楼主: njxgzxzw
IBM车载电源16V输出改19V输出
发表于 2016-9-2 07:36:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个可以有
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzxzw + 1 双击666+关注!
发表于 2016-9-2 07:50:19 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
维修设备不错啊
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzxzw + 1
发表于 2016-9-2 07:58:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
自制的,只是个爱好
发表于 2016-9-2 08:56:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换的可是分压取样电阻?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzxzw + 1
发表于 2016-9-2 10:45:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
小巧玲珑100 发表于 2016-9-2 08:56
换的可是分压取样电阻?
是的,还有一个过压保护稳压管
