查看: 3137|回复: 1
“玄学里的奥秘”——HIFI耳机线材
发表于 2016-8-11 10:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
“玄学里的奥秘”——HIFI耳机线材
  HiFi发烧圈,线材玄学始终是争论不休的话题,其论战的持久性几乎等同于HiFi的发展史。由于HiFi还未成为成熟的学科门类,没有建立严谨的知识体系,所以很多HiFi问题没有科学解释。细究起来,HiFi囊括了神经学、心理学、电磁学、材料学等等,详细解释极其复杂,于是成为玄学也不无道理了。
HIFI耳机线材 图1
  首先,需要了解两种类型的线材:数字信号线和模拟信号线(以下分别简称数字线和模拟线)。
  1、数字线
  音频信号传递的流程,是转盘à解码à耳放à耳机,数字线,只存在与传递数字信号的部分,即“转盘”连接“解码”的部分,常见的数字线包括USB线、同轴线、光纤线,数字线的主要作用是精准传递数字信号,不同质量的数字线,产生的信号失真均可达到很低的标准,反应到听感上,能听到的差别就显得“微乎其微”,因此说线材无用论的很重要原因,是“数字信号线”的区别难以辨别。
HIFI耳机线材 图2
  2、模拟线
  相对数字线而言,模拟线的区别要明显很多,但模拟线也分为两种,一种是连接“解码”与“耳放”的线材,常见的如RCA线,另一种就是耳机线,而这两种线,根据烧友的实测听感,耳机线的区别相对更加明显。如果说数字线有“玄学”之嫌的话,耳机线的区别就绝非“玄学”了。
HIFI耳机线材 图3
  听感是整个HiFi系统共同作用的结果,这句必须首先强调,脱离任何环节谈听感都是“耍流氓”!每一个环节,都可能成为系统的“短板”,而最终的听感,往往取决于这块“短板”,如果您拿着Earpods,前面哪怕是几十万的设备,但出来的声音还是苹果级音质啊~
HIFI耳机线材 图4
  所以,耳机线的听感区别,需要建立在“没有短板”的器材基础上——即HiFi级别的音源(无损格式)、HiFi级别的前端、HiFi级别的耳机。在怪耳机换线没效果之前,请您先看下自己的设备够不够级别,这点非常重要!没有足够的音源信息量、没有足够的前端解析力、没有足够的耳机单元素质,线材的那点区别当然无法表现出来。
HIFI耳机线材 图5
  好了,如果您已经搭建了一套不错水准的听音系统,可还是听不出区别,还有什么原因呢?首先,是您的耳朵,每个人的听力差别非常明显,对声音辨识的经验也有很大不同,烧友里经常说的“三频”、“声场”、“解析”,大多数人并不知道其中含义,因此区别无从谈起;其次,线材档次,100元的线相比原装线,基本只能是“风格”的微调,很难达到“音质提升”的效果,根据众多烧友的实际测试,耳机线的价格能占到耳机价格的五分之一以上,才能称为“升级线”,例如森海塞尔旗舰耳机HD800,如果要升级原线,起码需要1500以上的线材才“配得上”升级线的级别。
HIFI耳机线材 图6
  理论角度,首先是材质,不同材质的电阻率不同,耳机线最常采用的材质是导电率较高的铜和银,其中银的电阻率比铜低5%,电阻率会影响高频信号的通过(集肤效应——高频的电流信号在传输时会挤在导体的表面,阻碍信号的传输),因此银线提高频是有依据的;其次是电容和电感,电容主要是存在于不同线芯、线芯和地线以及屏蔽层之间的寄生电容,电感是由线材材质和结构;最后是介质损耗,即线材绝缘层部分对于高频信号传输的衰减,所以低损耗的特氟龙就成为很多线材厂的首选。
  昂贵的升级线,在线芯材质、线芯数量、编织方式以及屏蔽层这几个方面都优于耳机原装线,因此可以获得更低的失真度(尤其是高频部分),从听感上反应出的结果就是声音背景更加干净、高频更加圆润通透。
HIFI耳机线材 图7
  总之:线材绝对不是玄学,优秀的升级线可以调整声音风格、提升整体系统的素质,但是相对播放器、耳机来说,线材的提升幅度要小很多,天价的升级线无疑是性价比极低的玩法,仅适用于追求极致的“土豪级”烧友。
发表于 2016-8-11 10:49:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
长知识了,这种贴还是很有意思的
