楼主: yvhai2010
ASUS W519L放电后可开机,用两天又反复出现同样问题,换板未解决求助中
发表于 2016-8-16 13:49:21 | 只看该作者 �
就怕换块电池还是那逼样  那就完蛋了   反正先换电池吧  还有就是不触发时查各处条件 量量各处电压 也许是小配的问题吧
拆出主板时,不取下电池是拆不下来的,比较麻烦,还有大家说的在不取电池时量下触发条件,关键在于,很多元件在主板反面,不拆出来不行,在拆的时候就放电了,所以很无语,谢谢大家的关注!我现在换了电池,还在测试  详情 回复 发表于 2016-8-16 20:25
发表于 2016-8-16 14:15:21 | 只看该作者 �
379378757 发表于 2016-8-16 13:04
你的意思是 确定就是电池本身的问题了吗???
现在在测试
发表于 2016-8-16 14:15:48 | 只看该作者 �
wangxiaoning 发表于 2016-8-16 13:19
LID-EC有没有3.3v,不开机时测一下。
这个没法测到,因为一拆机,就相当于放电了。现在换了电池在测试
发表于 2016-8-16 17:50:14 | 只看该作者 �
小不才 发表于 2016-8-16 13:44
都说换板了没解决啦,还刷BIOS,难道BIOS没在板上吗?
你不能让他两个板子是同一个BIOS?你没看后面那两句话?维修就那么死脑筋?
大哥,交换回来的主板,你能自己随便乱动上面的东西???  详情 回复 发表于 2016-8-16 19:25
发表于 2016-8-16 17:57:22 | 只看该作者 �
这机器就这样
发表于 2016-8-16 19:25:48 | 只看该作者 �
大哥,他一开始都没说是交换回来的板子。你眼睛能看清楚再讲话?我是二楼就回复他了。 还有,我是提供他一些解决方法。尝试一下。你找什么茬请问?  详情 回复 发表于 2016-8-16 19:43
发表于 2016-8-16 19:43:34 | 只看该作者 �
在这里只有技术讨论,不存在什么找茬,还有BIOS这类问题也是在第1步想到并更新过才会发帖上来求助。不是刚入行的小小白  详情 回复 发表于 2016-8-16 20:28
发表于 2016-8-16 19:48:08 | 只看该作者 �
板子都换了   就开关 键盘等了
发表于 2016-8-16 19:52:12 | 只看该作者 �
电池和开关板上的 休眠开关  应该就这两个问题了
发表于 2016-8-16 20:25:17 | 只看该作者 �
綤爺 发表于 2016-8-16 13:49
就怕换块电池还是那逼样  那就完蛋了   反正先换电池吧  还有就是不触发时查各处条件 量量各处电压 也许是 ...
拆出主板时,不取下电池是拆不下来的,比较麻烦,还有大家说的在不取电池时量下触发条件,关键在于,很多元件在主板反面,不拆出来不行,在拆的时候就放电了,所以很无语,谢谢大家的关注!我现在换了电池,还在测试中。。。。。。。
发表于 2016-8-16 20:28:15 | 只看该作者 �
还有,我是提供他 ...
发表于 2016-8-17 01:46:34 | 只看该作者 �
我也遇到一台跟楼主一样的问题。   已经放了两次电了
换电池能不能解决问题  麻烦楼主测试完说一声
发表于 2016-8-17 13:29:16 | 只看该作者 �
遇到过,有时开机有时不开机,测到PWRBTN电压偏低,客户也同意换主板,就托人拿到售后去换主板了
发表于 2016-8-17 13:33:41 | 只看该作者 �
哈哈,换电池,这个电池参与rtc电路的
发表于 2016-8-17 13:47:32 | 只看该作者 �
测量一下电压多少?
会不会 电池与电源切换电路中的 某个元件性能不良导致的呢?因为放电后能正常使用,放二天就不能用,楼主换过电池测试过了吗 ?  详情 回复 发表于 2016-8-18 10:32
发表于 2016-8-17 13:51:25 | 只看该作者 �
如果确定主板是好的,就只有电池的问题了  很简单  电池拿了 如果直接使用  如果不出问题就明显了
发表于 2016-8-17 13:59:41 | 只看该作者 �
之前有一台联想X210也是一样的问题,放下电就能开机,用个几天又出现同样固障,BIOS刷了,没用,难修!!
发表于 2016-8-17 14:02:43 | 只看该作者 �
换主板了还不能解那个什么问题啊
发表于 2016-8-17 14:11:45 | 只看该作者 �
这种情况一般单板测试,然后外设一个个排除!
发表于 2016-8-17 14:26:28 | 只看该作者 �
接到好几台,电池拿掉就好了,最后都去售后了
