楼主: caofei
DELL15-3537-LA-9981P解决开机慢 bios
发表于 2020-10-1 18:06:34 | 只看该作者 �
测试OK,原机开机电流跳变到0.6左右不显示,测试各电压正常,刷机亮机
发表于 2020-12-24 20:52:03 | 只看该作者 �
成功救活一台不开机的笔记本,谢谢楼主
发表于 2021-2-28 20:09:58 | 只看该作者 �
不对,下两次都不行
发表于 2021-5-22 09:39:59 | 只看该作者 �
可以用,一下点亮
发表于 2021-5-22 09:41:08 | 只看该作者 �
可以用,非常好用,我的是四声报警,刷上一下点亮{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2021-12-11 15:34:41 | 只看该作者 �
这个bios分不分集显和独显?
发表于 2022-3-3 15:55:36 | 只看该作者 �
成功救活一台不开机的笔记本,谢谢楼主,响一声 电流上到1a多然后 定0.5左右的现象
发表于 2022-3-23 09:16:24 | 只看该作者 �
下来试试 刷了跑码不
发表于 2022-7-23 11:02:52 | 只看该作者 �
刷了可以亮但是还是开机慢估计是ecbios问题
发表于 2023-8-19 13:04:47 | 只看该作者 �
太感谢了正需要
发表于 2023-10-14 21:35:55 | 只看该作者 �
行不行,有人试过曲
发表于 2023-12-22 12:38:05 | 只看该作者 �
秒亮····································
发表于 2024-2-16 17:24:47 | 只看该作者 �
刷了开机正常,是好的,谢谢
