楼主: -龟仙人-
真正的秒杀!1秒钟发现问题 2秒钟解决 DELL 5520
发表于 2016-8-25 21:27:08 | 只看该作者 �
不错,这种情况很多机子都有
发表于 2016-8-25 21:38:22 | 只看该作者 �
确定是两秒钟解决的吗
发表于 2016-8-25 21:47:08 | 只看该作者 �
记得这个第一次遇到的时候是公共点电容短路了,拆了能开机了,装机接电池一插适配器就大电流下,你不管它等会也能正常,刚开始还以为是电池坏了,找了好久
发表于 2016-8-25 21:56:39 | 只看该作者 �
这个问题一般人应该会第一反应会想到
发表于 2016-8-25 22:05:19 | 只看该作者 �
直接送钱了这是!
发表于 2016-8-26 11:05:58 | 只看该作者 �
是通病就好了
发表于 2016-8-26 12:11:20 | 只看该作者 �
学习了呵呵
发表于 2016-8-26 12:14:43 | 只看该作者 �
又捡钱了,哈哈
发表于 2016-8-26 12:21:01 | 只看该作者 �
可能是开机拔插电池造成的
发表于 2016-8-26 15:33:20 | 只看该作者 �
我也遇到过几台这样故障的机器,MOS管和充电IC也烧坏的
发表于 2016-8-26 16:29:25 | 只看该作者 �
楼主,这个P管击穿后怎么会出现短路的故障呢?这点没看明白,楼主能否帮忙简单分析一下?
发表于 2016-8-26 16:34:30 | 只看该作者 �
仁宝的很多这样的
发表于 2016-8-26 16:35:41 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-26 16:38:54 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享
发表于 2016-8-26 16:39:01 | 只看该作者 �
保护隔离还是比较容意修。   支持
发表于 2016-8-26 17:32:01 | 只看该作者 �
保护隔离的经典故障!单插电池能开机 单用电源也能开机 但是先插电池开机 再插上电源就短路 ,记得很早以前学电脑维修的时候老师说的这样的问题,首先就是这个隔离管
发表于 2016-8-26 17:41:42 | 只看该作者 �
其实修到现在发现  隔离电路上面的管子坏的真不少  今天一个三星 0电流 也是
发表于 2016-8-26 22:49:49 | 只看该作者 �
仁宝的保护隔离,经典的案例,谢谢楼主分享经验
发表于 2016-8-26 22:56:45 | 只看该作者 �
是不是供电切换出问题导致同时插AC和电池短路?
发表于 2016-8-26 23:29:50 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来,
