当前专题: 内屏 不显示
华硕笔记本K54HR电流1.5 内屏不显示 外接显示 附备份...
今天接一华硕笔记本 K54HR i3 独显 cpu是集成在主板上的,检查发现外接可以显示 内屏黑屏无背光 裸板电流1.5然后慢慢到1.6,先刷了一个BIOS,故障依旧,测屏线19...
标签: 无背光   闪屏   内屏不显   阅读全文
E1-471外接显示内屏不显
E1-471外接显示内屏不显
开机电流跳变一切正常键盘大小写灯可以亮内屏不显示外接显示没有暗屏现象。拆机测屏接口发现BL_ON开启信号为0V故强制3V开启故障依旧追查发现BL_ON来自HM65。先...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕X45V内屏不亮,外接显示
华硕X45V内屏不亮,外接显示
谁有没有这个图纸,知道哪的问题说一下哦151891215189131518914
标签: 华硕   阅读全文
联想E40内屏不显示外接正常
联想E40内屏不显示外接正常
拆出主板 接上屏线 测各路电压 发现没有LCDVCC...而ENVDD确是从显卡直接出来的1516237这是不是说明显卡坏了还是别的地方有问题 外接显示器 很正常
标签: 内屏不显   阅读全文
联想e40外接花屏,内屏不显示
联想e40外接花屏,内屏不显示
一开始怀疑是显卡,换后毛病依旧,后来艘论坛,大家都说是显存,把显卡旁边的显存换了,内屏亮啦
标签: 内屏不显   阅读全文
索尼MBX-269外接花屏,内屏不显示?
索尼MBX-269开机,外接花屏,内接不显示屏幕一点反应没有。显卡重植还是一样的花屏,后面换了个全新显卡还是一样的花,花的图像是一样的,老大们给点意见啊,这...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕 X555LD 2.0 外屏显示内屏不显 的维修
本帖最后由 小罗花非花 于 2017-5-21 16:33 编辑华硕 板号 X555LD 2.0 外屏显示内屏不显。昨天接机,试了外屏显示正常,进系统也正常。先拆屏换,不行...
标签: 刷BIOS   内屏不显   阅读全文
asus k43ly 外接显示 内屏不显示
asus k43ly 外接显示 内屏不显示 插电池上电大短 拆开后不触发了 有资料没?
标签: 内屏不显   阅读全文
新型笔记本屏不在LVDS 维修外星人内屏不显示得出EDP...
修一台DELL 17 R2 外星人一台,开机跳变,按开关也能关机,就是不显示,刷南桥,EC BIOS无果。还好有图纸,分析了一大堆电路得出外结果就是这机是开机后,屏VCC先...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕L42J外接显示,内屏不显示
华硕L42J外接显示,内屏不显示
LID_SW#这个表示笔记本主板上的休眠开关三极管,华硕K42J是由IO第17脚然后经过一个8脚排阻到休眠三极管,三极管位置在小板右上角位置。测排阻的方法:休眠电压...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想G50-30 板号NM-A311外接显示,内屏不显示小修
一大早上同行拿过来一台笔记本说外接显示,内屏不显示。同行说已经换过屏了还是不显示。先上一张高清无码图片,拿过来就是这样了。...
标签: 内屏不显   阅读全文
DP转LVDS芯片程序造成的内屏不显示
DP转LVDS芯片程序造成的内屏不显示
机器为联想M495 故障表现为内接不显示 拔掉屏线后外接正常 机器正常自检 搞过显卡 搞过AMD三合一的桥,此机器无图纸 后来发现LVDS信号来源于RTD2132S,并且RTD...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕x454w外接很久显示,内屏不显示。
华硕x454w外接很久显示,内屏不显示。客人表示原来是偏色,然后他插拔了屏线后黑屏不显示,第一感觉就是带电池插拔烧了板。换屏无效,刷BIOS无效,上网查是一个...
标签: 刷BIOS   内屏不显   阅读全文
求助:C260 版号:LA-B001P 集显的,开机...接内屏不显示
集显的,开机接高清接口显示正常,接内屏不显示,集显BIOS刷了好几个也是一样,EC换过,CPU加焊过,RTD2136R也换过,也是一样,现在不知道动哪里了,测供电都...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕x552w外屏显示,内屏闪或者不亮。
华硕x552w外屏显示,内屏闪或者不亮。换屏无效,排线没问题,加焊显卡无效,后来想下应该是屏检测短路出了问题,找到板上屏接口背面一个最大的三极管,一脚3v,...
标签: 华硕   阅读全文
联想G580内屏无反应 外接显示器正常显示 USB 触摸板不...
G580 开机屏不显 电流最多到0.9A 外接显示器正常显示 电流到1.6A 但是触摸板不能用 外接鼠标也不能用 EDID_DATA有3.3V,EDID_CLK也有3.3V 求大神指点下啊 谢谢
标签: 触摸板   阅读全文
联想Y500 内屏不显 外接显示
联想Y500 内屏不显 外接显示
等我拆到就差拔开关线的时候 我又通了一下电 又显示了 然后我又装上 又不显示了 这时 我外接还是显示的 就是内屏不显 进系统的声音都有 一切正常 屏没有问题 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕X550V-板号X550CC 外接显示 内屏不显维修 附带...
故障:外接显示 内屏不显维修static/image/hrline/2.gif...
标签: 开不了机   刷BIOS   内屏不显   阅读全文
Y485P笔记本内屏不显,外接显示的疑问
1198447笔记本为内屏不显示 外接显示,判断为dp转换坏了,现在郁闷的是这个RTD2132S为什么没有外挂程序芯片,难道是给内置了,那拿什么烧进去...
标签: 内屏不显   阅读全文
外接显示器正常、内屏不显示
外接显示器正常、内屏不显示
华硕K42J笔记本版号K42JR内存槽K42JZ故障:外接显示器正常、内屏不显示、刷BISO一样不显示、论坛看看都是说通病,查LVDS1供电、CLK/DATA正常/3VS_LCD和+3VS零...
标签: 内屏不显   阅读全文
