当前专题: 触摸板不能用
联想G450键盘触摸板不能用维修
联想G450键盘触摸板不能用维修
装上进了系统,却发现成触摸板和键盘都不能用,于是就只好拆开继续检查.再无进水,无掉电,无断线,触摸板和键盘到EC的线路也都是通的. 于是就只好换EC,一连换了两个...
标签: 触摸板   阅读全文
一台华硕X44H笔记本触摸板不能用
一台华硕X44H笔记本触摸板不能用
一台华硕X44H笔记本触摸板不能用,首先拿到本本触摸板不能用,系统也比较卡,就重装了一个win7 32位,装好后,依然触摸板不能用,鲁大师驱动能检测到触摸板驱动...
标签: win7   BIOS升级   阅读全文
DELL14-3446 13302-1_进水机 触摸板不能用
图纸奉上 顾客滴着水拿过来的 还好有图纸 还好有个差不多的料板:lol 修好能开机 进系统 玩游戏完全正常 但触摸板不能用 1513703...
标签: 触摸板   阅读全文
联想 g50-45 触摸板不能用。
联想 g50-45 触摸板不能用。
触摸板不能用。原来机子是客户把插头搞坏了导致ec芯片烧了,定了一个带程序的ec换了,可以正常开机当时刚试机是触摸板还可以用,谁知烤了一段时间机子后发现触摸...
标签: 触摸板   阅读全文
请教索尼VPCF1进系统后键盘触摸板不能用
鼠标箭头可以移动,但一进系统后就键盘鼠标都不能使用了(插usb鼠标可以使用鼠标,触摸板不能用),以为是系统问题。用U盘进PE重装系统时发现在PE系统里键盘和...
A1502触摸板不能用维修一例
A1502触摸板不能用维修一例
拆机发现EC被换了,果断更换EC后,亮机,发现不认SSD,有时不开,触摸不能用,用放大镜观察,发现CPU背面小电阻两粒发霉,更换后触摸还是不能用,SSD识别正常,...
标签: 触摸板   阅读全文
笔记本触摸板不能用没图纸能修吗
笔记本触摸板不能用没图纸能修吗
笔记本触摸板不能用没图纸能修吗
联想 700触摸板不能用
联想 700触摸板不能用
联想 700触摸板不能用没图纸 要怎么修
标签: 触摸板   阅读全文
板号X555LD主板触摸底板不能,刷BIOS解决,
板号X555LD主板触摸板不能。做了几个系统,从管网下驱动都一样不能用,测供电也正常。刷BIOS 才解决,我的主板是X555LD3。0,。网上没有3,0的从TB...
标签: 刷BIOS   阅读全文
标签: 刷BIOS   阅读全文
Acer E5-471PG 触摸板不能使用
从论坛下了个bios刷上后可以亮机,就是触摸板不能使用。换个系统发现win7 可以使用,但win8和 win10 就是不行 再下了几个bios重刷,故障依旧,请问哪位遇过一样...
标签: win7   win10   阅读全文
苹果 A1370 触摸板 键盘 度用不了 键盘就开关能用
苹果 A1370 触摸板 键盘 度用不了 键盘就开关能用 有没有大神 维修过 触摸板我换了 还是一样应该是主板问题 有大神维修过 分享一下经验
标签: 触摸板   阅读全文
外接显示器正常显示 USB 触摸板不能用
G580 开机屏不显 电流最多到0.9A 外接显示器正常显示 电流到1.6A 但是触摸板不能用 外接鼠标也不能用 EDID_DATA有3.3V,EDID_CLK也有3.3V 求大神指点下啊 谢谢
标签: 触摸板   阅读全文
DELL 键盘,USB 触摸板,不能用,问题
试试看能不能用进系统1223051插...
标签: 触摸板   阅读全文
471 ZQ0解决不识别显卡网卡 开机慢 触摸板不能用问题
ACER E5-471解决不识别显卡网卡 开机慢 触摸板不能用问题ZQ0
标签: 触摸板   阅读全文
g470 触摸板和按键都不能用
g470 触摸板和按键都不能用
g470 触摸板和按键都不能用
标签: 触摸板   阅读全文
修复Thinkpad S1 yoga触摸板不能使用故障
经过一小时总算装起来了,可是开机进系统后发现触摸板不能用,摇杆也不能用,以为是新到的键盘有问题,就把键盘拔了可还是不行,后又重新换硬盘做系统打官方的...
标签: 触摸板   阅读全文
联想E420触摸板小红帽不能用维修
联想E420触摸板小红帽不能用维修
收到一台E420笔记本,家主因触摸板和小红帽不能用一直用的外接鼠标,收到后看是XP系统,就用USB-HDD做了个原装联想系统,做系统过程中小红帽和触摸板神奇的又...
标签: win7   阅读全文
e40-70 键盘触摸板 都不能用
e40-70 键盘触摸板 都不能用
e40-70 键盘触摸板 都不能用 有遇到过吗
标签: 触摸板   阅读全文
L430触摸板不能用
L430触摸板不能用
L430触摸板不能用,键盘上的左右键,摇杆也不行键
标签: 触摸板   阅读全文
