查看: 3228|回复: 5
sony mbx-249 没有CPU供电 又是95831 已修复
发表于 2016-8-13 14:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很多人修到95831 发现没有cpu 供电 准备断开24脚检测还是芯片本身问题还是h65芯片问题,发现95831 vin脚供脚线路断开了,接好就修好了,没有什么技术含量。
发表于 2016-8-13 14:15:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个板的资料什么论坛都有了我就不发了重复
发表于 2016-9-8 13:22:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这确实是简单啊,话说23脚时常断开
发表于 2016-9-8 13:24:02 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
恭喜楼主,我修过你这种机器,故障一样!
发表于 2016-9-14 11:23:17 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
恭喜楼主,捡钱了
发表于 2016-9-14 11:25:40 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
断开就可以出来是吗
