当前专题 显示器不亮
显示器改完通用高压亮白屏\什么原因\求助高手
显示器改完通用高压白屏\什么原因\求助高手 改之前\按下开关,一下\ 改完后,开关指示灯不亮,都是白屏\ 按开后还是白屏!求助高手解决\ 12V我接到了,25V470UF...
标签: 显示器   求助   阅读全文
长城显示器开机没背光,关机时亮几秒!
长城显示器开机没背光,关机时亮几秒!
12脚对地短路,有一贴片电容坏,拆了没上,再查,有一A6J三极管坏,换好后加电还那样,再换TL494,换完加电了一下,以为好了,再加电短路,查。4828坏了一个,...
标签: 无背光   阅读全文
笔记本屏改显示器屏线点不亮
笔记本屏改显示器屏线点不亮
手里有一个NEC10276bc28-11b屏,经查参数是用单6的屏线,屏供电是3.3,用点屏就是不亮,背光正常,屏确定没坏,本人新手,求大虾们帮个忙。
台式机显示器点不亮
台式机显示器点不亮
我家台式机是方正FD980的,现在显示器不亮,已经确定是显示器的问题,打开电源可以听到屏幕里面有间歇性的电流声感觉是在点亮屏幕,可是屏幕却怎么都不亮,有...
标签: 点不亮   阅读全文
非集成主板不插显卡诊断卡跑码能过,插显卡显示器不亮
翔升凌志N520Tv3主板,初始症状诊断卡2E不过,刷完bios之后插上显卡跑码能多最后到00但是显示器不亮,拔掉显卡症状一样 求思路
标签: 显示器不亮   阅读全文
新手求助 长城M196显示器一会亮一会黑 不定时循环
长城M196显示器一会一会黑 定时循环 看视频全屏或玩游戏全屏时才一黑一
标签: 显示器   求助   阅读全文
新手求助,优派VA1916显示器一会亮一会黑,不停循环
优派VA1916显示器接上信号后一会一会黑,不停循环,两秒黑两秒,然后自己又了。又黑了,同时黑的时候电源灯也会灭,求助求助,在线等。
标签: 显示器   求助   阅读全文
LG w2343tv 23的液晶显示器开机亮一下就灭画面显示...
23的液晶显示器开机一下就灭,画面显示正常。里面的高压控制芯片找到资料,不知那位知道的给份资料,谢谢。第一次发贴知道,还请高手指点一下。
标签: 液晶显示器   阅读全文
清华同方m9cx4显示器奇怪的电压问题 不亮
清华同方m9cx4 19寸液晶显示器接上220V电,打开电源 屏幕和指示灯都不亮,拆开后测电源板上的5V,实际测是1V-5V左右来回跳变,测电源板也就是给高压板...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星46寸LED显示器 上半屏暗下半屏亮
所有接口都重插了依旧.开机一瞬间 LOGO...显示正常.补充内容(2014-8-10 11:43):谢谢大家.已经修好了.LED 条的问题
标签: 三星   阅读全文
三星46寸LED显示器 上半屏暗下半屏亮.什么问题引起的.
三星46寸LED显示器 上半屏暗下半屏.所有的排线重插过依旧.
标签: 三星   阅读全文
显示器一调亮度 暗屏
显示器一调亮度 暗屏
联想 L151 15寸 显示器 亮度在50以下 都正常 就是暗了点 只要一调节亮度 超过50 就马上暗屏幕 是驱动板问题 还是高压板问题 高手指教
标签: 暗屏   调亮度   阅读全文
显示器屏幕不亮,电源灯常亮且无法按灭。
显示器屏幕不亮,电源灯常亮且无法按灭。
前几天显示器的状况是开机几秒机熄灭,找到确切原因,今天我把电源板,升压板和驱动板都焊了一下,但是却出现了显示器屏幕不亮,电源灯常亮且无法按灭。...
标签: 显示器   阅读全文
明基G2000WD显示器一会亮一会黑
明基G2000WD显示器一会亮一会黑
黑的时候就是显示灯都不亮然后自己又了。就像按键按的一样。拆机仔细了查了一样。电压都正常。补充内容(2014-8-1 08:39):已经修复是开关键问题,换了就...
标签: 显示器   阅读全文
22寸 AOC显示器亮下黑屏,不是电源板的事~求救
22寸显示器 aoc 的,开显示器 一下黑屏,怀疑是 高压板的事,。用12V 电源外接高压板正常点亮显示器,但是用 显示器的高压一体板 外接个 19寸的灯管也正常,。...
标签: 黑屏   阅读全文
长城显示器亮一下就灭,指示灯不亮,12v5v输出正常
长城M220HK5显示器,通电瞬间能显示“无信号输入”,但随后马上黑屏,并且指示灯也不亮,机内电源板伴随吱吱声,0.5s一声。当有外接信号输入(比如电脑开机接上...
标签: 掉电   黑屏   阅读全文
AOC N941S显示器指示灯不亮,不开机;急!
本帖最后由 綠铯の瞳話 于 2014-7-12 15:01 编辑AOC N941S显示器指示灯不亮,ON/OFF 电压只有0.04 到驱动板5V电压是有的.我比较菜.不是很懂
标签: 电脑开机   阅读全文
AOC913sw显示器不亮
AOC913sw显示器不亮
屏是M190MWW3 用点屏器不亮,灯管正常就是没显示,屏是3.3V供电,电源板5V供电都在7V左右 屏不会烧了吧
标签: 显示器不亮   阅读全文
液晶显示器 通电 显示无信号 一接主机 就黑屏亮红灯
方正 液晶显示器 光 通上电 显示无信号 一接主机 就黑屏红灯 难道驱动板 有毛病
标签: 液晶显示器   阅读全文
HKC 19寸液晶显示器屏重复亮一下灭一下
灯绿灯 一直一下灭一下,一下灭一下,灯口位置电容爆了,换后还是这样?求解
标签: 液晶显示器   阅读全文
