楼主: 新人求罩
华硕PU8300通病1.5V 0.2V
发表于 2016-8-25 17:43:30 | 只看该作者 �
理想数码维修 发表于 2016-8-25 10:36
只要能修好,问题应该就不大了吧
是的 但是没有修好 这样改也无济于事
发表于 2016-8-25 17:43:52 | 只看该作者 �
理想数码维修 发表于 2016-8-25 10:35
这样的维修方法也只试过两回,暂时也没返修的情况
我的这个没有好 还是一样的故障
发表于 2016-8-25 17:44:37 | 只看该作者 �
三五七 发表于 2016-8-25 10:29
这都可以,表示崇拜,,修好没的
这有时候是可以的 但是此机没有修复 故障依旧  等待好帖发表解决之道
发表于 2016-8-26 18:25:27 | 只看该作者 �
出现问题时,还是所改的1.5V电压不出吗?
出现问题的时候改的小板也没有电压 原故障也是这样主板上面电压也不出来了 19V滤波我也加了 还是无济于事  详情 回复 发表于 2016-8-29 09:09
发表于 2016-8-26 18:31:55 | 只看该作者 �
板剪的的确好看
剪的好看 但是不中用啊 蛋疼  详情 回复 发表于 2016-8-29 09:09
发表于 2016-8-26 18:34:08 | 只看该作者 �
剪得很漂亮
剪的是挺好看的 放置也稳 但是不好用 不知道为何还是一样的毛病  详情 回复 发表于 2016-8-29 09:10
发表于 2016-8-29 09:09:15 | 只看该作者 �
那就是说后级有短路引起保护??要不淘宝直接买个DC-DC转换模块比较好 !  详情 回复 发表于 2016-8-29 09:16
发表于 2016-8-29 09:09:33 | 只看该作者 �
剪的好看 但是不中用啊 蛋疼
发表于 2016-8-29 09:10:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-29 09:16:16 | 只看该作者 �
新人求罩 发表于 2016-8-29 09:09
出现问题的时候改的小板也没有电压  原故障也是这样主板上面电压也不出来了  19V滤波我也加了 还是无济于 ...
不知道了 听以前他们研究这个问题故障的时候谈论的热点中心言论是 电流 问题 不过并无解决之道 那些都是预热到了 用一会罢了 没有继续跟帖 不了了之了  详情 回复 发表于 2016-8-29 09:23
发表于 2016-8-29 09:23:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-29 09:50:40 | 只看该作者 �
有创意 有思路 有技术
但是不好用 尴尬  详情 回复 发表于 2016-8-29 10:03
发表于 2016-8-29 10:03:58 | 只看该作者 �
一招搞定 发表于 2016-8-29 09:50
有创意 有思路 有技术
但是不好用 尴尬
发表于 2016-8-29 10:04:25 | 只看该作者 �
人非圣贤 发表于 2016-8-29 09:48
lz改电路的技术真强大
但是不好用 不知道为何
发表于 2016-8-29 10:19:38 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-29 10:40:03 | 只看该作者 �
better to change the integrated
