当前专题: 内屏 不显示
dell D600外接有显示 内屏不亮
dell D600外接有显示 内屏不亮
dell D600 故障:外接有显示 内屏不亮 维修:1。一般是显卡的问题,加焊没好(显卡是红胶 缓存是黑胶的) 2。焊了显卡故障依旧,但是测量平接口没有LCDVCC的3.3....
标签: 维修   显卡   阅读全文
换IT8502E后能正常开机但内屏不显外接都能显示,...
方正颐和E200被雷劈,换IT8502E后能正常开机但内屏不显,但只要外接内屏就能显示,但在系统下内屏不显外接有显示,但只要禁用显卡驱动,进系统后内屏就能正常...
标签: 内屏不显   阅读全文
HP DV3 外接有显示,内屏不显,
HP DV3 外接有显示,内屏不显,
如题,LA4731P的图在基地有,ENAVDD那没有开启明压,显卡加焊过了
标签: 内屏不显   阅读全文
ASUS K40AB 外接显示内屏背光亮,不能显示
K40AB的笔记本情况是这样的,开机灯管正常点亮但是无任何图象信号,外接显示器显示正常可以进系统,在调动系统画面时看到屏上有几根线都在变动,不知这种情况是屏的...
HPV3700外接有显。内屏不显示!
HPV3700外接有显。内屏不显示!
内屏无显示!于是把屏拆开发现转轴处的屏线断裂。更换屏线后故障依然存在!笔记本屏上无信号输出!研究快一天了这机子,还是无进展!所以到坛子上来求助!
标签: 内屏不显   阅读全文
请教 ATI x700 外接显示,内屏不显无背光
本帖最后由 魏千顺 于 2011-6-3 16:39 编辑小弟查不到data 请教兄弟们:ATI x700 216cpiaka13f 可以代 ATI x700 216cpiaka13fL吗?可以代 感谢myhome31...
标签: 无背光   内屏不显   阅读全文
海尔a600 外接显示内屏不显。非暗屏
海尔a600 外接显示内屏不显。非暗屏
本帖最后由 海成科技1888 于 ...屏3.3供电有。码片3.3v有。对屏线打阻值也正常。北桥、南桥也加焊了。307elv换了也不行。bios也刷了。屏也换了。没思路了。
标签: 内屏不显   阅读全文
联想天逸100A内接屏不显示外接屏花屏?
如问题所说,联想天逸100A内接屏不显示可以调亮度。外接屏花屏(花的很严重)。起初这台笔记本是进系统死机,后加焊南桥后还是一样。然后怀疑是显卡的问题,所以...
NC6400 外接正常,内屏不显示。
NC6400 外接正常,内屏不显示。
以为是这里的原因,换好芯片,测试还是不能内屏显示。2:再看图纸主供电是B+,19V正常,+3VS 正常 LCDVDD:0V+5VS-INV正常 DDC2 CLK正常 DDC3 DATA 正常,纳闷了...
标签: 内屏不显   阅读全文
SAMSUNG SX05 BA41-00353A 内接屏幕不显示
本帖最后由 xuezhenchen 于 2011-2-12 03:25 编辑 外接正常显示,内接不显示,接口有18V电压。下一步要测什么呢?
标签: 不显示   阅读全文
DV2000内屏不显示,外屏正常(不是显卡的问题)
本帖最后由 新乡华宇 于 2010-12-26 00:36 编辑今天来修一个DV2000,内屏不显示,外屏正常 不有分说,直接上631,结果大跌眼镜 结果一样:内屏不显示,...
标签: 内屏不显   阅读全文
SL400 进水 外接显示,内屏没反应不显示
SL400 进水 外接显示器能显示 插内屏没反应不显示,进水正好进入到屏线接口上了,现在屏供电出不来,没有短路的地方 那位师傅遇到过解决的
标签: 不显示   阅读全文
宏碁4315机器“亮”了,内屏外接都不显示
内屏和外接都不显示。主板是inter 960的集成显卡的北桥。已经排除了屏和屏线,226441查屏线接口第一脚屏的供电LCDVDD 上没有电压。16脚18脚有3...
标签: 214   130   阅读全文
东芝m357内屏不显,外屏显示正常
东芝m357内屏不显,外屏显示正常
接一台东芝m357,内屏不显,外屏显示正常。拆机,量屏线接口电压,无屏供电,无高压的开启信号,屏上4对信号都是0.48v,smbdata是3。3v,smbclk是1.17v,对地...
标签: 内屏不显   阅读全文
HP540 开机外接显示 内屏不显示!修的郁闷
接同行机器,测试开机外接显示 LCD不显示,以为屏故障!机器是集成显卡,拆机看屏 换个测试屏一样白屏 屏型号一样 也是HP上面拆下来的,大家说说是什么故障 不过...
标签: 内屏不显   阅读全文
HP DV4 外接显示,内屏不显
HP DV4 外接显示,内屏不显
用外接进系统,切换屏幕,能闪烁一下,但仍然外接显,内屏不显,开机,我测了 供液晶屏的 供电 控制 一直是关闭状态,显卡做过了,有哪位高手指点下
标签: 内屏不显   阅读全文
请高手帮忙看下我这个DELL 1330内屏不显示,外接正常
1330的机器,之前显卡花屏,换了10版显卡后用了不到一个月,现在出现内屏不显问题,外接一直都是正常的,这个问题我换完显卡后出现过,我以为没装好,搞下来从装...
标签: 内屏不显   阅读全文
