随后拆开机器拔电池放电一会,接上电源,(颜色跳变也是绿色变黄色)机器自动开机了,使用也正常,关机把电池装上,本以为好了,结果故障还是依旧一样,然后接上...
客户描述故障现象是温度高了会自动关机,然后要等一下才能开,客户散热器风扇已换新,故障依旧。实际温度最高也就80°这样就掉了。根据描述,根本就不是温度保护...
(因为我把电池拔了,此机没有电池会自动触发)屏幕一直有光就是没用图像显示,按键盘现在启动设备没反应,重新关机再开机发现自动进入win7界面,不过感觉有点...
故障为:最初不开机,清完后可以亮机,并且能看到WIN图标,因为没安装到机器上,所以亮了一下就关机了,发现不充电,随机订电池,这个机器进水特别严重,电池...
