楼主: 陪妳等雨停
[机械硬盘]
问个很low的问题
发表于 2016-8-15 11:22:47 | 只看该作者 �
后级没短路就可以换
发表于 2016-8-15 16:43:41 | 只看该作者 �
烧这样了。。你不查下后继么=。=小心又坏了
发表于 2016-8-16 13:16:10 | 只看该作者 �
取了 不要
发表于 2016-8-16 17:10:43 | 只看该作者 �
后面坑能短路
发表于 2016-8-17 16:33:38 | 只看该作者 �
替换元件解决
发表于 2016-8-17 16:41:30 | 只看该作者 �
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2016-8-17 18:07:56 | 只看该作者 �
二极管起到保护作用,没有也可以用,烧成这样,估计后面电路也有问题了
发表于 2016-8-17 22:24:06 | 只看该作者 �
这个是希捷的保护二极管来的必须要两个一起换一般这样烧通常都是电源问题引起的
发表于 2016-8-17 23:55:55 | 只看该作者 �
直接去掉,可以用,但是出于安全最好找块坏的板子拆个上去
发表于 2016-8-18 11:59:44 | 只看该作者 �
可以换的 放心
发表于 2016-8-18 12:13:08 | 只看该作者 �
先测测对地短路不短路 不短路就直接换!
发表于 2016-8-18 15:00:35 | 只看该作者 �
是啊,量一下没有短路就换一个。
发表于 2016-8-18 16:42:55 | 只看该作者 �
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索!!
发表于 2016-8-18 18:44:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了没有
修好了 后级没短路 笔记本主板上找了个代换了  详情 回复 发表于 2016-8-18 19:21
发表于 2016-8-18 19:21:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-3 08:54:01 | 只看该作者 �
二极管吧
发表于 2016-9-16 22:07:27 | 只看该作者 �
建议 最好是换 电路板 换BIOS芯片。不然把电机打穿了就更不划算了,
发表于 2016-9-17 11:49:40 | 只看该作者 �
直接旧板子上换一个
发表于 2016-9-29 23:43:09 | 只看该作者 �
没看明白,,,,,
发表于 2016-10-10 22:15:24 | 只看该作者 �
对地保护二极管,,起到保险的作用,直接去掉,量一下不对地短路,直接上电就OK不用换
