楼主: 醉摇摆
技嘉B85不通电
发表于 2016-8-14 01:04:34 | 只看该作者 �
请问一下楼主是短接晶振发现跑码,然后重新更换了一个修复的吗?小白一个,求解答,谢谢
发表于 2016-8-23 15:02:50 | 只看该作者 �
技术修的不错.
发表于 2016-8-23 16:33:02 | 只看该作者 �
这问题基本都是BIOS版本问题了
发表于 2016-8-23 17:41:24 | 只看该作者 �
应该是受潮了,用BGA烘干一下南桥最好
发表于 2016-8-23 22:04:58 | 只看该作者 �
见不过内存,显卡,会这样。
发表于 2016-8-23 22:19:33 | 只看该作者 �
亮机慢 可以刷个bios试试
发表于 2016-8-23 22:26:15 | 只看该作者 �
先加焊南桥吧  还是有结果了 ?
发表于 2016-8-24 16:37:43 | 只看该作者 �
好像本站有这BIOS吧
发表于 2016-8-25 21:23:40 | 只看该作者 �
刷BIOS不会扩大问题
发表于 2016-8-25 21:51:40 | 只看该作者 �
新手路过  嘻嘻
发表于 2016-8-28 11:38:05 | 只看该作者 �
看看其它负载东西是不是有问题
发表于 2016-8-28 11:44:58 | 只看该作者 �
应该是BOIS问题 刷看看把
发表于 2016-8-28 22:09:32 | 只看该作者 �
大部份与BIOS有关
发表于 2016-8-29 07:27:35 | 只看该作者 �
有些板子是这个鸟样
发表于 2016-8-29 14:58:43 | 只看该作者 �
刷BIOS试试吧!
发表于 2016-8-29 16:19:29 | 只看该作者 �
可以加焊南桥试下
发表于 2016-8-30 11:18:15 | 只看该作者 �
BIOS坏可能大 技嘉的BIOs坏的很多
发表于 2016-8-30 11:52:35 | 只看该作者 �
我也是偶尔有些板搞好了但亮机慢,好在客人没有意见,只要能用就好。怀疑是大电解电容问题
发表于 2016-8-30 11:54:29 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-8-12 13:39
技嘉不是双BIOS吗>可以对换看下
没用的,试过了,技嘉的南桥容易虚汗
发表于 2016-8-30 11:56:28 | 只看该作者 �
kemingtang 发表于 2016-8-13 11:14
技嘉H61也是很多都是反复跑马 等半天才亮  等解答
这个貌似是通病,我遇到好多这样问题
