楼主: 青岛踏云
[MACBOOK]
a1466 13年13寸 暗屏土法技改
发表于 2016-8-16 15:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接修同行13年 A1466 13寸 ,故障为有时候闪屏 有时候黑屏拆机后发现修过,以前应该是进水了,在屏接口第一脚飞了一根接地线(后来判断此线可以不用)
开机测试 亮机时候稳定电压22-24V(22为最暗屏 24为最高亮度),当闪屏时候电压为升压后跳变状态20-24-20,暗屏时电压为公共点电压,不升压,
开图测试   屏线接口为J8300
,本次故障使用脚位:PPHV_S0SW_LCDBKLT    3 4脚(背光 正极),LED_RETURN   6-11(背光 负极)后边在主板上通过电阻
接 背光反馈
电路逆推  J8300 3 4脚电压信号PPHV_S0SW_LCDBKLT
由公共点F7700----Q7706----L7701-----D7701升压完成 ,其中又有Q7707组合MOS管来推动Q7706,暗屏时测试F7700---J8300   3 4脚为公共点电压,测试Q7706 5脚3.2V   2脚3.2V(此状态在暗屏 闪屏 亮屏时基本一样),J8300   6-11脚对地阻值稍有偏差,背光不正常估计为反馈有故障,考虑是进水机不想再做详细测试维修,故背光土法技改开始
1 准备一片费LED屏,测试下能不能点亮
2 切下LED屏的背光升压部分
3 找到LED屏的几个脚位 1供电 2负极 3PWM 4EN 5背光正极 6背光负极(负极要连在一起)
4 找到主板位置的飞线点我的是 1供电F7700
  3PWM(Q7707  2脚)
4 EN(Q7707  5脚)
5背光正极(C7799电容) 6背光负极(J8300  6-11脚 屏线侧连在一起)
6 把D7701拔下来,这样原来的升压电路彻底废掉
在焊接EN时手抖 把点拔掉了,
找点图又在背面把线飞上了,那小电阻啊真怕在拔下来  那就惨了
好了 不在多说打字太累,其他上图看看:
为了我的积分,我要无耻的把下载下来的图纸点位图分享下 A1466 2013年 820-3437-B 图纸.rar (1.39 MB, 下载次数: 9)
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
姚军鹏 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
木头人的阳光 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-16 15:22:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不会插图  整的乱七八糟,斑竹看到帮整理下  谢谢
发表于 2016-8-16 15:29:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大神在民间 啊  !这都可以
发表于 2016-8-16 15:29:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
移花接木 流弊
发表于 2016-8-16 15:31:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
厉害厉害啊
发表于 2016-8-16 15:33:41 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
啧啧,楼主厉害 厉害!!
发表于 2016-8-16 15:35:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高手在民间啊
发表于 2016-8-16 15:52:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-16 15:53:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主真不是一般的厉害
发表于 2016-8-16 16:10:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主真是3班大神
发表于 2016-8-16 16:14:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
移花接木      好技术      我们都这么干
发表于 2016-8-16 16:31:22 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
技术不错  我还有很多上升的空间
发表于 2016-8-17 13:34:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
哇塞,好神奇的样子,学习了
发表于 2016-8-17 14:34:36 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
只改过普通LED的 苹果的还没改过 赞一个
发表于 2016-8-17 22:35:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
苹果的屏还真没有改过高压
发表于 2016-8-17 23:03:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样是调不了背光亮度的。。。。。。。
发表于 2016-8-17 23:44:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主胆大啊,不怕搞烧了,风险很大哦
发表于 2016-8-20 12:45:13 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
为了10块钱的背光芯片改成这样 也是不容易啊
芯片没坏,反馈有问题  详情 回复 发表于 2016-8-25 16:08
发表于 2016-8-25 16:08:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
芯片没坏,反馈有问题
