855CPU虚焊通病了,卡logo自动关机这种问题一般重植CPU就能搞定。今天接了一个同行的小米9,他自己已经把CPU重做了一遍,开机还是卡LOGO,到我手上我还是重植了...
版号820-00165a 此时开关机都正常 此时绿灯是一直不亮的。装上电池又是老故障出现充电图标不进系统掉电 拆掉主板和小板直接找到图纸和点位图直接测量smc的测试点...
2013年a1425,重装系统时(cpu高转,风扇高速运转),突然自已自动关机,然后就无法开机,按开机键后一直嘟(一声)响,风扇狂转。内存加焊,故障依旧。请教一下...
苹果一体机 A1419 27寸 使用过程中自动关机 时间从半个小时到3个小时不等 快的半小时就关了 好点可以用到3个小时 关机后需要拔一下电源线再插上才能亮机 ...
一台苹果A1466:820-00165-A:只接外接电源,按开关,开关机都正常。能进系统正常工作。只接电池,按开关,不能触发。电池和外接电源都接,通电时,自动开机,...
本帖最后由 zgyhds 于 2020-9-27 01:02 编辑机型:Apple MacBook Pro A1398。主板型号:820-3662-A。客户叙述问题:不开机。检测:不带电池通电,电源...
这个机子无故自动关机,查看了分析数据是这个代码有知道是什么原因吗 http://appatt.chinafix.com/pic/20200914/1600073753562449195.jpg
820-4924-A机器,客户描述是进水,进水的位置在键盘接口处,清理过后插电源自动进系统,没有任何问题,进系统重启也能正常进系统,关机再开机无反应,如图: ...
充电灯变绿 过几秒变成橙色灯 一会自动开机 装机接屏幕测试开机正常 以为机器修好了 装机测试发现充电灯正常 就是不充电 关机发现没有充电电流 应该是EC自带程序...
