楼主: ysh259
山寨atx-3000p4-pfc 3.3v输出4.2v偏高 已经解决
发表于 2016-8-16 01:17:55 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-8-13 19:55
没啥好说 直接换tl431好了
浪费我几个小时 \
下次直接换a1015与431 绝对部大分分解决
如果是我还是要先检查反馈电阻是否正常,再决定换不换TL431,因为我的经验是坏电阻多于坏稳压IC,检查完反馈电阻,心里自然明白要处理那部分,象现在楼主这样,其实还没真的修好
发表于 2016-9-2 21:15:48 | 只看该作者 �
应该是3.3伏反馈电阻的问题,希望楼主继续研究。
