楼主: 764761817
华硕主板P8H61-M LX3 PLUS R2.0 BIOS里面提示5v voltage过高
发表于 2016-8-12 16:57:19 | 只看该作者 �
方迷觴 发表于 2016-8-12 14:55
点位图如何看电阻大小?
没法看 我找的一样子的报废主板更换的电阻
哦哦,好的,谢谢楼主  详情 回复 发表于 2016-8-12 19:29
发表于 2016-8-12 17:11:18 | 只看该作者 �
这个VCORE是什么意思 一般的电压检测不就是俩电阻分压吗
发表于 2016-8-12 19:29:52 | 只看该作者 �
哦哦,好的,谢谢楼主
发表于 2016-8-12 19:51:06 | 只看该作者 �
碰到过12v偏高了,直接Bios里禁用检测,也没什么大问题,反正就那样用咯
我这个问题是重新装系统装不上去 装上系统解压文件时主板会掉电  详情 回复 发表于 2016-8-13 08:56
发表于 2016-8-13 08:56:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-13 09:52:21 | 只看该作者 �
请问能收多少钱。。。。。
发表于 2016-8-13 09:57:09 | 只看该作者 �
有图就是好
发表于 2016-8-13 10:05:55 | 只看该作者 �
秒杀,学习
发表于 2016-8-13 10:15:37 | 只看该作者 �
把这两个电阻拆掉  12v检测那拉过来就行啦
没有直接连线测试 不知道行不行 对了问下又碰见了一块BIOS里面提示12V不正常的 里面电压一会高一会正常 可以连线解决吗  详情 回复 发表于 2016-8-13 11:36
发表于 2016-8-13 11:16:11 | 只看该作者 �
电压检测电路看来是防备电源出故障
但自身都成了故障点
发表于 2016-8-13 11:36:03 | 只看该作者 �
5v的检测电阻拆了 在12v分压那飞过去就行了 同样的 12V出问题 也可以5v飞 这样就不用找电阻了  详情 回复 发表于 2016-8-13 14:28
发表于 2016-8-13 11:40:24 | 只看该作者 �
这种情况修过,送钱的.
发表于 2016-8-13 11:42:16 | 只看该作者 �
华硕现在的新通病 就是电压检测
发表于 2016-8-13 11:42:30 | 只看该作者 �
学习了 感谢分享
发表于 2016-8-13 11:43:57 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。
发表于 2016-8-13 11:44:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也可以直接飞线12v检测上
好的 谢谢指点  详情 回复 发表于 2016-8-13 11:51
发表于 2016-8-13 11:51:35 | 只看该作者 �
陈先生206 发表于 2016-8-13 11:44
也可以直接飞线12v检测上
好的  谢谢指点
发表于 2016-8-13 11:56:57 | 只看该作者 �
电阻不好找呀
发表于 2016-8-13 11:58:19 | 只看该作者 �
华硕这个问题比较多
发表于 2016-8-13 12:33:08 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
