楼主: ss456er12004
Tt650 半模组 电源维修
发表于 2016-8-22 15:56:22 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-8-22 14:36
重点查5V供电啊,别轻易放弃。
5V 供电是 DC DC 小板来的 拆下来测试下看看
发表于 2016-8-22 15:56:42 | 只看该作者 �
coal 发表于 2016-8-22 14:46
啥问题是?解决了吗?
现在问题是 风扇转动5 6 秒停止
我有个安泰克的坏了,开一会儿就掉,懒得修了  详情 回复 发表于 2016-8-22 20:20
发表于 2016-8-22 18:37:40 | 只看该作者 �
既然 5VSB 绿线电压正常
短接绿线 3.3v -12v 正常
12v 瞬间电压也是正常
5v 电压没有
说明初级部分 12v 部分 -12v 部分 主PWM 都应该是正常
应该去查5v 产生部分
5v 和3.3v 是有12v 通过DC DC 小板 降压而来
对比两块DC DC 小板
除了 两处的 电阻 和电阻不一样 其他都是一样的
对比3.3v 和5v的 PCB 板  也是一样的
大概跑下线路
测试下电阻 二极管都是正常的
这种方式和主板的 内存 供电 是一样的
一般都是8脚的芯片
查了 6脚和 7脚
到底是哪个脚 决定输出电压的多少的呢
PWM -NCP1587-D.PDF (407.52 KB, 下载次数: 0)
发表于 2016-8-22 18:43:29 | 只看该作者 �
电源维修看起来虚难
虚难 是什么意思  详情 回复 发表于 2016-8-23 07:53
发表于 2016-8-22 20:20:37 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-8-22 15:56
现在问题是 风扇转动5 6 秒停止
安钛克也好电源啊  详情 回复 发表于 2016-8-23 07:53
发表于 2016-8-22 21:20:10 | 只看该作者 �
那些贴片电容没有测量吗,
2个板子线路和元件如果完全一样,就对比测量在路阻值啊,
关键学会分析什么电容是重要的,抓重点。
13年我给我妹修的一个手机充电器就是振荡电容坏(内部开路),通电结果是不亮灯,无5V输出
贴片电容C410和C413明显是不一样的,C412好像也是不一样的,C408不明显有点色差
这是贴片电容 得风枪拆下来测 不好弄  详情 回复 发表于 2016-8-23 07:54
发表于 2016-8-23 07:53:03 | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2016-8-22 18:43
电源维修看起来虚难
虚难 是什么意思
发表于 2016-8-23 07:53:20 | 只看该作者 �
安钛克也好电源啊
发表于 2016-8-23 07:54:36 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-8-22 21:20
那些贴片电容没有测量吗,
这是贴片电容 得风枪拆下来测 不好弄
你那DC小板明显是锡膏工艺,只要烙铁头好用(我平常都用扁嘴型拆件和焊接),温度够高(最少380度,最高不超过410度),你功夫够好,好拆的很。 你的大板子用的是 红胶工艺,拆元件麻烦点,更要小心,耐心点。  详情 回复 发表于 2016-8-23 14:51
发表于 2016-8-23 14:51:19 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-8-23 07:54
这是贴片电容 得风枪拆下来测 不好弄
是的 按的假的 白光 936 到450度 才能拆动 板子上边的大焊点 估计实际温度 也就390 不准的 按也用的刀头  详情 回复 发表于 2016-8-23 14:57
发表于 2016-8-23 14:57:06 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-8-23 14:51
你那DC小板明显是锡膏工艺,只要烙铁头好用(我平常都用扁嘴型拆件和焊接),温度够高(最少380度,最高 ...
按也用的刀头
非专业但却是必备的,几百块的工具还是要买的,烙铁最少要买把60W的,风枪预热好,基本上什么焊点都能拆动, 白光的936没用过,不好说,反正我们厂用的是3200(具体型号没认真记)和936(厂家和具体型号也没认真  详情 回复 发表于 2016-8-23 15:14
发表于 2016-8-23 15:14:09 | 只看该作者 �
按也用的刀头 ...
