AOC显示器I2279VW,驱动板的三极管电压不稳定,导致屏幕有规律闪动亮和暗,三极管的型号是DB7 2 后面这个2是倒着写的,这个型号找不到,不知道要用什么型号可以...
接一台爱国者22英寸显示器 不亮(测适配器12伏正常)因为是5.5*2.5的12V供电口,直接可调插上按开关 电流卡在0.024不动了 折机这个机器拆了底座 两螺丝,用撬棒...
工业触控平板显示器 开机亮一会就灭 高压板没事,最开始液晶驱动芯片烫手,驱动芯片换了以后 可以开机 不到1分钟 亮灭亮灭 循环 手摸圈里的管子 就是图中红色圈...
显示器能亮机,但是接主机后不显,四个接口都一样。怀疑是数据的问题,本来想在论坛找找,结果全网没有。后来想想碰碰运气,把另外的24C的 存储数据清空。结果...
22寸显示器 屏幕下部分比较亮,上部分比较暗,就一根根灯管,显示器以前没有拆过的, http://appatt.chinafix.com/pic/20211210/1639149292881178_817.jpg...
http://appatt.chinafix.com/pic/20211016/1634341286926582_728.jpg
上回的贴子,L197显示器指示灯亮一下就灭故障,目前已修复。看了别的贴子说EA1530容易坏,就换了一个,但故障依旧,咋量也没有发现坏件,后来和下载的电路图对照...
20寸LG显示器,正常亮一会就灭。然后按开关健没有任何反应 http://appatt.chinafix.com/pic/20210926/1632635905071362_872.jpg ...
耕升1060开机显示器背光亮 供电都有 晶振也起振 别的接口也不显示 集显能认得1060感叹号 一驱动的就认不到了。20744182074419[/attach...
AOC238LM00006-SM483ADI.R10.2此显示屏拆开后,测量各地方电压均正常;疑似此型号的通病,芯片(pm25Lq080)...
主板拆下来,准备刷个bios,上到编程器上怎么擦都擦不掉,心想难道是bios坏了吗,于是买了个bios芯片重新刷了程序上去还是不行,论坛上说是bios通病,看来我这个...
