楼主: 猪猪窝窝
戴尔N4020灰屏,问题不大,过程棘手,峰回路转,终于修复
发表于 2016-8-15 23:58:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改电路维修  能及时给客户  效率高
发表于 2016-8-16 00:25:44 | 只看该作者 �
over91 发表于 2016-8-15 19:11
佩服,LZ对元件了解真清楚,我都不知道1117是什么东西
1117是三端稳压器
发表于 2016-8-16 02:42:26 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-16 04:56:00 | 只看该作者 �
没芯片一班可以这样搞,电流不大没关系
发表于 2016-8-16 07:21:43 | 只看该作者 �
小电流的可以用LDO方式 如果大电流就要考虑其他方式了。
发表于 2016-8-16 07:35:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1117是五转三点三我老这样记。默认开启接地就会出1.8么?然后,这里的1.8v能不能通过飞线来解决呢。直接找个1.8过来,可能解决问题?新手请教下。
是的,台机主板上的1117的确是5进3.3出,但是他的调节脚是接了两个电阻分压的,我用的这个是显示器驱动板上的1117.丝印型号是17-18就是1117固定1.8输出的  详情 回复 发表于 2016-8-16 08:07
发表于 2016-8-16 08:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主问题点找的准确,技术大拿
发表于 2016-8-16 08:07:23 | 只看该作者 �
停车坐爱风流晚 发表于 2016-8-16 07:35
1117是五转三点三我老这样记。默认开启接地就会出1.8么?然后,这里的1.8v能不能通过飞线来解决呢。直接找 ...
发表于 2016-8-16 08:10:50 | 只看该作者 �
"根据故障现象断定问题出在LVDS上(因为开机时按CTRL+ALT+DEL可以看到机器重启),"分析到位,很值得学习的宝贵经验!
发表于 2016-8-16 08:20:30 | 只看该作者 �
楼主牛人 学习了
发表于 2016-8-16 09:17:28 | 只看该作者 �
楼主,很有经验哦,一看现象就知道是LVDS的问题了,加分支持下。
发表于 2016-8-16 12:10:01 | 只看该作者 �
1117的输出电流有限制的,就是说输出功率有限制。模糊记得好像应该是大于180ma。应该是够用
发表于 2016-8-16 12:19:26 | 只看该作者 �
有图纸就简单得多
发表于 2016-8-16 12:30:11 | 只看该作者 �
这种小供电有时候查不到呀
发表于 2016-8-16 12:31:50 | 只看该作者 �
厉害   路过 学习了
发表于 2016-8-16 12:35:49 | 只看该作者 �
蛮聪明的,不知道这个管子好不好装
发表于 2016-8-16 12:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修需要变通的,改电路只要电压电流没问题就行
发表于 2016-8-16 12:45:55 | 只看该作者 �
说的有点看不懂 有图片  怎么改的 楼主
发表于 2016-8-16 12:50:18 | 只看该作者 �
有基础才行啊、赞
发表于 2016-8-16 12:56:51 | 只看该作者 �
一针见血,直至问题所在,这点很佩服,改电路也很清晰
