当前专题: 主板温度高
NF325-A7主板温度问题
NF325-A7主板温度问题
NF325-A7主板温度问题,开机鲁大师检测主板温度86度,(是主板温度是86度,CPU温度35度)请问这个主板温度是由什么原件或IC控制呢
标签: cpu   阅读全文
主板温度高,只有被动散热吗?
主板温度高,只有被动散热吗?
V2主板,测试发现CPU温度很高,CPU座子旁边的电感烫手,PD820、2.8G的U,没办法,CPU本身发热量就高,换个牛B风扇,暂时解决了。今天又是块一模一样的主板,自己...
标签: cpu   阅读全文
ABIT A-N68SV主板误报CPU温度过高后自动关机!
ABIT A-N68SV主板误报CPU温度过高后自动关机!CPU温度在刚开机时很正常,但是用测试软件ORTHOS测试时,十几分钟后温度重40度马上升到100度就自动关机,但是主板BIOS...
标签: cpu温度过高   阅读全文
hpQ45主板温度128度
hpQ45主板温度128度
其它温度和转速均正常,量座子到南桥两根温度控制线正常,南桥频率正常,此时不知如何下手,想了很久,无柰之下量座子到南桥所有线路发现有一根线阻值偏高,...
标签: cpu   阅读全文
富士康主板cpu温度神经了!(求助温控电路)
一会高,一会低的。风扇的转速也在不停的变化着。我怀疑 是温控电路出问题了。可不知道在哪啊。或者热敏电阻在哪啊。或者,把检测cpu温度的引脚取消了吧,如何...
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
主板温度持续不下
主板温度持续不下
今天接到客户的一台主机,说是主板温度很高,后来我摸了下南北桥和其他几个芯片,都很正常,CPU散热也很正常,后来我又给机箱加个风扇,心想这下应该好了吧,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
昂达NF520主板温度高
昂达NF520主板温度高
用驱动人生和鲁大师检测主板温度是170度,是它没有检测主板温度的功能吗?
标签: 主板   阅读全文
咨询下主板用风枪加温1般温度是多少,风数是多少
知道的说下谢谢
标签: 主板   阅读全文
主板温度高
主板温度高
请问主板温度高是什么问题啊?79度了其他都正常,没碰到过这种情况。请教各位大哥大姐
标签: 主板   阅读全文
R410IU笔记本,不定时突然断电,重做系统、查温度,...
R410IU笔记本前些日子突然断电关机,而且越来越频繁,而且不定时,开始我以为是系统问题,但重做系统还是不行,而且我用everest监测各个温度,不到40度照样突然...
INTEL D915PSY主板刚刚点亮CPU就没有温度
本帖最后由 阿正哥 于 2011-2-26 14:36 编辑刚刚到INTEL界面就死机了,用手摸CPU温度也没有 了,用万用表测CPU电压也没有了。请问该修哪里
标签: cpu   阅读全文
V星4V2EM PRO主板温度高
V星4V2EM PRO主板温度高
鲁大师测着主板有87度(CPU大概22度)动不动就自动关机!都说I|O旁边有热敏电阻 我怎么没有找着?(主板南北桥摸着不热)
标签: cpu   阅读全文
宏基TM4080 的机器 广达ZL9的主板 显卡温度过高
这机器是X1300的显卡 开始是不亮 外接花屏 然后干显卡 不亮 重值不亮 换显卡亮了 然后又死机 干显存 还是死机 没招了 用手摸了下显卡散热片*脏话*差点没...
标签: 130   阅读全文
华硕X58主板总是提示IOH温度过高
华硕X58主板总是提示IOH温度过高
本帖最后由 深圳胡晓东 于 2011-1-7 11:01 编辑[/i...总是提示IOH温度过高,10分钟自动关机。是主板南桥散热片没紧贴南桥,换一块主板就好了。
标签: 华硕   阅读全文
主板温度会乱跳怎么办啊
主板温度会乱跳怎么办啊
有块939主板 集成显卡 装好系统后 主板温度会乱跳 有时7度 有时70度的 有时跳到80就自动关机了 怎么解决 谢谢
标签: 显卡   阅读全文
主板 CPU温度 上升 报警 然后死机!
经过用软件检测 是 CPU 温度过高引起的,CPU供电芯片 和 CPU 的那几个滤波电容换光了 还是不行!现在不知道 怎么修了!特来 请教...
标签: cpu   芯片   阅读全文
ASUSX80L主板,南桥有温度才可触发
本帖最后由 netccb 于 2010-9-26 08:15 编辑客户送来一台...没有CPU和内存的情况下,恒流源电流0.47,有CPU有和内存下跑到1.5左右(感觉CPU电感温度有点高)
标签: cpu   掉电   阅读全文
NC61V-L主板温度电压报错
NC61V-L主板温度电压报错
看图:215895加焊过U座 换过I/O 无效
标签: 158   阅读全文
主板的CPU的温度由哪些芯片控制的?
主板的CPU的温度由哪些芯片控制的?
主板精英K8M800-M2:用鲁大师测:3-99之间来回变?用一会自动重起或死机了,请高手指点 主板的CPU的温度由哪些芯片控制的?怎么检修,求思路?
标签: cpu   芯片   阅读全文
请大家谈谈华硕主板温度问题
请大家谈谈华硕主板温度问题
这块板拿时来最初的毛病是偶尔要自动断电,实际上CPU的温度并不高基本都在50度以下,用手摸散热片也不烫。就是电感和场管烫得离谱。好像是换了电源IC后,自动...
标签: 华硕   阅读全文
