但是可信与否就不知道了,苹果没有官方宣布这种做法,但是序列号查询结果改成那个日期,涉及到服务器,应该是官方允许才能这么做的。而且成批出货如果未经苹果...
性能怎么差的电池(德赛电池)也就算了,还这么娇惯,动不动就自动关机,你说不是苹果设计问题我都不敢信。 说到这不得不提一下去年的“电池门”事件。[/...
原理一:目前主流机箱都是立式机箱,这种对于主板立式插槽的内存来说真的是一种伤为什么,这么说吧,牛顿当时要是没发现苹果掉下来他可能就不叫牛顿了,同理内存...
但是在现实生活中,很多人的情况却是“充电两小时,通话5分钟”,手机掉电快,1分钟前还有20%电量,突然就尿崩了——自动关机来的太突然 1903898[/...
7出现的“自动关机”事件,也就是当手机处于温度较低的情况下时,无论多少的电量,手机会立即关机。这一事件当时也闹得沸沸扬扬,苹果除了给有相关问题的...
X:CPU频率-904MHz Battery Life:1300/1715mAh(76%)寒冷时自动莫名关机:是 虽然很爱惜电池,但是依然损耗了不少。于是上某宝开始寻找更换电池的方式。官方...
而不是选择退出后再回到桌面,所以这些程序并没有被关闭,而是直接专业到手机后台运行着,而且安卓系统不会像苹果系统一样会自动冻结后台,所以当大量的APP设置...
如果已经浸泡在水里,而且手机已经自动关机了,建议立即送往售后维修中心做清洁处理。另外进水后不要尝试以下四种错误操作:1 不要把进水的手机尝试用...
网上不是说静置3天或者把进水手机放在大米里面就可以自动变好吗?还说大米是干燥剂呢?这种情况要么是手机进水少要么之后有后遗症,估计写这些帖子的都是那几个...
正常无锁iPhone,装卸SIM卡不需要关机会自动来信号。5.设置-通用-关机本机的运营商会显示英文,点击运营商会自动变。6.移动蜂窝数据需要开启【数据漫游】才可以...
方法二:长按关机键至画面这个状态不用管它 二十多秒会自动跳回主界面 这时会停止所有后台程序 手机不发烫了 好比人脱光衣服 轻松自在 1895096...
亲爱的果粉朋友们,你们有没有遇到过前几分钟苹果手机还能打开,等过了一会想着看看手机呢,发现已经自动关机了?刚开始我还以为屏幕失灵了呢,可是无论怎么点...
第二种情况,苹果手机由于本身是翻新机或者有其它质量问题本身不稳定导致的黑屏,这种黑屏可以归结为不稳定的自动关机,就是因为机子质量不好导致无故关机。...
掉电快、自动关机,似乎成为苹果手机的一个通病。当发生这种事情,多数人选择给手机充电,殊不知这并不是一个正确的做法。那么,究竟该怎样做才能有效改善手机掉...
