楼主: hexifeng
大家看看这有什么不对?
发表于 2016-8-13 10:16:53 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-8-13 10:06
你用  6V  干嘛?
    后级  接了  什么电路?
14楼有个详细图,控制和开启用
G级 怎么不用 5V 加个10K 控制!  详情 回复 发表于 2016-8-13 10:22
发表于 2016-8-13 10:22:04 | 只看该作者 �
hexifeng 发表于 2016-8-13 10:16
14楼有个详细图,控制和开启用
你说的是Q2,Q3的G级吗?因为我想到分压得到6V更简单点,所以才这样,加10K?我最开始的时候就是加的R1到R4都是用的10K,结果分压出来的就只有3.9V,不知道怎么回事,然后单独用R1和R2进行分压就有6V。关键是我没搞懂  详情 回复 发表于 2016-8-13 11:17
发表于 2016-8-13 10:22:21 | 只看该作者 �
电路没问题,应该是电阻的功率没算好吧,你可以借个5V电压验证下.
借一个5V分压吗?还是直接给个5V控制?  详情 回复 发表于 2016-8-13 11:19
发表于 2016-8-13 10:24:12 | 只看该作者 �
并联试试啊
发表于 2016-8-13 10:24:44 | 只看该作者 �
阻止可能错了,如果是用10K的话温度不会太高
可我这用的是10K的呀,怎么还是很高呢?  详情 回复 发表于 2016-8-13 11:17
发表于 2016-8-13 10:24:58 | 只看该作者 �
在接几个接地电容,滤波一下
发表于 2016-8-13 10:25:37 | 只看该作者 �
还一种方法,看电路,找个分压三极管
发表于 2016-8-13 11:17:07 | 只看该作者 �
你说的是Q2,Q3的G级吗?因为我想到分压得到6V更简单点,所以才这样,加10K?我最开始的时候就是加的R1到R4都是用的10K,结果分压出来的就只有3.9V,不知道怎么回事,然后单独用R1和R2进行分压就有6V。关键是我没搞懂为什么R2到R1的接地却很烫,有时候还会烧掉R1.
发表于 2016-8-13 11:17:56 | 只看该作者 �
你可以算算12V除以20000欧的话是0.0006A,电流是非流小的。怎么可能发热量那么大。  详情 回复 发表于 2016-8-13 11:26
发表于 2016-8-13 11:19:01 | 只看该作者 �
当然是5V分压  详情 回复 发表于 2016-8-13 12:29
发表于 2016-8-13 11:26:23 | 只看该作者 �
嗯,我用1M的电阻分压试试  详情 回复 发表于 2016-8-13 11:31
发表于 2016-8-13 11:31:48 | 只看该作者 �
嗯,我用1M的电阻分压试试
R1和R2分别用了1M电阻解决,但是出现的新问题,只要加上Q1和R3电阻(100K)后,分压就没电压了,就只有0.5V,这怎么回事?  详情 回复 发表于 2016-8-13 13:02
发表于 2016-8-13 11:51:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得你Q1g级是不是要加个电阻
不加电阻?哪怎么控制后面的管子?  详情 回复 发表于 2016-8-13 12:57
发表于 2016-8-13 12:29:39 | 只看该作者 �
当然是5V分压
只是为了验证下电阻发热量,不考虑导通条件.  详情 回复 发表于 2016-8-13 12:53
发表于 2016-8-13 12:53:15 | 只看该作者 �
可行了,我分别加了2个1M电阻解决,但是新问题出来了,Q1的D级接上100K电阻后,分压就只有0.5V了,这怎么回事?按道理不会这样!  详情 回复 发表于 2016-8-13 12:59
发表于 2016-8-13 12:57:44 | 只看该作者 �
雪饮无痕 发表于 2016-8-13 11:51
我觉得你Q1g级是不是要加个电阻
不加电阻?哪怎么控制后面的管子?
发表于 2016-8-13 12:59:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-13 13:02:13 | 只看该作者 �
hexifeng 发表于 2016-8-13 11:31
嗯,我用1M的电阻分压试试
你要考虑Q1导通情况,导通就并联了电压肯定低,自已计算去.  详情 回复 发表于 2016-8-13 20:19
发表于 2016-8-13 13:06:13 | 只看该作者 �
后继电路有没有短路
发表于 2016-8-13 13:16:02 | 只看该作者 �
873272449 发表于 2016-8-13 13:06
后继电路有没有短路
自己设计的线路,全新后面无任何线路和元件
