白初修红米note联通增强版
手工记,小白初修红米note联通增强版
就在一个阳光明媚的午后,邻居送过来一部手机,红米屏破了,要换屏。1371843二话不说查了价格给邻居报价,同意之后立刻买回触摸,加热拆屏,...
标签: 贴合机   阅读全文
红米note无法打电话维修需要查什么信号
故障状态:如下图,信号选3/G搜索不到运营商,2G出来这个 图纸已下,需要查那些信号,望大师门指点,谢谢...1324828,红米note无法打电话维修
标签: 微信   维修   阅读全文
红米note3双网通2015617
红米note3双网通2015617
红米note3双网通2015617 看卡卡槽分版本 这个是 双网 版线刷包
阅读全文
红米NOTE 移动增强版,不充电,求解决,求电路图
1259952红米NOTE 移动增强版双卡,网上找不到一样的电路图, 这个手机必须装上电池才能开机,现在问题是不充电,求大神出解决方法,有电路图更...
标签: 手机   阅读全文
红米note3,加电大电流短路,CPU发热严重,求救
红米note3,客户拿来不开机,电流0.2a。怀疑字库坏,更换字库后加电电流正常,装屏幕外配后再次加电电流跳变后直接短路,后来加电直接短路,测VBAT正向...
标签: 不开机   阅读全文
红米Note3原理图
红米Note3原理图
红米Note3原理图
阅读全文
红米Note4X 2016101解锁包 图解教程 即刷既好
小米神器高速链接 http://pan.baidu.com/s/1eSMfLJk 百度下载:http://pan.baidu.com/s/1skSUsSd 各大品牌线刷包高速链接 http://1.shuajibbs.com:8082/
标签: 小米   阅读全文
红米Note4 2016050解锁包 图解教程 即刷既好
小米神器高速链接 http://pan.baidu.com/s/1eSMfLJk 百度下载:http://pan.baidu.com/s/1skYtZ57 各大品牌线刷包高速链接 http://1.shuajibbs.com:8082/
标签: 小米   解锁   阅读全文
红米note3 2015815 2015112解锁包 图解教程 即刷既好
小米神器高速链接 http://pan.baidu.com/s/1eSMfLJk 百度下载:http://pan.baidu.com/s/1mi4YlhY 各大品牌线刷包高速链接 http://1.shuajibbs.com:8082/
标签: 158   阅读全文
