楼主: 梦花彼月
这鬼佬东芝C55-A5105BIOS怎么设置啊
发表于 2016-8-14 20:53:14 | 只看该作者 �
wmj742879706 发表于 2016-8-13 21:07
注意看这2项 这本本BIOS和3星PC2合一平板差不多  我改过  你注意这2项 里面有些设置要关闭或开启才会出Csm ...
首先感谢你,然后那两项里改哪些你知道吗,我都改了和之前的不一样了,还是不行。然后,系统是g进去吗,mbr还是guid格式呢
发表于 2016-8-15 08:58:12 | 只看该作者 �
君亚电子 发表于 2016-8-14 20:51
楼主解决了吗,我也卡住了
没有哦,根本就没有那个CEM选项,我觉得这种机子只能装那种微软原版安装盘的系统。
发表于 2016-8-15 09:25:29 | 只看该作者 �
有正解,就是做一个UEFI的U盘即可,我试过,可以安装的
真心的,我现在就是想弄清楚这个东西到底要怎么设置,就怕以后东芝抽风或者其他厂家的BIOS都来这么一下,我就蒙了。以后系统都装不了,那就尴尬了  详情 回复 发表于 2016-8-15 09:32
做一个UEFI引导的U盘的话,其他设置要改么???装完win7系统不是也不能用UEFI引导么,你用U盘装的是GHOST还是安装版??  详情 回复 发表于 2016-8-15 09:28
发表于 2016-8-15 09:28:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-15 09:32:07 | 只看该作者 �
恩,确实要研究明白,照理是可以设置的,  详情 回复 发表于 2016-8-15 09:42
发表于 2016-8-15 09:37:57 | 只看该作者 �
我感觉应该是SYS那个选项里面的   之前好像遇到过
发表于 2016-8-15 09:42:17 | 只看该作者 �
梦花彼月 发表于 2016-8-15 09:32
真心的,我现在就是想弄清楚这个东西到底要怎么设置,就怕以后东芝抽风或者其他厂家的BIOS都来这么一下, ...
恩,确实要研究明白,照理是可以设置的,
发表于 2016-8-15 09:44:13 | 只看该作者 �
好奇葩的BIOS
发表于 2016-8-15 10:09:07 | 只看该作者 �
肯定有,从WIN8开始都默认UEFI模式了,你百度一下UEFI改传统启动模式.
发表于 2016-8-15 10:11:10 | 只看该作者 �
直接复位bios。再找。不行就拿出来GHO
发表于 2016-8-15 10:29:35 | 只看该作者 �
这应该是装过系统,改过启动模式吧,
发表于 2016-8-15 10:29:59 | 只看该作者 �
CSM就是傳統模式啊。找不到就把硬盤拿到別的電腦裝系統吧
发表于 2016-8-15 10:33:10 | 只看该作者 �
三个办法,1、做一个UEFI的U盘 2、取下硬盘在别的机器上GHOST好系统再接回 3、用纯净版的光盘进行安装
发表于 2016-8-15 10:36:28 | 只看该作者 �
不清楚哦,自己试试
发表于 2016-8-15 11:45:06 | 只看该作者 �
应该在 S开头 那项里面吧
发表于 2016-8-15 12:27:58 | 只看该作者 �
第一次见,维修现在不好混啊
发表于 2016-8-15 12:35:32 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害厉害厉害库
发表于 2016-8-15 16:21:36 | 只看该作者 �
新BIOS !一样的啊
