当前专题: 显卡打不上驱动
显卡显存通过,打驱动就狂转黑屏
显卡显存通过,打驱动就狂转黑屏
显卡显存通过,打驱动就狂转黑屏,有没有大佬指指点
标签: 显卡   黑屏   驱动   阅读全文
V星MS-16P7能进系统,不定时重启,显卡驱动装不上有...
V星MS-16p7,问题装好系统后会重启,PE系统不重启,有没有会修的?或者有没有人回收 http://appatt.chinafix.com/pic/20250401/1743495128133218630.jpg[/...
标签: 回收   显卡   重启   window   阅读全文
华硕FX95GT独显装不上驱动,显卡供电0.75V
当时立即黑屏,拔出USB设备后,几十秒内开不了机,过后能开机,但是风扇在狂转,CPU显卡使用率也不高,系统电源设置无效,装ARMOURY也无效,于是尝试刷新主板...
标签: 华硕   维修   显卡   电脑   阅读全文
显卡驱动正常,但是不工作,占用率为0,跑显卡蓝屏
一台火影的机器,蓝天的模具,1050TI的显卡出现一个奇怪的现象,发现独显驱动都正常,但是不能工作 任务管理器里面,...
标签: 芯片   BIOS   显卡   任务管理器   阅读全文
gtx660显卡 使用中掉驱动 过不了3dmark
有一个旧显卡技嘉的 GV-N660OC-3GD 花钱修感觉不值了,想自己折腾。坏了就算了。表现是:安驱动后没有问题,用时间长了就掉驱动,自己还会恢复,然后还掉,就...
标签: 显卡   电脑   技嘉   使用   阅读全文
新手求助,独立显卡插主板无驱动不显示
新手求助,独立显卡插主板无驱动不显示
需要先用核显开机进系统给独立显卡装了驱动,再接独立显卡才能显示。而且独立显卡不显示BIOS信息,只有加载系统文件后屏幕才会显示。确定不是显卡问题‘因为换...
标签: 华硕   cpu   BIOS   显卡   阅读全文
联想Y9000P 21款换屏 后不认显卡型号 装不上驱动
独显右键-更新驱动程序-浏览我的电脑已查找驱动程序-让我从计算机上的可用驱动程序列表中选取-显示兼容硬件的对钩打掉。厂商选英伟达 找到3060 强打。注意 如果...
标签: cpu   显卡   黑屏   解决方法   阅读全文
显卡跑分不了驱动正常,显存测试正常,供电都有,就是...
http://appatt.chinafix.com/video/20241101/1730471076443526365.mp4 ...
标签: 222   显卡   跑分   window   阅读全文
第一显卡插槽故障:显卡安装驱动后进系统黑屏。
从料板上拆一个电容焊接上,系统自动安装显卡驱动,显示和工作正常。维修心得: 依据先软件后硬件方法进行维修,最后靠细致的检查找到问题。眼神真得好使才行!...
标签: 刷BIOS   华硕   cpu   维修   阅读全文
黄伟达假显卡魔改驱动通用教程
黄伟达假显卡魔改驱动通用教程
6、使用360驱动管理对显卡驱动进行备份,这个备份过的驱动就是适应这个假卡的魔改驱动,使用Dism+导入,或关闭驱动...
标签: win7   214   222   win11   阅读全文
出一张无修打不上显卡驱动的联想R7000 2020主板
一张联想r7000 2020z主板,版号NM-D041,代码43,打不上显卡驱动。完全无修。2275308 22753092275311...
标签: 显卡   主板   联想   显卡驱动   阅读全文
戴尔P57F上显卡驱动蓝屏死机
戴尔P57F上显卡驱动蓝屏死机
求助各位大佬供电正常,显卡显存都换过现在故障时显卡报错43 有点干懵圈了 960显卡
标签: 显卡   戴尔   求助   显卡驱动   阅读全文
新人求教,2060显卡驱动不上,出43错误,花屏,是哪的...
出43错误,然后花屏,是显存的概率大还是核心,
标签: 显卡   显卡驱动   驱动   阅读全文
p106-100显卡 39错误 换驱动后可以鲁大师啦~
22674322267433大于16M 怎么上传呢?
标签: 显卡   阅读全文
g512L BIOS 可以须利打上2060显卡驱动,好多打不了...
g512L BIOS 可以须利打上2060显卡驱动,好多打不了驱 版本是 REV1.3
标签: BIOS   显卡   iOS   显卡驱动   阅读全文
讯景 580 2048sp显卡驱动打不上
接修一片580 显卡 问题打不上驱动,用测试软件测试显存没有报错,然后刷BIOS,刷例如不行,过一天 灵感来了,仔细看主板 还有一个人BIOS,果断在八U3刷了,一...
标签: 刷BIOS   BIOS   显卡   软件   阅读全文
丽台K4200,显卡驱动感叹号,刷bios解决
一张丽台K4200显卡打不上驱动,刷了个备份的搞定测试ok2262724
标签: 刷BIOS   BIOS   显卡   iOS   阅读全文
显卡驱动后显示感叹号
显卡驱动后显示感叹号
一块七彩虹GTX560TI,装驱动后显示感叹号2260832,报错代码是432260833,测量过各供电都正常,也换过几种驱动,还是故障依旧...
独立显卡一装驱动就蓝屏
独立显卡一装驱动就蓝屏
笔记本只有英伟达独立显卡,核显通道已被阉割(主板南桥上核显信号通往液晶显示屏的通道上是空位),但设备管理器里面只看到有标准VGA图形适配器,现在可以进...
标签: 笔记本   显卡   独立显卡   主板   阅读全文
联想R9000K在系统里认不到显卡 打不上显卡驱动
一台联想R9000K奇怪故障 换了屏后就认不到显卡 打不上显卡驱动了 但是在bios里可以认到 用mats 也可以正常扫描到独显 重新换了系统也是这样 把原来的坏屏装回去...
标签: BIOS   显卡   iOS   联想   阅读全文
