当前专题: 触摸板不能用
a1466触摸板不能用
a1466触摸板不能用
机子从触摸板进水 触摸板有腐蚀 于是就定了个触摸小板 装上去后发现触摸还是用不了 左右键用不了 怀疑定的板子有问题 于是又重新找了个1466的整体触摸板...
标签: 触摸板   阅读全文
联想E47A,触摸板不能用求助!
联想E47A,触摸板不能用求助!
联想E47A,其它都是正常的,就只有触摸不能用,最开始出现问题是鼠标乱动,后来没几天就直接用不了,拆机查了下线路,tpclk、TPDATA直接连接EC,其中有电容接地...
标签: 触摸板   阅读全文
13寸山寨苹果本键盘触摸板不能用
13寸山寨苹果本键盘触摸板不能用
实测DOS状态下,键盘可以用.触摸板无法试.进PE或系统,键盘和触摸板均不能使用.换过EC,加焊过南桥.故障依旧.
标签: 触摸板   阅读全文
a1278能点亮,触摸板键盘不能用,应该是触摸板的问题
a1278能点亮,触摸板键盘不能用,应该是触摸板的问题。不想修了。给需要的人
标签: 键盘不能用   阅读全文
联想E530系统与PE下键盘触摸板不能用,BIOS下正常,...
A3后系统与PE下键盘触摸板不能用,BIOS下却正常,在迅维下了好多各种原厂,合成之类的BIOS与EC程序,EC也换了几个,故障依旧,实在没遇到这种奇葩故障,求助
标签: 触摸板   阅读全文
E420触摸板不能用
E420触摸板不能用
遇到thinkpad e420不加电,判断为通病,换电源芯片后开机正常,但是进系统后无法用触摸板和小红帽,然后又拆机测量触摸板条件 1115784 条件...
标签: 触摸板   阅读全文
东芝 L535 触摸板不能用 换过ec 触摸版 刷过bios 涛声...
东芝l535一台 一代i3的cpu 触摸板不能用。首先更换触摸板 一样的问题 装系统一样的问题。刷bios一样的问题,换ec还是一样的问题。接口供电5v 正常 两根数据线到...
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星S22D300NY刷BIOS后触摸板不能用求助。
帮帮忙啊。大神们。我就想知道你们在论坛下的S22D300NY这显示器...搞到最后就是触摸不能用。求解。只要告诉我你们刷了测机是不是正常的就好了~ 别灌水,万分感谢
标签: 刷BIOS   阅读全文
换c壳触摸板不能用
换c壳触摸板不能用
触摸板拆出来能用。按到c壳上不能用
标签: 触摸板   阅读全文
小修 华硕S56C触摸板不能用
小修 华硕S56C触摸板不能用
故障:触摸板不能用 师傅接了同行的华硕机子,据同行反映说,以前触摸板不能用,做了系统还是不能用。师傅二话不说,拆机,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
LENOVO THINKPAD E431 解决触摸板不能用固件
1046864
标签: 触摸板   阅读全文
苹果装win7键盘和触摸板不能用的解决方法
我们好多苹果电脑装Windows系统的朋友,在装机的时候都碰到过进入语言与区域选择,顿时懵了,键盘和触摸板统统不能用.特别是2013款的Air在安装win7的时候,...
标签: win7   阅读全文
2350 2G 500G 独立HD7450 键盘坏触摸板也不能用
联想E420 I3-2350 2G 500G 独立HD7450 键盘坏触摸板也不能用 键盘坏 触摸板也不能用 成色一般话吧 哎 垃圾成色 整机 600 我拆开检查过 主板无修 议价勿扰 配件 ...
ThinkPad E520 触摸板不能用简单维修
客户说是自己清灰,完后装上触摸板小红帽都不能用了,接机,报价,客户有事留机。开修,拆机观察主板没有有烧的痕迹,感觉是不是客户装的不行,重新差上键盘,...
标签: 触摸板   阅读全文
苹果A1369触摸板键盘不能用了,求救
苹果A1369触摸板键盘不能用了,求救
10年的A1369,进过一次水,能开机,外接键盘和鼠标可以正常使用,换了键盘和触摸板依然不能使用,想问问是主板的问题吗,谢谢大家!
标签: 键盘不能用   阅读全文
雷蛇RZ09 键盘触摸板不能用
雷蛇RZ09 键盘触摸板不能用
本帖最后由 致诚笔记本维修 于 2016-1-21 10:24...键盘和触摸板都不能用,外接USB键盘鼠标可以用。系统设备里面没有键盘鼠标这项。有修过的给点指教,谢谢了!
标签: 不能进PE   阅读全文
g470 键盘触摸板不能使用
g470 键盘触摸板不能使用
g470 键盘触摸板不能使用,开机能正常进系统,外接键盘、鼠标正常。但有时候会死机。本机键盘在BIOS下是可以用的一但进入系统就不能用了,进PE也不行
标签: 触摸板   阅读全文
华硕K53T触摸板键盘不能用
华硕K53T触摸板键盘不能用
进系统不能用触摸板和键盘。coms里面可以用,引导进U盘不能用 华硕的本图纸不好找,加上本人比较懒。没去找图纸。以前遇到过...
标签: 键盘不能用   阅读全文
苹果820-3208-A不触发到键盘触摸板不能用,求助迅维的...
显示进系统发现触摸板和键盘不能用。发现J5700的5/6 脚不正常,没有电压跟波形 ...
标签: 键盘不能用   阅读全文
苹果A1502触摸板不能用什么办法解决
苹果A1502触摸板不能用什么办法解决
苹果A1502触摸板不能用什么办法解决
标签: 触摸板   阅读全文