白光的936没用过,不好说,反正我们厂用的是3200(具体型号没认真记)和936(厂家和具体型号也没认真记),凑合吧(温度还行就感觉功率小了)
按一般就修个电源板什么的 假的 白光的 936 就凑活用的 功率标称50W 估计达不到  详情 回复 发表于 2016-8-23 16:35
发表于 2016-8-23 16:30:02 | 只看该作者 �
看了 迅维徐老师讲的 主板维修
学习下 8 脚的 PWM 芯片工作流程
讲的 RT9202的工作流程
所有的8脚的 PWM 芯片工作流程 都差不多
引脚定义差不多
参考内部框图
RT9202和这个电源用的 1687A
差不多
6脚反馈都是 0.8v
7脚 RT9202是过流设定
1587A名称不一样
大概 是一样的 都是高电平开启芯片
低电平 芯片关闭
参考RT9202工作流程
供电 ---开启 ---输出----反馈
1587A的 PDF自带的电路图和实物不一样
参考RT9202的电路图 和实物查不多
第一步 供电
12v 通过10欧电阻和二极管给1脚BST供电
12v 经过10欧电阻给1脚VCC供电
12v给两只上管的D极供电
实物图中 7脚没有用电阻12v和5v 通过电阻上拉
第二部 开启
实物是通过一只NPN三极管开启
三极管的B极接的103到空焊点 原先打算用 一个稳压二极管 接12v 没用
E级接地
C级接1587A 7脚
三极管 B小于E 截止 7脚是高电平
芯片在得到供电后 默认开启 开始工作
第三步 输出
芯片得供电 开启信号后
开始从2脚 输出 高电平的脉冲方波 给两只上管的 G极
MOS管LR7843D S 导通  吧12v 通过电感储能 电容滤波后  输出5v
4脚 输出低电平的脉冲方波 给两只下管的G极
下管截止
当后级的输出电压 达到5v时
1587A 从2脚输出低电平的 脉冲方波给两只上管的 G级 截止
4脚输出高电平的 脉冲方波给 两只下管的 G极
两只下管导通
下管导通到地
电感和电容开始通过 下管放电到地 形成放电回路
第四步反馈
输出电压 经过两只电阻分压后到达6脚FB脚
内部比较器的 正向输出端 是0.8V
到小于0.8v时开启上管 输出 使输出电压上升
当后级输出电压达到5v时
电阻分压到6脚等于0.8V 时 关闭上管 开启下管放电回路
当输出电压低于5v是 反馈到6脚的电压小于0.8v
PWM 芯片 又开启 上管输出 关闭下管
使后级输出稳定在5v
通过实物的 分压电阻
1587A 的工作流程
发表于 2016-8-23 16:35:09 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-8-23 15:14
非专业但却是必备的,几百块的工具还是要买的,烙铁最少要买把60W的,风枪预热好,基本上什么焊点都能拆 ...
按一般就修个电源板什么的
你都研究到这个地步了,不会轻易放弃吧 说点题外话,我修的那个手机充电器是好记星的原装货,突然坏了,因为是自己家用的,所以决定花了点时间弄。 拆开一看,看不出毛病,只好老实测量,好在没多少元件,认真测  详情 回复 发表于 2016-8-23 17:49
发表于 2016-8-23 17:49:25 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-8-23 16:35
按一般就修个电源板什么的
你都研究到这个地步了,不会轻易放弃吧
拆开一看,看不出毛病,只好老实测量,好在没多少元件,认真测量一遍后,没明显问题,动烙铁断线路,复测一遍,无任何问题,最后只能怀疑是电容坏,又花时间去分析了哪几个电容是重要的,最后怀疑应该是最重要的振荡电容坏,查找资料,大胆换了,试机OK 。
你分析出你那板子上最重要的电容是哪几个吗,
IC不是那么容易损坏的,以我工厂的经验,只要不过压,无静电,很少坏的
多谢指点 修东西 还是得去了解原理 才好修 不懂就得学习 继续查 到底是拿的问题 元件不是很多 电阻 二极管都才查过了 芯片 对地也正常 看着不想短路 MOS大概测试下 也没发现问题 还有电容没测  详情 回复 发表于 2016-8-23 18:04
发表于 2016-8-23 18:04:21 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-8-23 17:49
你都研究到这个地步了,不会轻易放弃吧
说点题外话,我修的那个手机充电器是好记星的原装货,突然坏了 ...
多谢指点
修东西 还是得去了解原理 才好修
不懂就得学习
继续查 到底是拿的问题 元件不是很多
还有电容没测
支持一下,再加把劲就搞定了...........  详情 回复 发表于 2016-8-24 09:18
你的辛苦和努力是值得肯定和学习的,只是我习惯懒惰和麻木,实在难修的,就。。。。。。 只想告诉你,论坛人才有,捣乱的也多,真实案例和骗分案例是要我们自己能区分的, 我在工厂修的坏机,由于电容而引起的  详情 回复 发表于 2016-8-23 18:36
发表于 2016-8-23 18:36:15 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-8-23 18:04
多谢指点
修东西 还是得去了解原理 才好修
不懂就得学习
我在工厂修的坏机,由于电容而引起的问题占60%---70%左右(特别是老化后的机子)
多谢支持 新手得不断学习才行 还得有足够的耐心  详情 回复 发表于 2016-8-24 07:57
发表于 2016-8-24 07:57:49 | 只看该作者 �
只想告诉你, ...
多谢支持
新手得不断学习才行
还得有足够的耐心
发表于 2016-8-24 09:18:05 | 只看该作者 �
多谢指点
修东西 还是得去了解原理 才好修
不懂就得学习
多谢支持 准备吧5V 的DC DC 小板 拆下来 直接上好电源的 12v 测试看看还有没有输出  详情 回复 发表于 2016-8-24 10:06
发表于 2016-8-24 10:06:11 | 只看该作者 �
多谢支持
这样更方便维修,元件不是很多应该可以搞定 ......  详情 回复 发表于 2016-8-24 10:58
