当前专题: 主板温度高
E5200超到3.3G 主板温度85
E5200超到3.3G 主板温度85
显卡华硕4870,正常使用CPU温度30度左右,主板30度左右,运行大型3D也超不过40,但CPU超到3.3G后CPU40度,主板却有85度,然后就很不稳定,运行3D一会儿就黑屏,...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉主板不开机的,情况下南桥的温度升的很快,是不是...
技嘉主板不开机的,情况下南桥的温度升的很快,是不是“南桥”坏了,温度升的特别快,大家给分析一下,谢了!
标签: 不开机   阅读全文
主板温度高
主板温度高
用鲁大师测试,开机时主板温度就65度,运行2分钟左右就死机蓝屏,显示0x00000050,重装过系统 问:是那里的问题,该检查什么?
标签: 主板   阅读全文
主板温度过高?
主板温度过高?
用IEVERST测得主板温度86度,CPU、硬盘都只有20多度,现用鲁大师测得也是主板86度。但机子能正常使用,只是客户说每次重装系统后用不了多久(一个月左右),鼠标...
标签: 主板温度过高   阅读全文
BGA返修台温度过高对主板芯片的影响
BGA返修台温度过高对主板芯片的影响
如果BGA返修台温度过高对主板芯片的影响,请各位多多说出自己的在维修过程中经常遇到的问题!
标签: 芯片   维修   阅读全文
杂牌N61主板温度时高时低不知检查那里
杂牌N61主板温度时高时低不知检查那里
杂牌N61主板温度时高时低不知检查那里?下边图是用(鲁大师)测的蓝色的是主板温度。有时28度有时肯间跳到80-90多度。用什么软件测都是一样!当然主板桥上并没有...
标签: window   软件   主板   阅读全文
关于单桥主板NFORCE芯片的加焊温度。
单桥的主板,像Nforce2,Nforce3,Nforce4等这样的单桥主板,大家一般都用多少温度加焊呢?我的加焊温度: 像NFORCE4之类的,就用BGA机的第二档,我这里调的是下行...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板温度检测问题
主板温度检测问题
怀疑是主板检测cpu温度过高而进行保护断电。已经遇到两个板子(不同厂家的)有此问题,拿其中一块测试,用空调温度调到最低直接对着cpu吹,可以完成操作系统的...
标签: cpu温度过高   阅读全文
主板温度86度是不是有点高啊
主板温度86度是不是有点高啊
我原以为以为我的风扇用了好几年了,最近一直发出嘈杂的声音,今天早上特地去换了个新风扇 不过问题好像没解决主板温度还是86度降不下来,晚上的时候信风扇 ...
标签: 主板   阅读全文
主板上的南北桥和pcb板的极限温度是多少?
哪位朋友知道南北桥cpu座和bcb板能承受的最高温度是多少?小弟想了解一下,哪位大哥知道帮帮小弟要精确一点的数据。先谢谢了!
标签: cpu   阅读全文
AMD主板导致CPU温度升高问题
AMD主板导致CPU温度升高问题
最近碰到几家网吧买的一批AMD主板全部CPU温度升高,温度达到100多度,自动关机,后来就问场家场家说加个定片,加个定片是解决了问题,但是不是常久之计。...
标签: cpu   解决方法   阅读全文
主板温度86降不下来
主板温度86降不下来
会是风扇引起的吗?还会是什么原因呢
标签: 主板   阅读全文
银狐845主板温度99度
银狐845主板温度99度
今天装系统装了N次才装上 装上以后用驱动人生看主板温度99度 CPU温度4度 硬盘12度 运行10分钟就死机了 手摸主板也不是很热,这是什么情况,那位高手碰到过类似的...
标签: cpu   硬盘   阅读全文
技嘉G31-S3L主板,室内温度低开不了机
本帖最后由 宋老六 于 2009-12-17 09:32 编辑技嘉G31-S3L主板,CPU:E2200,SATA硬盘, 室内温度低开不了机,室内温度大概低于10度,电脑无法开机...
标签: 开不了机   阅读全文
新手提问:关于主板供电及机箱,主板温度的监控策略
本帖最后由 小老翁 于 2009-11-18 11:59 编辑我是全新手,主板图纸从未看过,维修经验=0. 提这个问题主要来自于我所...温度高到电路瘫痪了事?真的是这样吗?
标签: 维修经验   维修   阅读全文
做无铅笔记本主板BGA比无铅台式机主板温度高吗
因为笔记本量小没什么经验,用台式机无铅主板的温度曲线来做无铅笔记本主板BGA(945以上的)不行,温度不够芯片没反映。抬高温度爆了两三个芯片了。都是说无铅 ...
华硕M2V主板开机报CPU温度过高
华硕M2V主板开机报CPU温度过高
华硕M2V主板开机自检时就报OVER TEMPRUTER!按F1可以进系统。求维修思路?谢谢
标签: cpu温度过高   阅读全文
七彩虹NF4主板CPU温度升得太快,怎么解决
七彩虹NF4主板,开机CPU温度只有33度,运行几分钟后CPU高达90度,然后主板自动断电。换过CPU散热器,各位师傅你们觉得还有哪些地方可以查一下吗?
标签: cpu   阅读全文
主板温度问题
主板温度问题
我进入CMOS里,一看CPU温度都八十多度,但是我清理了风扇,自动关机之后立即摘掉风扇,用手摸CPU,发现温度并不高;进入系统用EVEREST测试温度,发现CPU温度出奇...
标签: cpu   阅读全文
这块主板有部件温度太高怎么还能用,
这块主板有部件温度太高怎么还能用,
这块主板有部件温度太高怎么还能用,如图显示的三个部件手几乎不能放上面,非常烫,但系统能正常运行,为什么会这样?有什么办法解决?两个发热的管子换了还是...
标签: 主板   阅读全文
