当前专题: 主板温度高
梅捷915主板 更换CPU供电MOS管后CPU温度奇高
接到一块梅捷915板子 开机就保护 侧到CPU供电MOS管烧坏 更换后加上U 发现开机3分钟后CPU温度有75度 还没装系统 测得CPU供电1.4V 我换了个CD2.66G 的CPU 还是一样...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
关于主板用一会儿温度很高
关于主板用一会儿温度很高
关于主板用一会儿温度很高,导致CPU温度很高.如果是该换的都换过了.就主板没换了.高手们,如果是板子问题,应该怎么排除这故障.想知道是主板上哪一部份会导致这种...
标签: cpu   阅读全文
INTER 845主板CPU温度过高,短时间保护
上电代码一切正常,做系统到30%自动关机,摸风扇温度无异常,排除内存硬盘故障后,判断主板坏,抱回店换CPU也是一样,只上 CPU一分钟后保护, 无意摸CPU巨烫,...
标签: cpu温度过高   阅读全文
主板温度故障
主板温度故障
2.1主板测温的元件再那里?朋友的板子买来测试CPU的温度就70多!可正常使用!就是运行大的程序或游戏时间长一点会变慢!看着温度很怕怕!排除风扇散热等等原因!...
标签: cpu   阅读全文
主板温度工作原理?
主板温度工作原理?
一直都搞不明白,主板温度说的是具体哪个地方的温度?检测温度是SB还是NB,电路运行原理是麽样的?
标签: 主板   阅读全文
845主板CPU温度过高的问题
845主板CPU温度过高的问题
本人有十多块主板都是CPU温度过高,经常导致电脑蓝屏,试过很多方法,加装大的散热片和风扇都效果不是很好,北桥也加装了风扇,有时候还是蓝屏,而且CPU温度还是...
标签: 电脑蓝屏   cpu温度过高   阅读全文
硕泰克845主板CPU温度高。
硕泰克845主板CPU温度高。
硕泰克845主板,一开始的故障时CPU的BGA虚焊了,搞定后发现CPU温度很高。上的是P4 1.7的CPU按理说温度不该这么高。而且手摸散热片烫,但是BIOS里却显示40多。...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
华硕主板点不亮,CPU没温度,供电有问题
今天遇到一个华硕主板,775接口CPU,DDR一代内存,AGP显卡插槽,联想机器上的主板,点不亮了,发现CPU没有温度,主板是3相供电的,检查CPU供电的几个管子,发现...
标签: 华硕   阅读全文
富士康主板CPU温度高
富士康主板CPU温度高
手头有一富士康主板型号为:865M07-GV_6LS.V:2.0 电压IC是ISL6566的 用赛扬2.8开机温度为70...有谁知道这板温度高该怎么修啊 775的脚座哪几个脚是管温度的呢 谢谢啦
标签: cpu   阅读全文
讨论主板芯片焊接。热机多少温度为最佳
讨论主板芯片焊接。热机多少温度为最佳
因为在主板芯片焊接过程中常常会因温度调节不当烧坏芯片。所以大家一起讨论这个严重的问题
标签: 芯片   阅读全文
昂达 NF520TS 3.0主板,检测CPU温度不准
昂达 NF520TS 3.0主板,检测CPU温度不准,明明温度不是很高,却显示100度以上,马上就关机保护了,再开机又正常了。这个故障有谁修过吗?我无法下手!
标签: cpu   阅读全文
AUX的意思是主板温度还是其他`
AUX的意思是主板温度还是其他`
有人知道AUX是什么意思,我的AUX120度` 不知道是那里有那么高的温度,用手去摸主板的时候又没有很高``CPU也是也没有那么离谱, 有人知道吗,板子是刚买没有多久的,...
标签: cpu   阅读全文
大家好我是大连的,问一个问题ASUS主板864PE的开机无...
大家好我是大连的,问一个问题ASUS主板864PE的开机无显示,南桥温度上升 一块ASUS865PE主板插上检测卡没有自检的动作,南桥芯片烫手,主板CPU供电正常 请将故障...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
关于测DDR内存选什么主板、焊接温度的个人意见
关于拆颗粒,一定要注意风枪温度不能高了,宁低不高,慢点就慢点,比拆普通IC、MOS管的温度严格多了。稍高一点,好的颗粒都会被烧坏。个人判断是内存颗粒由于...
标签: 供电不足   阅读全文
昂达A69T主板搭配AMD双核5200,cpu温度过热(一般60-...
20 ℃(68 ℉)主板温度:35 ℃(95 ℉)硬盘(Maxtor 6V160E0)温度:41 ℃(105 ℉)中央处理器(CPU) 中央处理器(CPU):AMD Athlon(tm)64 X2 Dual Core Processor 5200+...
标签: cpu   芯片   处理器   BIOS   阅读全文
主板测CPU温度为70度,但用手去摸,却一点也不热
前几天,天气较热,有三台电脑自己关机了,打开电脑进入BIOS一下,都六十几快七十度了,随后打开机箱,摸摸风扇,一点都不热,正常温度,拆下风扇摸下CPU,也是...
标签: cpu   阅读全文
845gv-m2主板上cpu不工作且与南北桥温度同时增高
测量阻值正常,上假负载测电压正常,上cpu加电不工作,南北桥与cpu温度猛增,10秒内烫手。又遇见过的吗?怎么解决?以前遇过这样的主板,上cpu不工作有可能是坐...
标签: cpu   阅读全文
我的主板温度开机就88度
我的主板温度开机就88度
我的主板温度开机就88度,CPU温度正常。我的主板是915的杂牌
标签: cpu   阅读全文
主板通电,cpu没有温度
主板通电,cpu没有温度
主板是杂牌的,sis661芯片组,通电后sb nb温度正常,cpu没有温度,换了电源管理芯片rt9241b,还是不能点亮,cpu仍然没有温度。cpu奔腾2.4g是好的 板子集成网卡,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉主板上的CPU温度保护电路-THERMTRIP_CPU_L信号
THERMTRIP_CPU_L:CPU温度侦测信号 这个线路图是技嘉主板上很得要的是一个保护线路,几乎每个机种都...
标签: cpu   阅读全文
