ZXCVWtest
华硕X450VP不触发
发表于 2016-8-14 07:07:56 | 只看该作者 �
思路清晰,牛
这还是幸亏以前修过这个板号的机器,有一些测量数据才没有走弯路  详情 回复 发表于 2016-8-17 09:10
发表于 2016-8-15 13:41:09 | 只看该作者 �
思路很清晰,比我厉害多了、
发表于 2016-8-15 13:48:23 | 只看该作者 �
运气比较好啊。没有其他问题啊
运气是一方面问题,关键还是有点位图,要不然也很难  详情 回复 发表于 2016-8-17 09:11
发表于 2016-8-15 13:56:11 | 只看该作者 �
华硕的没图不好修学习了
华硕大部分没有图纸,点位图到是不少,维修难度高  详情 回复 发表于 2016-8-15 14:36
发表于 2016-8-15 14:16:24 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-8-14 06:07
关键是有以前测量的数据,要不然也得走弯路
版主测量过还能记住,给我的话 早忘记了
我都是建一个文档记录在里面的,维修的时候可以查阅一下  详情 回复 发表于 2016-8-15 14:35
发表于 2016-8-15 14:35:40 | 只看该作者 �
ss0413 发表于 2016-8-15 14:16
版主测量过还能记住,给我的话 早忘记了
呀,好办法 以前我喜欢记笔记 现在都不记了 下次可以电脑里面做个文档可以记一下  详情 回复 发表于 2016-8-16 13:29
发表于 2016-8-15 14:36:35 | 只看该作者 �
yuanvjun1 发表于 2016-8-15 13:56
华硕的没图不好修学习了
发表于 2016-8-15 14:42:33 | 只看该作者 �
UP1589Q和rt8239可以通用吗?我刚刚试过一个和你的差不多也是没有3V5V换上后还是没有出啊。估计我的不是这个芯片的问题。还是再试试吧》
是的.可以通用的,也有可能挑机型,尽量用原型号吧  详情 回复 发表于 2016-8-15 14:46
发表于 2016-8-15 14:46:08 | 只看该作者 �
甲壳虫001 发表于 2016-8-15 14:42
UP1589Q和rt8239可以通用吗?我刚刚试过一个和你的差不多也是没有3V5V换上后还是没有出啊。估计我的不是这 ...
发表于 2016-8-15 14:47:26 | 只看该作者 �
有点位就好办了华硕说好修也好修说不好也难修啊,
发表于 2016-8-15 21:12:35 | 只看该作者 �
有圖就是好
发表于 2016-8-15 22:27:19 | 只看该作者 �
是挺简单的
发表于 2016-8-16 00:04:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器好像是板载CPU吧
发表于 2016-8-16 13:04:15 | 只看该作者 �
亮点  是芯片代换吗
发表于 2016-8-16 13:29:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-16 13:43:35 | 只看该作者 �
{:4_113:}  可以
发表于 2016-8-16 13:49:19 | 只看该作者 �
好贴学习了,,谢谢!!1
发表于 2016-8-16 14:25:15 | 只看该作者 �
牛呀{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2016-8-16 15:43:23 | 只看该作者 �
楼主胡运气挺好的
发表于 2016-8-16 15:51:19 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
严管版块请不要做无关回帖O(∩_∩)O谢谢合作  详情 回复 发表于 2016-8-17 09:12
