ZXCVWtest
楼主: 阿拉释迦
华硕K43T LA7551P仁宝代工的温控IC引起的不触发!!!!
发表于 2016-8-10 07:45:20 | 只看该作者 �
分析透策,,学习啦
发表于 2016-8-10 07:49:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主写的很详细对小白很有用
发表于 2016-8-10 08:00:07 | 只看该作者 �
很不错的一个案例额,
发表于 2016-8-10 08:05:57 | 只看该作者 �
思路很清晰,分析也到位
发表于 2016-8-10 08:26:36 | 只看该作者 �
互相学习。。。。。
发表于 2016-8-10 08:33:22 | 只看该作者 �
辛苦了楼主,你是在造福人类,哈哈
发表于 2016-8-10 08:38:45 | 只看该作者 �
直接短接pq308的1  3 脚也可以的吧
发表于 2016-8-10 08:44:40 | 只看该作者 �
思路很清晰,分析也到位
发表于 2016-8-10 08:53:46 | 只看该作者 �
经典故障,维修思路清晰
发表于 2016-8-10 09:06:45 | 只看该作者 �
好贴,维修找对方向就离成功不远了
发表于 2016-8-10 09:09:46 | 只看该作者 �
楼主分析的很好,让我们这些小白受益非浅啊
发表于 2016-8-10 09:13:25 | 只看该作者 �
sunqiangxp 发表于 2016-8-9 17:56
不装温控也没关系吧
有些机器南桥smb认不到温控进系统会自动关机,装上保险,或者断开开启的保护也行要注意散热
发表于 2016-8-10 09:13:28 | 只看该作者 �
分析的不错,有图纸比较好修
发表于 2016-8-10 09:31:49 | 只看该作者 �
分析的不错,文字写的也不错简单易懂
发表于 2016-8-10 09:47:39 | 只看该作者 �
好资料  那个是个什么鸟温控  就这么脆弱
发表于 2016-8-10 09:47:45 | 只看该作者 �
PQ307直接拆掉就OK
发表于 2016-8-10 10:03:12 | 只看该作者 �
阿拉释迦 发表于 2016-8-9 23:53
你提出的这个问题不是说我说多少V就导通的,是要看厂家给出的三极管手册。
数字三极管不像 普通三极管那 ...
解释的很清楚,专业。我已明白了。衷心感谢你的回复!!!
发表于 2016-8-10 11:07:18 | 只看该作者 �
你能再帮我解答下图2中PQ307场管与普通场管的区别,普通场管表示图中没有在GS之间加二极管,能用普通场管代换吗?再次请你回复,衷心感谢!!!
发表于 2016-8-10 11:29:47 | 只看该作者 �
楼主写的很细啊   学习了    下次试试
发表于 2016-8-10 13:08:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主 说的很详细 作为菜鸟的我也可以看明白了
